Ezen készülékhez keresek CD egység rajzot és mechanikai beállítási utasítást, vagy tapasztalati tanácsot.
Üdv.:Ckó
2010, December 1 - 18:45
#1
Üdv.:Ckó
4ZG1 a mechanika száma. doksit találsz itt.
Szia Zolysys!
Köszönöm szépen! :oke:
Üdv.:Ckó
Ezen center CD egységének tárja csak open és close módban működik ,mást nem csinál. Ha a close gobbal
bezárom egy idő után kinyit. A CD-hez nem is fordul. A készülékrajzot letöltöttem, csak az a bibi, hogy a cd egységet nem tartalmazza.
Üdv.:Ckó
Üdv.:Ckó
Van egy vékony szalagkábel bal oldalt (ha szemből nézed) ami a tálcát köti össze a cd vezérlő panellal. Nekem az nem érintkezett és nem forgott a tálca.
Üdv. Szegi
Köszi szépen! Az jó.
Üdv.:Ckó
Ez 3 lemezes tálcás? Zúgni zúg?
Igen, ez 3 lemezes tálcás és nem zúg, csak a ledek pislognak. A mechanikát beállítottam az SM szeint. bekapcslás után kinyomja s tálcát. Zárás után semmi, csak a ledek pislognak, majd kinyomja a tálcát és úgy marad. Amit furcsállok, hogy az összeállított jelzés kb 90 fokkal balra eltolódott. Egy párszor újra beállítottam, de végül az eredmény mindig ugyanaz. :hmmm: Nem értem.
Üdv.:Ckó
Nem egyszerű összerakni a mecanikát hogy pozícióban maradjon... türelem rózsát ill cd-t teremt. Régen csináltam.. anno én is szenvedtem vele..
A SM-ban leírt beállítás jó, egyszerű és gyors. A nyákon volt fólia repedés és ezért nem ment a tárforgató motor. Folyt.hiányt megszüntetve a gép feltámadt. :happy:
Üdv.:Ckó
Szia.
Keress egy érzékelőt ami kapcsolja a tálca mozgató motort, mert szerintem az nem áll le. Most kínlódok én is egy hasonlóval ami beviszi a lemezeket, de ugyan azzal a lendülettel ki is adja.
