AEG 67670 félindukciós főzőlap bekapcsoláskor gyakran(10-ből 8szor) E6 hibakóddal indul (hidegen).
Ha hiba nélkül indul, bekapcsolás után már nem áll le.
Ha bemelegszik pl a nem indukciós rész használatával, akkor a továbbiakban már hiba nélkül működik.
Találkozott valaki ilyen tünetekkel?
Mit jelent az E6 hibakód?
Esetleg elérhető ehhez vagy hasonló főzőlaphoz rajz vagy service manual?
Köszönöm.
Itt a vége!
Igen, az lesz az, ki fogom cserélni az elkókat, köszönöm mindenkinek a segítséget.
Tudsz mutatni képet a beléről? Csak levett üveggel... A félindukciósok mindig összvérek. Nem tudom, ebben mi adja a modulok tápját. Vagy az van, hogy a kezelő panelnek, meg a fűtőbetéteknek van külön elektronika saját táppal, ami megy, de az indukciós oldal tápja nem... Ha ez a felépítés,.akkor pont ez a jelenség lehet megszáradt tápnál.. melegre még elindul... A hibakód meg azért van, mert a kontroller nem tud kommunikálni az indukciós résszel, mert nem él..
Ha jól gondolom, ez ilyen lesz, és az indukciós oldalon a táp részen kondiznék egyet...
De ha van kép, akkor biztosabbat tudok mondani..
3
szia: a jó diagnózis látszik is a bal oldalon a domború tetejű elkókon
Egyúttal az összes elkót cseréld, hogy ne kelljen nemsoká a többit is cserélni
Készítettem képeket, talán ezen látszik a lényeg
Szia! A púpos oldalon minden kondi értelem szerűen cserés... De a jobb oldalon a zöld NYÁK-on is a kis kékeket.. Azok tudnak olyat, hogy időnként "nem érzékeli" az edényt.. Ha már szét van szedve, mindenképp cseréld ki...
köszi
Még annyi, hogy a primer oldalon a 2db nagy kondi, ha minden igaz, sorba van kötve. Azért, mert így egyszerűbb nekik, hogy ne durranjanak el, ha az okos villanyász a 2 fázis közé köti (ilyenkor nem engedi az indukcióst, meg a sima zónákat indítani..) A két kondi fontos, hogy jó legyen, cseréld mind a kettőt, néha elmásznak, az egyik csak 1-2uF, a másik meg jó, de mivel sorban vannak....
Garantálod hogy a kondenzátorok cseréje után jó lesz ?
Elmész te a büdös... Oda...
Van egy ajánlatom a kérdezőnek.
Ha nem lesz jó, adok Neki egy ilyen, működő félindukciiós főzőlapot, szép állapotút, a rosszért cserébe. Hibátlant. Szépet.
Egy feltételem van. Soha a büdös életbe nem szólsz bele egy javítási topicba sem. Nem írsz AI idézeteket, nem jössz azzal, hogy hogy volt az EMG-ben, bár senki nem kérdezte. Nem meséled el, hogy Gipsz Jakab hol dolgozott, mit csinált, leginkább akkor nem, ha még a témába se vág. És nem kérsz képet olyanról, ami elérhető a neten 1 perc kereséssel.
Áll az alku?
7
Jogos.Ezután a történés után megszólalni sem mernék a helyébe:
https://elektrotanya.com/content/haztartasi-gepek-elektronikus-paneljene...
Na mindegy. A lényeg a közlési kényszer, meg a szakmai féltékenység.
6
Madarat tolláról...
Janót javításáról...
3
Feleslegesen írogatod az SMS-t a múltkori számra, amiről hívtalak.
Céges telefon, itt röhögnek a srácok milyen szépeket írtál nekem...
Bármit küldesz nyilvánossá teszem...
Téged meg az ötcsillagos javításodról ismerni meg....
Tudom hogy mindenki megöregszik,és szar dolog a demencia, főleg ha a család sem veszi észre és nem segítenek,(ld.eseted) de már többször/többen jeleztük ezt feléd.
Tényleg nincs más hobbyd ahol kiélheted magad?
De a témánál maradva:
- a topicnyitó egy szakmailag korrekt, érthető javítási segítséget kapott.
-Te ebbe kötöttél bele-hogy miért, azt csak Te tudod.
-Fenntartom az állításom: a múltkori, linkelt paneljavításod olyan arcvesztés, ami után megszólalni nem mernék többet a helyedbe.
Ennek ellenére itt trollkodsz hogy ki mit garantál egy javítással kapcsolatban, amit nem is Ő fog elvégezni.
