Keresem azt a kollégát, programozót, tanyalakót, aki a C++ programozásban jártas és tudna segíteni nekem. A barátomnak szeretnék segíteni abban, hogy egy egyszerűen használható, általa is egyszerűen kezelhető zene és szöveg lejátszót kapjon névnapjára (Attila). Már benne van a kórban és szeret gitározni és tud is. Viszont van már sok zenei alapja és papír formában van sok saját szerzeménye, szövege. Ezt szeretném összehozni egy listába, ahol egyszerűen ki tudja választani az aktuális MP3 zene alapot és megjelenjen a hozzá tartozó szöveg, amit előtte megír wordbe és elmenti az adott mappába. A linken található KISSplayer lejátszót pont az ő igényére tervezték. Ennek csak az a baja, hogy az internetről próbálja letölteni az adott dalhoz tartozó szöveg fájlt.
https://github.com/andreldm/kissplayer/tree/master
A képernyőkép jobb oldalán jelenik mag a szöveg, aminek a helyére kellene a word vagy txt formában megírt szövegnek lennie.
Ennek az oldalnak az alján van az a link, ahonnan le lehet tölteni a windows exe programot, amivel lehet telepíteni a gépre. Ezt a programot kellene átírni arra a lehetőségre, hogy az internet helyett a számítógép adott mappájában keresse az adott dalhoz tartozó szöveget. (vagy ugyan abban, ahol a zenei alap található)
A program forráskódja állítólag az src mappában van. Gondolom aki tényleg jártas ebben a programnyelvben azt tudja, hogy mit kell keresni.
Kérdésem, hogy ezt valóban meg lehet-e csinálni és ha igen, akkor valaki vállalja-e.
Válaszokat előre is köszönve:
László
Elérhetőség a fiókban.
2023, December 7 - 09:53
#1
Üdvözlet mindenkinek!
Elnézést kérek mindenkitől, de 6 napot töltöttem Zalakaroson egy kis fürdőzéssel, min megérdemelt nyugdíjas. Most sikerült rendes gép közelbe kerülnöm.
Vasica küldött egy általa készített programot, amit próbáltam feltölteni a gépemre, de nem sikerült. Sőt! Sikerült a gépet valamilyen oknál fogva lefagyasztani. Kemény két órámba került, mire egyáltalán valahogy működésre tudtam bírni. De még mindig van benne valami, mert elég lassú lett.
Viszont találtam egy régi középiskolai osztálytársamat, aki még hajlandó ezzel a programmal foglalkozni és átírja majd a szöveg keresésre vonatkozó scriptet. Így remélhetőleg már a saját gép megfelelő mappájában fogja keresi a zenéhez tartozó szövegfájlt.
Köszönöm mindenkinek a segítséget, hozzászólásokat még annak ellenére is, hogy nem váltak be. De nem adjuk fel!
Addig is maradok tisztelettel:
László
Ha ez a program fagyasztotta meg a géped, akkor problémák nem kicsik.
win7...win10 tökéletesen működik, annyi probléma van, hogy az új winamptól nem veszi át a zene elérési útját igy a szöveg nem jelenik meg, de se be nem zár, se le nem fagy tőle semmi. Maga a program használata kb a faék szintjén van.
Winamp
Sikerült elérni a fejlesztőt a Linkedin-en keresztül és nagyjából megírta, hogyan lehet egyszerűen megoldani a problémát. De ehhez olyan valaki kell, aki valamennyit konyít a C++ programozáshoz. Az src\lyrics mappából kell kitörölni az internetes kódokat és helyette betenni, hogy saját gépen keresse a txt fájlt.
"set it using text_buffer->text(content); "
Ránéztem a forrásra, és ez nem sima c++ forditós hanem github-os mesonbuilder a fordítója, szóval aki azzal nem foglalkozik, az nem fogja újrafordítani velem együtt.
A jó szándék meg volt...
