Ki hogyan oldja meg a nagyobb filék PC -re juttatását?
Egypár képet el tudok küldeni a gmailomra, meg a messengere, és onnan szedem le, de nagyobb videok, meg több kép már nem megy át.
Marad a madzagos módszer?
Kösz
Kösz
szia: megoldódott?
Hogyan?
a megoldás (ahogyan tomirevesz írta):
https://elektrotanya.com/comment/529992#comment-529992
"Wifi file transfer app"
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.techprd.filetransfer
Hogyan működik:
A trelefonon bekapcs (elindít), a telefonon ki van írva egy IP cím...
ezt be kell írni a böngésző URL mezőjébe, és ott van a telefon fájl rendszere...
a képeket a DCIM mappában lehet megtalálni...
érdemes a fájlok listázási sorrendjét megváltoztatni....
létrehozás szerint csökkenő
(azaz, a legújabbak legfelül)
NAGYON JÓL működik...
VEDD ÉSZRE: 192.168.2.3:1234 <<< az "1234" előtt kettőspont van! :)
ÍRTAM mindezt összefoglalásként, hogy később is látható / érthető legyen
üdv,
Péter
Hi
You Can Try apps like ES Explorer on both PC and Android Device,
It provides different methods for transferring ,such as network drive and FTP
And sharing with other devices which have this app installed
Szia vadmalacka!
-File-okat szeretnél oda-vissza töltögetni a Teló és a PC között?
-A PC sincsen mindig a közelben?
-Kicsi, lassú, korlátozott az email-ed?
Akkor Neked egy
SANDISK DUAL DRIVE, TYPE-C, USB kütyü kell.
Megveszed 4000-20000 Ft. között.
Zsebrevágod, és máris megoldottad. (Nekem egy 16 GB-os van. Rengeteg fér el rajta, de a felső határ a csillagos ég.)
Nézd meg a linket, ha nem ismered.
Sandisk OTG drive USB-Android
Ha jobbra húzod, akkor USB, bedugod otthon a PC-be.
Ha középen van, akkor semleges.
Ha jobbra húzod, akkor bedugod az Android telóba.
Coolmuster Android Assistant (PC program)
Simán rádugok egy külsö ssd-t crucial x6 elég olcsó. Arra töltöm át a videókat. De még egy régi külső hdd-is meg tud hajtani.
power smb app
Wifi file transfer app a telefonra, pc-n meg az IP cím a kapcsolathoz. Egyetlen hátránya az ingyenes verziónak, hogy csak a telefon memóriáját látja.
Google fotók, és wifi. Ha be van kapcsolva a szinkronizálás, elég hamar fel tudnak kerülni a fotók.
(bár sokan egy jó kést ajánlanak madzag helyett a filékhez)
Szia,
Google drive,mega.nz,Microsoft cloud drive.Rengeteg felhő alapú van már.
A telón a ShareMe-vel kapcsolódok a Total Commander ftp szerverére.
Egyszerű és gyors.
3
Hi !
Melyik márka telefonja ?
Amig a telefonról a gmaire átküldöd, és onnan lemásold, ennyi idő alatt be lehet dugni az usb kábelt és le lehet másolni a világ ...t is.
Minek bonyolítani ?
3
Hi!
Ha mondjuk nem vagy a PC közelébe , akkor ez a megoldás elég nehézkes.....
Már bocsánat de ha nem vagy a pc közelébe akkor maximum a webre tudod feltölten i, letölteni meg akkor amikor a pc közelébe vagy.
Akkor meg le lehet kábelen is.
Szóval a kérdésed inkább arra irányul, hogy a telefonról hova mentsd a fájlokat ha nem vagy a pc közelébe.
Regisztrálj egy Mega tárhelyet, elég nagy, gyors... innen ha pc közelébe vagy gyorsan tudsz fel - le tölteni.
Vagy, ami kicsit bonyolultabb, csinálsz a gépeden egy ftp szervert, és bárhol vagy, le tudod menteni magadhoz, a PC-re.
És ez az FTP szerver már fedi a kérdésedet is // ANDROIDOS TELEFONROL FILÉK JUTTATÁSA PC-RE
Hi !
Tedd fel a felhőbe .
Kalexet kérdezd . Nekem is ő ajánlotta a felhőt .
Ha sok a videó , a fotó , a doksi...akkor gondolkozz el egy fizetős tárhelyen !
Próbáld meg a jó öreg TC-t. Nekem bevált.
Kalex
