Hali!
Feltételezzük, hogy HD44780-as (vagy kompatibilis) a meghajtó és +5V a táp.
Ahogy nézem a különböző bekötéseket, úgy látszik, hogy nincs túl sok variáció, a sorrend általában ugyanaz, lásd itt: https://www.geocities.ws/p9019/lcd.html
A GND csatlakozást aránylag könnyű megtalálni, a földfólia általában a legnagyobb kiterjedésű. A két kerámia kondi valószínűleg a tápot hidegíti, így az is kimérhető (bár lehet, hogy a kondik valami belső tápot szűrnek, akkor ez a mérés nem jó). A háttérvilágítás vezetékeit aránylag könnyű lekövetni a nyákon, ezek is kilőhetők. Ha megvan a táp és a föld, akkor 5V-ot ráadva áramkorlátos tápról akkor már valamit látni kéne a kijelzőn. A kontraszt lábat egy 10k-s potival fel lehet deríteni: a poti két vége 5V-ra illetve földre megy, a csúszka pedig a vélt kontraszt lábra. Tekergetve a potit látni kell a változást a kijelzőn. Nagyon sok kárt nem lehet tenni, mert minden bemenet 5V-os, ha máshova kötöd, akkor nem állítja a kontrasztot, de nem megy tönkre a modul. Ha ezek megvannak, akkor a többi láb szerintem a mellékelt bekötési rajzokból kijön.
imrus101
Üdv Mindenkinek! Van valami használható infója valakinek a szóbanforgó TECDIS CD91501 kijelzőről? Valahol nekem is van pár db..
Szívesen vennék egy lábkiosztást, illetve bármilyen segítséget!
Hali!
imrus101
Kőszi, talán lesz jó is ezek között.
Egy ezeréves bejegyzésben utaltak rá:
https://www.technokrata.hu/forum/viewtopic.php?f=5&t=23007
Túl sok infó itt sincs róla.
Tóni
Akkor szerintem ez lenne az:
http://users.atw.hu/majki/elektro/mcu/project/cid/cid.htm
Szia
Köszönöm. Irtam a típust, a képen látható meg más. Raktam fel képet ha segít.
