Sikerült Valakinek megoldani "az egyben van a lángőr érzékelő bemenet és a szikráztató" fajta paneleknél a 500-as hibákat...?
https://alphagaz.hu/termek/vezerlopanel-3/
Elvitték a panelt javítás után tesztelni.
4 napja megy, de ha nézik a hibákódokat, beírogat 5P3, 5P6 okat . A működésen nem lehet észre venni, csak ha nézegetik a kazánban a hibakódlistát.
Mennyire "hiba" ez??
Kösz
Megkérdezhetem, hogy mit cseréltél rajta?
3
Üdvözletem.
Nálunk az a hír járja, hogy a Genus modell szoftverhibás, maga a gyártó sem bajlódik a javítással, csere.
Elég kommersz hiba , de gyakori;
A villás dugó "jól van bedugva? --forditás után?" -fázis érzékeny !
+ a por ,pókháló ...stb.
Induláskor begyullad, csak a szikrát nem hagyja abba, majd kiáll hibával?
Nem érzékeli a lángot.
Ég, de úgy veszi, hogy nem ég, valszeg nincs ionáram. 501, 504 meg az 5Px hibák..
Még mielőtt leírnád a vezérlőt, a beállításoknál kiválasztod a gyári beállítások opciót, majd a készülék újrakalibrálja magát. Jó esetben megoldódik a problémád...
Sok sikert!
PZ
Na ja, megoldódik, egy ideig...
Maradjunk abban, ez panelhiba.
Ez az én szakterületem, de megmagyarázod azt is, amihez fogalmad sincs.
Magam részéről meg ennyi, (azaz, választ nem várok)!
Szerintem inkább ebben maradjunk....
Sok sikert a javításhoz!
4
Hozzám ilyen kis kazánszerelők szoktak panelokat hozni, mint te ember...akik csak pókhálózni tudják a kazánt, meg panelt cserélni benne, de pl. egy ventilátor vezérlés hibánál mikor a half bridge gate drivert kell cserélni a panelon, már megáll a tudomány.... De legalább az én kuncsaftjaim, annyit nagy biztonsággal meg tudnak állapítani, hogy a kazánban van a hiba, vagy a vezérlésen, de ahogy a megnyilvánulásodbol látom, te még erre sem vagy képes....Nem kellene ezt a stílust erőltetni!
Akkor bocsánatot kérek a kazánszerelő úrtól, ha túl erős voltam...
Szia.
Ha a rólam írtakat nem veszem figyelembe…
Mint azt látom, a probléma nem most kezdődött.
Lásd:
https://elektrotanya.com/content/ariston-genus-premium-evo-24-gazkazan-lang-eszleles-hibakodok
Itt azt állítod készülékszerelő hozta neked a panelt, minden mást kizárva. Ennek már több mint egy éve.
Ennyire nem türelmesek szerintem a te kuncsaftjaid sem… Mindegy, a te dolgod.
-501 -es számú hiba.
Nincs láng a gyújtásnál.
Ez a helyzet több okból is előfordulhat:
-504 -es számú hiba.
Lángleválasztás az égőn. Ha egy ciklus során legalább 10 -szer fordul elő, ellenőrizd a gáznyomást, a füstgáz kimenetet és a gázszelepet.
(Én inkább a gázszelep „szervo” IC-re gyanakszom, ha minden más rendben van.)
Legjobbakat!
Az általad felemlített panel abban különbözik a mostanitól, hogy külön van a lángérzékelés, és az ionáram útja jól lekövethető a panelon. Annak a javítása már ujjgyakorlat. A mostani panel meg írtam a nyitóban, melyik fajta....
Ez a szezon meg a fazon esete, úgy látom.....
Szia.
Igen, már látom, igazad van. De, talán ha nem kellene nyomozgatni, hogy összeálljon a kép, akkor lényegi segítséget többet tudna adni az ember. Puszta információhiány (mint pl. a készülék típusa.) Sok kazánban van ugyanez a panel, ezért is fontos tudni, mert nem mindegyiken fut ugyanaz a software. Az eddigiekből lehet SW hiba is (gyakori néhány készüléktípusnál), erre nem tudom mennyire vagy felkészülve...
