Szervusztok!
A címben említett fékelektronika egy 7,5 kW-os Siemens aszinkron motor kapocsdobozába van beépítve. Meghibásodott, emiatt a gyalugép amiben egy fejet hajt, nem használható. Mivel eléggé régi a márkaképviselet szerint(12 éves)ezért nem tudnak hozzá alkatrészt szállítani. A Siemens support sem szolgál információval, több órányi netes keresgélés sem vezetett eredményre . Hivatkozások, képek találhatók, de manual ami segítségül szolgálhatna a teszteléshez, az nincs sehol. A sárga led 6x villan, ez egy hibajelzés, de jó lenne tudni hogy ez a kódolás milyen jellegű hibát jelez. A segítségeteket kérem, talán lesz itt a tanyán olyan szaki aki ismeri az említett elektronikát, esetleg rendelkezik valamiféle leírással amit megosztana velem.
2023, November 28 - 19:19
#1
Írd meg légyszi a Siemens rendelési számát a motornak.
Rajta van az adattáblán.
Ha az megvan, segítek megoldani a gondod.
KN
Közben megjött az e-mail az elektronikáról, az anyagot feltettem a rendezetlenek közé.
Igen, néztem.
Viszont a 6 villogás nem lesz jó.
Ez egy érdekes dolog, már pedig a fiam, és én is 6 villogást számoltunk. A leírásban ilyen hibaüzenet nincs.
Ha holnap lesz időm, kiszerelve letesztelem a műhelyben az elektronikát egy másik motoron,ahol méréseket is tudok végezni.
Akkor újból jelentkezem, illetve a pontos motortípust is kiderítem. A dokumentáció csak a motorcsaládra utal.
A motor adattáblát sajnos nem tudom lefényképezni; mert minden adattábla a gépváz felé néz. Tegnap már próbáltam lefotózni, de sajnos olvashatatlan lett a fénykép mivel kb. 7-8 cm távolságról lehetett csak fotózni a gépváz közelsége miatt. Telefonáltam ma néhányat, várom a visszahívásokat. Esélyes hogy lesz hozzá valami írás. Ha használhatónak ítélem, felteszem ide az oldalra, hátha másnak is lesz ilyen problémája.
Makró funkció, és olvasható lesz!
Ha van villamos doksi hozzá, akkor abban elvileg (ha rendes volt a gyártó, tervező) van anyagjegyzék.
Ott is ott kell lennie.
A Siemensnél van kapcsolatom (szinte napi) , így tudok segíteni.
Illetve tudok ajánlani céget, akik ilyenek javításával foglalkoznak. Természetesen garanciával, számla stb.
Arra is van lehetőség, hogy a rosszat beszámítsák, és ha van raktáron, akkor küldik a jót.
Azért kell a rendelési kód, mert az tartalmazza, hogy az adott hajtás pontosan milyen, milyen opcionális dolgokat építettek bele.
Üdv,
KN
Rendben, igazából egész korrekt doksi van hozzá, megnézem a darabjegyzéket, biztosan meg lesz a típus.
Közben várom az e-mailt, elvileg lesz szkennelt dokumentáció a fékelektronikához. Ha meglesz, felrakom ide.
https://www.google.com/search?sca_esv=586011724&hl=hu&q=Siemens+emg15+pcb&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwj47viUrOeCAxWbh_0HHclpD0wQ0pQJegQIDRAB&biw=1204&bih=795&dpr=1
Köszönöm a linket, pont egy WEINIG CNC gyaluban van ez az egység. Képeket én is találtam, de elsősorban leírásra lenne szükségem hogy értelmezni tudjam a hibajelzést.
A lengyelek a tirisztormodult emlegetik hibásnak:(Ha jól tévedek)
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3659308.html
Üdv! Tóni
3
Szia Tóni!
Akár igazad is lehet. Bár a fórum már 3 éves, információként talán segítség is lehet. A manual lenne fontos számomra hogy a hibaüzenet értelmezhető legyen. Egyelőre még bent van a helyén a modul, addig nem akarom kivenni amíg valami írásos útbaigazítást nem találok a működtetésre illetve az ajánlott bekötésére vonatkozóan.
Nyugodtan vedd ki a helyéről, így legalább szabadon hozzáférsz, át tudod nézni a panelt.
Ha van a cégnél ugyanilyen, akár összehasonlító méréseket is tudsz végezni.
Doksira ne nagyon számíts, a Siemens nem ad ki semmit a gyártmányairól, nem támogatja a felhasználó általi javításokat.
A helyedben átnézném a forrasztásokat, főleg az SMD alkatrészeket, motorra szerelt elektronikák esetén a rezgés/rázkódás megteszi a magáét.
A reléket kiforrasztva tudod tesztelni, a félvezetők pedig in-circuit is mérhetők.
Üdv! Tóni
Tóni köszönöm a segítséget.
