M2Sata működik de nem bootolja az operációt
17 posts / 0 new
Mjav.Zoltán
Mjav.Zoltán picture
Szép estét Urak!
Javitási tanácsokat kérek hozzáértőktől.
Satát  a lt látja másolható törölhető de w10 teleptést nem bootolja be.
Előzményként annyi hogy volt post hiba, failure kódod nem tudom de restart után indult párszor.
Jelenleg nincs post hiba csak nem bootolja fel az operációt.
Újra telepités megtörtént.
Ez a jószág miről szó van.
Mit kellene mérni, csak bele a világba nem akarom átforrasztani.
File attachment:
elektrorudi
elektrorudi picture
Nem írta ki, hogy INACCESSIBLE BOOT DEVICE?
A Torrent Tanyán épp tegnap írtam egy litániát arról, hogy pont így jártam. A rendszerlemezem egy 2,5" SSD volt. Azt hittem, hogy elromlott a boot területén valami. Már majdnem kidobtam. Egyébként minden teszten átment, és írni-olvasni is lehetett.
Én indító pendrive-ról sem tudtam be bootolni, hiába állítottam be a boot szekvenciát. Sehogy sem tudtam megjavítani.  A régi (1 éves) HDD-mről csináltam egy migrációt rá.
– Ha egy éve sikerült a migráció, akkor most is – gondoltam. Minden át is ment hibátlanul. De továbbra sem indult!
A megoldás az volt (nálam), hogy a BIOS-t alaphelyzetbe állítottam!
Az elképzelésem szerint a probléma, a legutóbbi kötelező windows frissítésből származik:
"A frissítés telepítése után előfordulhat, hogy egyes eszközök nem indulnak el az INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE eszközzel. Ez a probléma akkor fordul elő, ha a Windows frissítés szervizcsomagja helytelenül kihagyja néhány kritikus illesztőprogram újabb verziójának telepítését az összesített frissítésben, és eltávolítja a jelenleg aktív illesztőprogramokat a karbantartás során."
voci666
voci666 picture
Elég lett volna a BIOS-ban a SATA módot megváltoztatni. IDE <-> AHCI
elektrorudi
elektrorudi picture
Szuper! De ez honnét kellett volna tudnom, amikor 5 éve így megy a gép, és teljesen jól működött? Nekem nem volt evidens, hogy egy ilyen hibaüzenetre, ezt kellene tennem.
Mjav.Zoltán
Mjav.Zoltán picture
Szép estét Urak!
Kiírta de nagy jelentőséget nem adtam neki, mondván a sata hibája lesz.
Annyit tettem, hogy egy diag progival leteszteltem, ez teljesen lenullázta a memoriát.
Újra telepitettem még a másolás után nem bootolt be de megjelent a boot menü, nyomtam egy folytatást és minden ok, települt és most be is bootol.
Nálam a frissitések le vannak tilta amennyire lehet, most akkor beleszaladtam mégiscsak egy frissítésbe.
Tanulságos volt, sajnos hogy nem jöttél előbb mert már kiszereltem a satát és hdd-re telepitettem fel és állítottam be mindent.
Jó lesz tartaléknak.
elektrorudi Köszönöm a segitséget!
elektrorudi
elektrorudi picture
Hali!
Nem akartam túl hosszúra nyújtani a hozzászólásomat, de azért nálam sem volt ennyire egyszerű, ahogy leírtam. Először is vettem egy másik SSD-t, mert dolgoznom kell a géppel, nincs mese. Migráltam arra is a régi HDD-ről a rendszert. Szépen el is indult. KÉTSZER! Harmadszorra már nem! Ugyan az a hibajelzés a vadi új SSD-nél is. Aztán betettem a régi HDD-t. Az is elindult kétszer, aztán arra is ugyan ezt írta ki!  Azt hittem, agyvérzést kapok. angry
Ezek után csináltam a BIOS reset-et, amit írtam az előző hozzászólásomban.
Ezt csak azért írtam le neked, mert szerintem még nem vagy (nem vagyunk) teljes biztonságban. Nem tudhatjuk, mikor csap le ismét a Windows, mert nem tudjuk teljesen elkerülni a frissítéseket. Mikor írja felül a beállításainkat, stb. ?
Gondolom, sebességben neked sem egy bajnok a HDD-d, az SSD-hez képest. Javasolnám, hogy a AOMEI Partition Assistant-al csinálj egy migrálást, és ha minden jól megy, 20-30 perc múlva, használhatod megint a SSD-t. (a HDD-t pedig elteszed tartalékba)
Műszerész úr
Műszerész úr picture
Ha valóban beleszaladtál egy frissítésbe, az azért van, mert a Windows Update néha gondol egyet és visszarakja magát. Viszont ezt is kijátszhatod!
Futtass egy parancssort rendszergazdaként (ikonján jobbklikk, futtatás rendszergazdaként) és az alábbi parancsokat add ki:
reg export hklm\system\currentcontrolset\services\wuauserv windows_update_mentes.reg
rd /s /q %windir%\softwaredistribution\download
net stop wuauserv
sc config wuauserv start= disabled
sc delete wuauserv
Első biztonsági mentést készít a system32 mappába a Windows Update registry kulcsáról, második törli az eddig letöltött de még nem telepített frissítéseket, hogy ne találja meg őket a Windows, harmadik leállítja, negyedik letiltja a Windows Update szolgáltatást, az utolsó meg ki is szedi a registryből a kulcsot.