Te mit garantáltál az átégett paneljavításodra?Lakástüzet, vagy kiégett mosógépet?
4
Nem biztos, hogy erre ilyen mélységekben szükség van.
Jogos! Hazudozhatunk egymásnak udvariasan, de felesleges.
Ha kényelmetlen számodra a hozzászólás, ott a "bejelentem" gomb,és máris helyreállt a lelki békéd.
Nem kértem hogy hazudozz, a lelki békém 100%-ban rendben.
Egyszerüen csak nem gondolom, hogy ez ekkora fordulatszámot igényel. De ha a lelki és szakmai békéd ezt kivánja told neki. Told az öregnek hadd szóljon, még lesz pár lájk rá biztosan.
Nem igényel ez semmilyen fordulatszámot.A lájkok/pontok meg k..ra nem érdekelnek, nem itt élem az életem, nem
a pontok meg a csillagok határoznak meg.....
Volt egy kérdés, volt rá korrekt válasz.
Utána jön Janó papa, aztán számonkér, okoskodik, holott fogalma nincs a dolgokról.
Itt a lényeg: olyan ember követelőzik, akinek nem lenne szabad elektronikákat javítania, mert már alkalmatlan rá.
Ennyi. Gondolj amit akarsz.
Egyébként a hozzászólásaid alapján te sem "szakmázni" jársz ide, inkább csak beszólogatni.
De akkor meg hiteltelen a kritikád felém, nem igaz?
De igaz ha ettöl kicsit csillapodik háborgó lelked.
Idővel szédülni fogsz ezen a lovon
Nem háborog.Csak nem szeretem a kettős mércét.
Elnézve a sokcsillagosokat, nem is igazán akarok közéjük tartozni.
Túl nagy ára van....ha érted mire célzok.
Mese
Mármint mi?
Én nem hazudik, és nem is hazudtam soha. Ez egy üzleti ajánlat. Feléd. Ha segíteni akarsz a kérdezőnek, nem csak trollkodni, nekem ennyit megér. Sok éve rengeteg indukciós lapot javítottam, van otthon jó pár, ami nem kell. Mivel nem vagyok nepper, a műhelyben rohad...
Te azt mondod, cseréljen panelt... Garantálod, hogy jó lesz? Segítek. Ha szerencséje van, igen. Ha pont ugyan ilyenből szedi. Ugyanis a kijelző panel és a driver közötti kommunikáció software függő egyes típusoknál. Még verzió függő is lehet. Sőt, az se mindegy egyes esetekben, hogy a jobb, vagy a bal 2 lapot hajtotta 4 zónásnál. Még ha tök egyforma is.
Szóval Te garantálod? Vagy csak dumálsz?
Emg-ben hogy loptatok infót, amíg nem volt facebuk?
Ez már a nagyon sokadik, hogy nyitott szájjal berohansz abba a bizonyosba... És még mindig önként teszed.
Menj panaszkodni, mint az oviban ;) bibibí... Én öregebb vagyok.... Nánánánáná ná...
Vedd már észre. Itt mindenki, mindenkin segíteni akar. Erről szól a tanya. Igen, még rajtad is. Igen. Még én is. Igen, ezzel a mondattal is.
Vedd már észre, hogy a facebuk az más nívó. Panelcsere. Igen. A kérdező nyilván akkora marha, hogy ez eszébe sem jutott... Te hoztad a megvilágosodást Mester! Mosógépelektronikák kendácsolója. Azért javítod őket, mert nyilván a kijárós ember túl hülye a bótig menni...
Gondolkodj már.
Az embert barátjáról dologról meg annyit, hogy nem vagyunk Tónival barátok. Sót... Elküldtük egymást melegebb éghajlatra már. De ha valakinek valamiben igaza van, és a másik értelmes, azt felismeri, elfogadja. Én is, Ő is, és úgy egyébként a felnőtt emberek...
3
Ahogy Bálint is írta, cseréld az elektrolit kondenzátorkat. Kettőn messzíről is látszik, milyen púpos.
Panel csere ?
Sajnos nincs alternatív panelem, amire cserélhetném, táp panelre gyanakodsz?
Vezérlő ?
https://howtomendit.com/answers?id=396884
E6 Túlmelegedés vagy indukciós modul hiba
KN
Helló !
Egy vagy több fázishoz van csatlakoztatva ?
Ugyanaz történik egy és két fázissal is, nincs különbség
Szivárgó áramra nézted ?
FI relé is van a kismegszakitón kivül ?
Igen, van áramvédő is a körben, nem megy le
