"ledsor cserére vár"
kétszer is felvillan a fény egy századmásodpercre. és látható a philips emblémája egy villanás erejéig aztán teljes sötétség.
ilyenkor mit a pálya?
korábbi:
Üdv mindenkinek !!!
találtam kidobva ezt a készüléket, távirányító nélkül. mit lenne érdemes elsőnek kezdeni vele?
-mármint hogyan kell megállapítani hogy mi a hiba?
-itt nincs ilyen hibakód mint a mosógépnél?
A SÖTÉTSÉG megvilágított pár dolgot, a háttérvilágítás felvillan kétszer (hálózat után), amit eddig nem észleltem. A kapcsolóval ki-be kapcsolható a TV, amit a főpanel piros fényű csatlakozójának a fénye jelez. (ezt is csak most vettem észre a sötétben)
Viszont zseblámpával akárhogy világítok a képernyőre ott nem találtam képet. Ilyenkor mit lehet tenni? Köszönet az eddigi segítségért !!!
"bevilágításnál" nyomj "MENU" gombot, tapasztalataim alapján azt a legegyszerűbb észrevenni.
Üdv, Z.
üdv!
ilyen esetben amikor csak épp felvillan a kép akkor zárlatos lehet a ledsor vagy a táp gyengült le, vagy mi lehet a háttérben? ezt is ki kellene mérni? mármint ki lehetne mérni? minden ötlet érdekelne, mármint lehetne-e ebből a talált tv-ből valamit kihozni? KÖSZI!!!
Üdv! Ebben a készülékben a ledsorok elég szerencsétlenül párhuzamosan vannak kötve, tehát ha valamelyik meghibásodik (megszakad), a másik kettő túláramot kap, amitől azok is gyorsan kipurcannak. Az hogy induláskor felvillan, azt jelenti, hogy a driver beindul, tolja a ledsorokat pl 900mA-rel, de nem tudja, hogy hibásak, mert az a dolga, hogy tartsa a beállított áramot, és mivel a ledsor a túláram miatt megszakad az OVP (túlfeszültség figyelés) letilt. Cseréld ki a ledsorokat, és jó lesz (rengeteg ilyent cseréltem már, driver gonddal még nem találkoztam). Mérni a háttérben szétszedés nélkül nehéz, még a teszterrel rendelkező szakikat is néha átveri egy szakadozó ledsor.
https://jet.hu/led-tv045-hattervilagitas-kit-philips-32coll-led-tv-be-7l...
KÖSZI !!!
sajnos távirdát nem találtam hozzá
Bármilyen jó hozzá, úgy sem működik :)
ügyetlenül csináltam, mert eleve abból a képzelgésből indultam ki hogy nem indult be a táp egyáltalán. holnap visszarakom a panelt és és ismétlés előről, hol találok valami "feszt" rajta
néma csendből gondoltam hogy el sem indul a táp, még odáig sem jut el a mutatvány
https://www.google.com/search?q=pltvel241xam4+panel&oq=pltvel241xam4+pan...
a 450V-os kondit kisütöttem és kivettem a táp panelt. OHMmérővel keresgéltem hátha találok valami gyanús zárlatot vagy valami gyanús dolgot.
A TÁP-ot el kellene indítani a csatlakozó on/off érintkezőivel?
(itt tartok jelenleg)
Na akkor új lendülettel, logikusabban felépítve, az elején elkezdve szépen menjél sorban a lehetőségeken...
Ha a készülék az utolsó állapotot figyelembe véve bekapcsol a hálózatra csatlakoztatáskor, akkor lehet, hogy elindul a készülék, csak nincs háttérvilágítása. A készüléken lévő bekapcsoló gombot ha megnyomod, visszajön a stby led?
Csatlakoztass mindent, és egy erős lámpával világíts bele a kijelzőbe, ha nincs háttérvilágítás, akkor így lehet látni, van-e képtartalom.
Üdv: Jácint
gombnyomásra semmit sem reagál
piros led 10s "konnektor után" elalszik és néma csend
"bevilágítottam" neki azzal kezdtem de semmi nem látszott
a piros led az még nem jeleni azt hogy elindult volna a Táp, ugye? vagy igen?
Üdv! Feszültségméréssel kéne kezdeni, hogy 10sec után mi történik... A tápegység kimenő feszültségei megmaradnak-e? Ha igen, akkor vagy alaplap hiba, vagy valójában elindul, de mivel nincs háttérvilágítás, nem látható a kép. Ha a tápegység leáll, és megszűnik a kimeneti feszültség, akkor esélyes a táp hiba.
...ez akár még azt is jelenthetné, hogy rendesen bekapcsolt, szóval mérni, mérni, mérni...
Üdv, Z.
Az bizony nem hibakód, hogy a "stdBy" kialszik 10 mp után, hanem az egy olyan információ, hogy a tápegységében van valami hiba.A tápegységét vizsgáld meg elsősorban, kondenzátorok, stb. Ha az alapot sikerül megjavítani, lehetséges, hogy a többi is fog működni.
Üdv. R.
