A segítségeteket szeretném kérni a címben szereplő LCD TV-vel kapcsolatban. A hibája, hogy a bekapcsolást követően csak csíkos kijelzés látható 1-2 másodpercig (lásd a 201011231090.jpg képet), ezután újraindul és megint csak a csíkos kép látható. Ezután ismét újraindul és csak ez megy.
Akitől megvettem, azt mondta, hogy T-COM panel hiba. Oszcilloszkóppal megvizsgáltam a T-COM panel a be- és kimeneteit. Hasonló jelalakokat láttam a main board felőli RGB jeleken, mint a T-COM panel kimeneti részén az LCD panel felé (a 201011231083.jpg nevű képen a két belső szalagkábel). Csak itt színenként kb. 5 adatcsatornára szétosztott RGB jelek vannak.
Az 5V-ot a T-COM panel az órajellel együtt megkapja. A T-COM panel az 5V-ból 3V, 14,4V és 30V-ot csinál. A Gamma, ill. osztott feszültségek (összesen 19) is megvannak, ami 14,4V-tól oszt az áramkör egészen 0,23V-ig fokozatosan.
A VGHigh feszültség 30V, a VGLow 5V és a VCOM pedig 6,3V.
A TV-be épített TFT típusa: QD32HL01, ami Quanta gyártmányú. A T-COM panel típusa QV32BC3. Sajnos a neten sem találtam kapcsolási rajzot a T-COM panelhoz, csak a TFT-hez leírást.
Ha lenne valakinek ilyen bontva, azt megvásárolnám!
Köszi előre is a segítséget!
Rendben majd írsz a fejleményekről
Helló DjRobee!
Átvasaltam az IC-t, de sajna továbbra sem jó!:-(
Vagy ezzel az IC-vel, vagy a RAM-al van a gond. Jó lenne egy ilyen alaplap, akár bontott cuccból is. Tehát ha valaki tud egy ilyet beszerezni reális áron, az nagyon jó lenne.
Előre is köszönöm!
Henrik81
üdv húzd le az lvds kábelt és nézd meg hogy akkor is újra indul e vagy működik rendesen ha akkor is újra indul akkor inkább a soklábú bga ic-t kellene szerintem átforrasztani.Sajnos mikor ezt a modelt gyártották még nem voltam a gyárban javítósként szóval sok infóm nincs róla
Helló! Lehúztam és akkor is újraindult! Lehet, hogy mian board-ot kellene cserélni? Egyébként ezen még az LVDS meghajtó IC még nem BGA, ha nem "sok" lábú IC. Itt a kép róla!
Átforrasztottam egy oldalát nagy kínszenvedések árán, mert ólommentes a forraszanyaga, de semmi változás.
Szia henrik81.
A BGA tokozású alkatrész a képen a sok lábú felet van !!!!!!
Üdvözlettel :Laci
Helló Szadista!
Igen, ebben igazad van, de az egy RAM IC!
Üdv valszeg a main boardal lesz gondod próbáld meg ha van hőléged hogy bőven nyakon öntöd fluxal az ict és elkezded melegíteni azt hiszem az alján is van egy test pont.Vagy mikroszkóppal nézd át a lábait
Helló DjRobee!
Köszi a tanácsot! Már próbálkozok ezzel a megoldással, csak csinálnom kell az IC tokformájára hőterelő lemezt, nehogy a kis szomszédos alkatrészek "elrepüljenek".
Küldöm a képeket!