Ha már felvetted vele a kapcsolatot, kérd meg írja át neked offline-ra.
Köszönöm a próbálkozásokat. (Sajnos már nem akar foglalkozni vele, nincs ideje).
László
Irtam winaphoz egy dalszöveg megjelenitőt, a zene fájl mellett kell lenni az azonos nevü *.txt fájlnak.
Program a winamp lejátszási listájában lévő zeneszámokra épül, tehát ott be kell tallózni a zenéket.
Ha nincs a zene.pm3-hoz dalszöveg txt, akkor azt létrehozza, csak üres marad a fájl. Ebbe lehet beleírni a szöveget, vagy előre létrehozni ahogy irtam előrébb.
Ha tetszik használd egészséggel, ha nem nem.
Dalszöveg megjelenitő
Csatolásban megtalálod a programot
Szép délutánt Urak!
Nagyot kérek?
Letöltöttem én is, kiprobáltam, mert kicsit gitározok és mindig a netről nyitottam meg a kottákat.
Meglehet e kérni hogy lehessen szélesebb a kotta helye és lehet e a kotta szöveg méretét változtatni hogy a hosszabb is kiférjen szkrollozás nélkül.
Krikszkaraksz volt az ékezet de kitaláltam hogy ansi szövegmód kell az éáű miatt.
Ha erre gondoltál akkor küldj pm egy elérhetőséget ahova küldhetem.
Ide már nem töltöm fel.
Irtam!
Az igazi mégiscsak egy karaokee program lenne...talán neki is egyszerűbb lenne, ha a zenével szinkronban látná a szöveget és nem egyben, nem?
Persze, ehhez egyszer ezt be kell időzíteni...
A playing mp3 with lyrics kifejezésre adott találatok szerint az lrc kiterjesztéssel sok lejátszó megbirkózik, de ez is időzítősdis...
Van ilyen, hozzáadható a win media playertől a winampon át a vlc-n is túl 2 kattintással.
Vagy húszféle megjelenitéssel mindenféle módokban
MiniLyrics
Nem ilyenekre gondolok.
Win.media playerben, winampban...stb készithető egy lejátszási lista amiben a lejátszani kivánt zene listázva van.
Ha az mp3 neve megegyezik a szöveg nevével, akkor azt automatikusan megjeleniti.
Szóval ez pont az amit leírtál, csak neked más program szimpatikus ami ugyan ezt csinálja, vagy nem azt írod le amire gondolsz.
Te tudod.
Szia,
Vagy jpg képként hozzádja az mp3 fájlhoz (rengeteg ingyenes, akár online tool van ehhez) és akkor talán már bármelyik mp3 lejátszó program megjeleníti.
Végig próbáltam mind a VLC-ben mind a Windows Media Playerben hozzáadni egy TXT fájlt, de nem működik. A VLC-ben a txt fájlt át kell alakítani srt kiterjesztésüre, időbélyeget kell beleírni, a hang menüben valamilyen háttérképet kell beállítani és akkor megjelenik a felirat, de nem lehet görgetni, mert a szöveg nem fér rá a képernyőre. A Media playerben pedig semmilyen formátumú fájl nem jelenik meg. Próbáljátok ki, nekem nem sikerült. Valamilyen zenéhez próbáljatok bármilyen szöveget csatolni, csak kíváncsiság képen.
Elég nagy félreértések vannak.
txt-t nem fogsz hozzá csatlakoztatni mert nincs értelme, 99,99%-ban.
Zenéhez a szöveg időzitve jelenik meg, egy feliratos filmhez sem egyszerre fo*sa oda a szöveget.
A szöveg megjelenitése lehet különböző mód, a minilyrics formátuma pl: *.lrc
És azért ilyen minden program, mert akinek igénye merül fel, az igy használja.
Ha egyéni kivánság van, azt külön meg kell írni, én most nem telepítem fel a fejlesztőt.