Én nem javítási dokumentációra számítottam hanem üzemeltetési beépítési leírásra. A Siemens nagyon komoly supporttal rendelkezik, de valamiért ez a cucc nincs a támogatott termékek között, Illetve az is lehet hogy már törölték az archívumból. Egy dolgot még megpróbálok holnap, felhívom a szervizüket, velük korábban volt kapcsolatunk, hátha ők tudnak segíteni. Referencia modult tudok kivenni hiszen van 6 db motor a gépen ugyanilyen megoldással.Foglalkozni csak a hétvégén tudok vele amúgy is, mivel más alkatrészt is várnak a géphez ezért nem sürgetnek. Az eredményről majd beszámolok.
Értem mire gondolsz,a gép szervizkönyvének elvileg tartalmaznia kell a Siemens hajtásrendszerek leírását is, abban pedig a
hibakódoknak is szerepelniük kell.
Már csak az a kérdés, hogy a céged mennyire adott ezekre a dolgokra.(Dokumentációk)
Ez egy szép kihívás, remélem sikerrel jársz a javítással.
Üdv! Tóni
szia: ha nincs meg a gép üzemeltetési leírása, (a gép mellett)azonnal ki kell vonni a termelésből, mivel kifejezetten a veszélyes gép kategóriába van besorolva
A kezelési leírásnak tartalmaznia kell a hibakódokat
Ez munkavédelmi előírás
Javítás után mellékelni kell a részletes javítási jegyzőkönyvet, az elektromos felülvizsgálat jegyzőkönyvével együtt
Ezek nélkül nem lehet újra üzembe helyezni
Tudod majd ezeket mellékelni?
Ez nem a jogászfórum Bálint. Egyenlőre a modul javításáról beszélgetek "mpisti"-vel, a továbbiak a technikusok, és mérnökök dolga az adott cégnél.
(Miből feltételezed hogy gondatlanul járnak el?)
Ha nem tudsz érdemileg hozzászólni, inkább menj,tanítsd köszönni a külföldi usereket, az nagyon megy neked....
6
szia: beszélj egy munkavédelmi felügyelővel
Dokumentáció hiányában keserves munka lesz
30 évig foglalkoztam ipari szerszámgép eladással, ismerem a buktatókat, baleset esetén végigjárnak mindenkit
Bálint, a gép teljes villamos és üzemeltetési dokumentációval rendelkezik, mivel a cég tulajdonosa újan vásárolta. A probléma ott van, hogy ez a fék elektronika a villanymotor kapocsfedelében van és -mivel a villamos motor komplett tartozék -így a részegységeiről nem köteles a gyártó részletes információval szolgálni. Erre való lenne a gyártói support, amit már részletesen kifejtettem. A kezelésinek csak a kezelő által elérhető információkról kell tájékoztatást adni(hibajelzések OP-n megjelenő üzenetek), a részegységek belsejében levő elemekről nem. Az a szerviz dolga(lenne).
szia: így már kerek
Esetleg náluk információ?
https://shop.bvs-cnc.de/hu/termekek/siemens/hajtastechnika
Miért beszéljek? Nem én üzemeltetem a gépet. Mpisti a topic nyitója, biztos vagyok benne, hogy tisztában van a műszaki/üzemeltetési előírásokkal.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Miért gondolod, hogy mindenki hülye, csak Te vagy okos?
A dokumentáció is rájuk tartozik, ne nekem címezd a számonkérős hozzászólásod....
Balesetről meg nem láttam hogy szó lenne, szóval offold a vészmadár funkciót.
Ismételten kérlek, ha érdemit nem tudsz, inkább igyál egy sört, az legalább meglátszik rajtad.
5
Figyelj!
A SzBálint Soha nem bántott téged !!!
eb ura fakó
Első körben kicserélném a 3 relét,megnézném, mi az a nagy félvezető a trafó mellett, illetve leellenőrizném a sorba kötött 4db 200k-s ellenállást, mert olyan fura színű köztük a forrasztás.
Szia Jaca!
Rátapintottál a lényegre, a hibajelző relé volt hibás, emiatt az egész vezérlési sorrend felborult. A fékelektronika bekapcsolásakor egyet fékez, ezt a műveletet egy retesz sor érzékeli-ha a fékezés megtörténik. Mivel az elektronika nem csekkolta a retesz sor felé a fékezést viszont volt indítási parancs, ezért hibajelzést dobott.
Nagyon köszönöm mindenkinek a segítséget.
3
Szia Jaca!
A trafó mellett csak az erősáramú sorkapocs van. A nyák alsó felén van egy tirisztormodul illetve a vezérlőáramkör egy mikrovezérlővel. A ferritmagos trafó mellett nem tudom mi van, mert -mint írtam- nem vettem ki a helyéről még a modult.
A kártyát addig nem venném ki amíg valamiféle leírást vagy rajz félét nem találok hozzá, mert ha javításával próbálkozom jó lenne tesztelni mielőtt újra beépítésre kerül. Tüzetesen nem néztem meg, így elkerülte a figyelmemet a forrasztás eltérő színe, de köszönöm hogy jelezted, ha kiveszem mindenképpen átnézem a jelzett részt.
Az alsó nagyfrekis trafó mellett, a nagy elkóknál látok egy félvezetőt.
Pénteken mindenképpen kiveszem a modult ha lesz infó ha nem, azután már többet fogok tudni talán.
