Tisztelt Szakértők!
Tesla B4 negyedsávos orsós magnóm 3db szalagot jól lejátszik mindkét sávon (sárga, piros) de a 4 ik szalagnál csak a sárga sávot játsza le, pirosat nem.
Azt hihetnénk hogy a 4 ik szalag üres a piros sávon, igaz?
De egy másik B4 és egy harmadik B4 mégis teljesen tisztán erősen jól lejátsza ezt a negyedik szalagot a piros sávon is nem csak a sárgán.
Kérdésem:
A 4-ik szalag mégsem lehet hibás hiszen a másik és harmadik magnó jól lejátsza a piros sávot is, de a magnó se lehet hibás mert három szalagot mégis jól lejátszik mindkét sávon.
Vagy mégis a magnó a hibás?
Ha igen akkor javítható?
Köszönöm előre is a segítséget Laci
Szia SzLaszlo!
Én nem vagyok szakértő, de a leírásodra azt mondom, hogy az a szalag, amelyik "nem szól", annak nincsen baja, a "a nem szóló" magnónak sincsen baja,
DE csak éppen nem fekszik fel a szalag a fejre.
Egy kis szivaccsal segíts be lejátszás közben, hogy a szalag felfekvése a lejátszó fejre tökéletes legyen.
Ha ezzel megszólal, akkor lehet tovább lépni, hogy mi is a baja.
BEVÁLIK?
Tisztelt GBENYOV!
Köszönöm a tanácsodat, kipróbáltam én úgy néz ki, hogy beválik.
Azt csináltam, hogy lejátszáskor a fejtől balra ahogy halad a szalag kicsit a fej írányába megnyomtam és megszólalt a piros sáv is szépen.
A szalag felfekvése a lejátszó fejre lejátszáskor sajnos nem látszik mert takarásban van a mechanika miatt, a szivacs felülete nem egészen sík, így az is lehet a probléma, próbálok majd képet vagy videót csinálni.
A másik három szalag mitől fekszik fel jól az még kérdés.
A fejet nem állítom, nem is értek hozzá és csak elrontanám. Köszönöm a segítséget
Szemre úgy látom mintha egy kicsit lejjebb lenne a szalag annál a magnónál ami nem játsza le az egyik szalag piros sávját, de ha megemelem a kezemmel a szalagot a szalagvezetőknél akkor szól a piros sáv is.
Majd csinálok képet mindkét magnóról de jó lenne egy átlátszó szalag, így jobban látható lenne a szalag hogyan megy a fej előtt.
Üdvözletem!
A fejet leginkább nem szemre, hanem fülre állítjuk, hacsak nincs fejállításhoz való etalon bemérő magnószalag és oszcilloszkóp.
Házilagos beállításnál akkor jó a fej állás amikor mindkét sáv nem tompa és zajos, hanem a legtöbb magas hang megszólal ez a legegyszerűbb és célravezető általános házi magnófej beállítási módszer. Tartok tőle, hogy a leírás alapján a nem ugyanazon a magnón készült felvételek miatt is lehet probléma, mert ha most a "negyedik" eddig rosszul megszólaló szalagra van a fej beállítva, akkor az első három nem fog jól szólni.
Távolról ez nem látszik és hallatszik, tehát egyértelmű válasz nincs a hibajelenség kiküszöbölésére, vagyis kompromisszumok árán lehet csak beállítani elfogadhatóra a fejet. Fej mikor volt utoljára tisztítva? Lehet, hogy a fejet is meg kellene tisztítani alkohollal mielőtt bármilyen elállítás megtörténne.
A fejet három csavarral lehet állítani. A fej első, vagy hátsó csavarjával a fej dőlését lehet módosítani. Ezzel függőleges helyzetbe kell állítani a fejet, vagyis a szalaggal párhuzamos helyzetbe, mivel dőlés esetén eltűnik, vagy gyengül valamelyik sáv. A fej széleinél lévő csavarokkal pedig felváltva, ha szükséges, a szalag és a fejsávok egybeesését lehet opzimalizálni, vagyis beállítani.
Gondolom ez így túl szájbarágós, de a feltételezhető gyakorlat alapján egyszerűbben nem tartottam értelmét a leírásnak.
üdv
RTZ
Szia RTZ!
Köszönöm a részletes választ.
Azt értem, hogy ez a magnó három szalagot jól lejátszik de a negyediknél csak az egyik sávot valami miatt.
De azt nem értem, hogy az mitől van, hogy a másik B4 és a harmadik B4 magnón mégis jól szól mind a négy szalag minden sávon.
Köszönöm Laci
Üdvözletem!
Ha erre távolból, vagyis anélkül hogy látnám vagy hallanám és tudnám a választ, akkor én lennék az új Nostradamus és a jövőt is látnám.
A különböző szalagokon a felvétel ugyanazzal az eszközzel lett rögzítve? Ezt lehet tudni, vagy nincs rá válasz ismeret hiánya miatt?