A system32-be mentett windows_update_mentes.reg fájlból lehet visszatölteni a szolgáltatást ha mégis kéne.
Mjav.Zoltán
Mjav.Zoltán picture
Köszönöm az ötletet, maga az update már ki volt kapcsolva(wuauserv) és mellette minden update bejevő kommunikáció blokkolva.
Külön firewallt használok igy látom mikor mi történik, sajnos valahogy bejutott egy frissítés ezekszerint.
Most beirtam amit javasoltál, kiderül a következő hetekben mennyire döngeti a tüzfalat az update
Mjav.Zoltán
Mjav.Zoltán picture
Szép napot Urak!
Eltelt pár nap / hét és nyoma sincs, hogy a win frissiteni szeretné magát.
Műszerész úr
Így már semennyire nem fogja, mert a szolgáltatás teljes mértékben eltűnt ezzel a Windowsból, mint írtam, az utolsó parancs kompletten kiveszi a szolgáltatást a registryből.
Ez azt jelenti, hogy bárhol is próbálnád visszakapcsolni akár te akár a gép, nem fog működni sehogy sem, hibát ír ki majd.
Lassan 8 éve lesz hogy a villanyszerelés és az elektronika mellett infóval is foglalkozom és eddig minden egyes általam telepített gépen, laptopon likvidálva lett ez a retek szolgáltatás.
Otthon játékra, filmnézésre meg böngészésre használt gépnél vagy laptopnál nettó hülyeség használni tapasztalatom szerint, és ez a módszer a tiltásra mindig beválik.
Műszerész úr
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Üdv, alaplapod pontos típusa?
A
steewi
steewi picture
Szia,
 az SSD gondolom használt/?/ Az Aomei programmal le kellene
tesztelni.
Magyar nyelv is elérhető, én mindig ezt használom.
De van ami SSD-hez készült PL. SSDlife vagy HDD Sentinel...
Ha minden rendben van akkor a Rufus programmal
készítel egy bútolható USB-t, PL: win op rendszerrel.
Támogatom  voci666    által leírtakat.
Aomei
Rufus
File csatolás:
voci666
voci666 picture
Pár kérdés:
- a telepítés UEFI vagy Legacy módban történt?
- a BIOS-ban a BOOT beállításoknál milyen opció van beállítva?
- a BOOT menüből kiválasztva (UEFI vagy Legacy (SATA; P0 lehetőséget választva) sem tud elindulni az op. rendszer?
- volt-e egyéb háttértár a telepítés közben csatlakoztatva?
- az újratelepítés hogyan történt meg, telepítés közben is újraindul a gép, utána folytatja az eszközök konfigurálását.
Mjav.Zoltán
Mjav.Zoltán picture
Köszi hogy irtál!
Válaszok sorban
- a telepítés UEFI  -- w10 GPT particio UEFI
- a BIOS-ban a BOOT beáll -- nem tudom mire gondolsz pontosan, de a sorrendnél első az USB, SATA0, SATA1, Lan
- a BOOT menüből kiválasztva (UEFI  -- boot menüben megjelenik a sata ufi és legacy bootolási lehetőség, egyikkel sem bootolja fel az operációt hanem visszadobja mintha nem lenne bootolható eszköz.
- volt-e egyéb háttértár a telepítés közben -- volt, van ez nem okozhat problémát másodlagos háttértár operáció nélkül.
- az újratelepítés hogyan történt meg, telepítés közben is újraindul  -- a satáról nem bootol fel.
WinPE-ről felbootolva látszik a sata tartalom, másolható, törölhető.
melyon
melyon picture
Egy tipp.
A BIOS-ban a configuration fülnél ( persze ha meg lehet találni a tiédben... )kapcsold Disabled állásba az
Intel VMD Controller-t és indítsd újra.
"Elvileg meggyógyul".
Bár a kép szerint is ez nem NVME meghajtó .., meg kell próbálni.
vacisa
vacisa picture
Nem tudom melyik verziós winpet használod, és milyen diag szoftverek vannak azon, de nagy valószinűséggel hibás valamelyik memória.
Javaslom a winpe10-11 nevüt azon van pár lemezdiagnosztikai program amivel ellenőrizhető a meghajtó.
Ha hibát mutat akkor sajnos kuka, vagy használod tárolásra amig még működik.
Ha nagy szerencséd van akkor kitudod zárni a hibás területet egy particináló programmal.
voci666
voci666 picture
Ha UEFI módban volt telepítve, akkor a boot sorrendnél elvileg kellene lennie olyannak, hogy Windows Boot Manager.
A BOOT menüben az UEFI bootolási lehetőségnél ezt az m.2 meghajtót jeleníti meg? Az egyéb háttértár néha bezavar a telepítésbe, oda is pakolhat dolgokat a telepítés során. Én mindig le szoktam húzni a többi meghajtót a telepítés idejére, javaslom ennek a megpróbálását egy újratelepítéssel, vagy a másodlagos háttértár lehúzása után javító konzolból a bcd újraépítését.
Értem, hogy a satáról nem bootol fel, de a telepítés hogyan történt akkor meg, ugyanis az első induláskor csak felmásolja a fájlokat, majd újraindul, és utána konfigurálja a telepítést, ehhez viszont már arról a meghajtóról kell bootolnia. Ha ekkor már nem indul el, akkor még nincs feltelepítve a windows, csak a fájlok vannak felmásolva.
Esetleg az alaplap vagy gép típusát megmondanád, többet tudnánk a beállítási lehetőségekről. Itt szinte biztos, hogy valami bios beállítási probléma van.
