USB eszkoz - na ez erdekes!
10 posts / 0 new
Imyke
Imyke picture
Egy nagyon erdekes hibaba futottam bele. Van egy usb-s illeszto eszkoz, USBN9604-gyel szerelve.
- Az usb-kabel erei jok, nincs szakadas, zarlat.
- Usb-n keresztul a tapfeszultseget megkapja.
Erdekessege, hogy nem kommunikal az usb-n keresztul a szamitogeppel. Azonban! Szerettem volna szkoppal merni es ahogy a merozsinor testjet ratettem az illeszto testjere, bejelentkezett a szamitogepre, felismerte az eszkozt. Aztan, ha levettem a szkop testjet, tovabbra is szepen mukodott, majd amikor lehuztam az eszkozt az usb-kabelrol, a szamitogep pittyent, hogy lecsatlakozott az eszkoz. Ezutan megint radug, semmi, majd merozsinor test a testre, elindul, megy. Lehuzas, szamitogep jelzi, hogy lehuz. Ezutan merozsinor test rateszem az usb-kabel testjere, es ezutan dugom ossze az eszkozzel, akkor egybol indul es megy az eszkoz.
Mertem, nincs potencialkulonbseg a szkop testje es as usb-port testje kozott. Nem merheto ellenallas koztuk, vagyis szakadaskent viselkedik.
AKKO' MEG Mi A .... LEHET VELE?
meggyujtom...
Talalkoztatok mar ilyen hibaval?
Udv!
Imre
Tanyasipeti
Tanyasipeti picture
Hali!
Huszonévvel ezelőtt jártam hasonlóan egy ZX81 alapgép és egy 16KB-os RAM viszonylatában (Fiatalabb kollégák figyelmébe: nem elírás, kilobyte!) Akkor táp szűrési probléma volt, mivel megszórtam mindkét eszközt 100nF-os kondikkal a tápok felé, és utána már szkóp nélkül is működött az összeállítás.
Egy próbát szerintem neked is megér :-)
Tanyasipeti
Ajozsi
Ajozsi picture
Néhány évvel ezelőtt hasonló problémába futottam bele.Adott egy búvár-computer soros felülettel. A pc csak akkor volt hajlandó kommunikálni ha a betáp kábelt(hálózati) földelt konnektorba dugtam. Próbáltak meggyőzni valami "földhurokról" de azóta sem értem.
Imyke
Imyke picture
Na, ki lett cserelve az usbn9604 illeszto-ic a hozzatartozo 24megas kvarccal, a proci 4 megas kvarca es a hozzajuk tartozo kondik is.
Semmi valtozas! Tovabbra is mukodik a merozsinoros osszeallitas :)
Merre induljak tovabb?
Koszi!
Udv!
Imre
szoke
szoke picture
"Merre induljak tovabb?"
Boltba egy tartalék mérőzsinórért! :rohog:
Üdv: Szőke
Imyke
Imyke picture
Tobb usb-kabellel es tobb szamitogeppel is probaltuk, de mindenhol ugyanaz a jelenseg!
Nem usb-kabel lesz a ludas, mert a panelen a csatlakozonal az arnyekolast osszekoti a testtel. Ezek jok!
Udv!
Imre
Shizo
Shizo picture
Szia Imre!
Cinezz ra egy drotot, hatha kell neki antenna :)
Ilyennel meg nem talakoztam, lehet hogy UFO-k jarnak tifeletek ?
Esetleg rovidebb USB kabel kell?
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Imyke!
Próbáld ki egy másik USB kábellel is!
exGelkás
Kari
Kari picture
Szia Imre!
Mivel a 2 USB-tapvezetekböl az egyik GND_gondolom ezt meg is kapja a rendszered, en ugy gondolom, hogy az arnyekolas testeleset/földeleset kellene vizslatni...
Kari
varga jano
varga jano picture
Szerintem is a test és árnyékolás ereket kell vizsgálni.Valószinűleg ha nem kapja meg a szkóp földelését akkor nem működik.Márpedig a szkóp testje nem elszigetelt(tisztelet az új szkópoknak)az életvédelmi földtől.Legalábbis a régi EMG szkópokon.Jano