Semmit nem hallani a másik sávból, vagy nyomokban van hang, de nem azonos az intenzitása a másik sávra rögzített hanggal? A szalag mindkét oldalán ugyanaz a "hibajelenség"? (és így tovább)
Sajnos ez így már többismeretlenes probléma, amire mindig ugyanaz a kérdés, de a hiba kijavítására irányuló cselekményről tájékoztatás nincs:
Valószínű, hogy az eszközök közelsége és a kapott információk alapján a kérdésedre a választ, a valamit, neked magadnak kell megtalálni, vagy a szerkezetekethez olyan szakember közelségét kell biztosítani, aki már látott ilyet!
Esetleg a jónak ítélt másik két magnót kell használni, ha nincs más megoldás, vagy nincs hajlandóság a javításra.
Ahol valamiből ráadásul több van, akkor máris könnyebb egy hibát beazonosítani az összehasonlítás lehetőségével.
Hogy a hiba elhárítása eredményes lehessen ahhoz szükséges lenne az információáramlás. Hogy érthetőbb legyen, a kérdezz-felelek ilyenkor csak oda-vissza működik. Ha minden segítő felvetésre csak ugyanaz a kérdés van, akkor előbb utóbb elfogy a válasz.
Az eddigi távoli ötletekből mit próbáltál meg megvalósítani? Mit tapasztaltál? Mi változott? A kizárólagos, nem tevőlegesen együttműködő kérdezéstől még senki nem javított meg semmit, vagy csak simán unaloműző provokációnak tűnik a problémája. Az "értem-nem értem" problémamegoldó képlettel, filozófálgatással nem lesz abból a magnóból konkrét javítás nélkül más, csak egy örök megodatlan kérdés. Tessék nekilátni! Hajrá!
üdv
RTZ
Szia RTZ!
Köszönöm a választ!
Igen szinte biztos hogy egy magnóval készültek ezek a régi családi felvételek apukám magnójával.
Nyomokban néha van hang a piros sávon de inkább semmi, teljesen bizonytalan.
A szalag másik oldalán sajnos pont nincs semmi a piros sávon.
A szalagot a fej írányába megnyomva előjön szépen a hang a piros sávon is, tehát a szalag nem fekszik fel valami miatt a fejre, valószínű a filc vagy szivacs felülete nem sík ami nyomja lejátszáskor a szalagot a lejátszó fejre, képet vagy videót majd próbálok készíteni.
Köszönöm a segítséget.
Laci
Elolvastam minden hozzászólást. Nem akarok kételkedni a leírtakban, de azért jó lenne ha egy képet csatolnál az egymás mellett lévő magnókról. A 70/ 80-as években láttam néha én is csodát .
Üdv. welding alt
szia:a fejeknek is van átkapcsolója azokat is be kell fújni Kontakt 61 sprayval
rajz:
https://elektrotanya.com/tesla_b-4.gif/download.html
Üdvözletem!
A felvétel-lejátszás átkapcsolót meg kellene járatni és kontak spray-vel befújni, mert a leírás alapján inkább időszakos hibára utaló körülmény lehet, mint állandósult probléma. Ha a fej rossz, akkor mindig rossz! Tehát az üzemmód kapcsoló ellenőrzése, tisztítása javasolt.
üdv
RTZ
szia: mérted a fej tekercseit?
Szia Bálint!
Nem mértem, de nem értek hozzá annyira, multiméterem van, ez elég?
Köszönöm Laci
szia:igen
Szia: megmérem a tekercseket, hogy hány ohm mindkét magnón, ebből kiderül valami?
Vigyázz a fej méréssel, mert a mérőműszer egyenárammal mér, ami egyúttal felmágnesezi a fejet. Ettől a lejátszás zajos lesz. Ha van demagnetizálód, akkor ez visszafordítható, de ha nincs...
A saját felvételt jól játssza le ugyanez a magnó és egy másik?
Nem ismerem a B4-et, de némelyik magnón szokott lenni olyan trükkfelvétel kapcsoló, ami lekapcsolja az egyik csatorna felvételét, így lejátszáskor az egyik csatornán a korábbi felvétel, a másik csatornán az új felvétel hallható. Erre tudok gondolni, vagy más hasonló kezelési hibára.
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget.
A tekercset akkor inkább nem mérem meg multiméterrel mert felmágnesezi a fejet.
Rájöttem mi a hiba. Ha lejátszáskor a szalagot megemelem a szalagvezetőknél a kezemmel akkor a szalag magasabban megy és szépen előjön a piros oldalsávon is a hang, tehát ez azt jelenti hogy a fejmagasságot kellene beállítani de csak hajszálnyit, szalagvezetőket nem?
Én nem merek állítani rajta, valaki csinált már ilyet?
Ha lenne egy átlátszó magnószalag akkor jobban lehetne látni hogy illeszkedik a fej a szalaghoz.
Köszönöm Laci