Mindenesetre, ne várd, hogy ennyi infóból bárki is megmondja a tutit, vagy esetleg ad egy sch-t. Viszont, az instrukciókból nyerhetsz még így is némi segítséget, és itt nem csak az általam leírtakra gondolok.
Szívesen segítettem volna neked, de az alapból lekezelő modorod, későbbi véleménymegnyilvánulásod, ezt lehetetlenné teszi!
Ellentétben veled, én köszönök, és ezzel együtt sikeres javítást kívánok neked!
PZ
ps.
Ez volt az utolsó hozzászólásom a témához, veled pedig az utolsó szóváltás....
3
Aki ilyen kazánelektronikákkal foglalkozik, az ennyi infóból is tudja mi a dörgés. Ez a pm megkeresésekből is látszik.
Igazából mikor topicot nyitok, mindig olyan emberek segítséget várom, akik nálam tapasztaltabbak és láttak már ilyen, vagy hasonló elektronikát.
Ez vonatkozik a TV-re, rádiora, mosógép, száritógép vezérlőre stb. is.
Az, hogy beírja valaki, hogy tuti nem panel hiba, mert ő ehhez jobban ért, 500km -ről, az egy kicsiit durva, meg az ilyenek segítsége nem is nagyon van szükségem ....
A hozzám kerülő kazán panelek helyett már be lett rakva egy másik, még ha próbára is, és a kazános emberkéim, azért nagy biztonsággal ki tudja szűrni a vezérlőhibákat. Egyébként én se állok neki egy kondenzációst gázkazánt szétszedni, mert nem értek hozzá, meg nem is nagyon láttam ilyet belülről...
Igazából fogalmam nincs milyen konkrét típusú kazánoból hozzák ezt a panelt , mert nagyon sokban van ilyen...
Kialakítottunk egymásról egy kölcsönös véleményt , az a legjobb ha kerüljük egymást...szerintem
"Ég, de úgy veszi, hogy nem ég"
Ezt úgy érted, hogy begyújt, majd pár másodperc múlva elalszik...?
Igen, mivel úgy veszi, hogy nem ég
Nem tudok mást, csak a keskeny relé melletti SMD kondi cserét, illetve a szakadt gyújtótrafót, ahol a gyújtás még áthúz, de az ionáram nem tud kialakulni. Semmi új infóval nem találkoztam még ezen kívül.
Az jó...:(
Esetleg az ionáram körét tudnád a panelon...??
Egy Bertelli & Partners panelt néztem (nem pont olyan, mint a tied), hogy hogyan oldják meg. Mondjuk itt még variáltak is, mert többféleképpen beköthető, lehet a lángőr elektróda külön is, és a gyújtóelektródával egyben is, így is úgy is vezetékelhető.
A közösítést úgy oldják meg, hogy a gyújtótrafó szekunder "alsó" lába egy varisztoron keresztül van testre kötve. Ha gyújtás van szépen lehúzza testre, amikor nincs, akkor mintha ott sem lenne, és ide csatlakozik a lángőr elektronika. Tehát a trafó tekercsén keresztül jut az ionáram erre a részre, gyújtáskor meg söntöli, védve a lángőr elektronikát. Ha szakadt a gyújtótrafó, nem lesz ionáram, de gyújtani gyújt, mert áthúz.
A keskeny relé meg elvileg a gázszelepé, de ennek még nem néztem utána, sem annak, hogy az az SMD kondenzátor mellette mégis hova kapcsolódik. Szerencsére nekem még nem volt ilyen panellel gondom.
Szia.
Mivel elég kevés az információ, amit adtál, így csak hibakódok jelentését tudok írni neked.
Gyulladás és észlelés:
5 01 Nincs lángérzékelés
5 02 Lángészlelés zárt gázszeleppel
5 04 Lángleszakadás
PZ
