Helló ! A generátor egy 2,5 MHz-es vezéroszcillátorral kezdődik. Az én generátorom se működött. Kivettem a vezéroszcillátort, asztalon méricskéltem, forrasztásokat átforrasztottam, gyanúsnak ítélt tantálokat kicseréltem, majd egyszer csak magához tért és működni kezdett. Visszatettem a gépbe és azóta van generátorom. A tantálkondikat ki kell cserélni a műszerben, de ezt mások írták már.
Igen az az a műszer.
Előre is köszönöm!Össze szedem a hibákat, de első blikkre pl. a generátorból valami fura jel jön ki akár sinus akár négyszög állásban van a váltókapcsoló.
Valóban a tápban az elkók és a minőségen aluli MEV félvezetők gyanúsak. A hátfali csatlakozók, ha ezüstözöttek, akkor egy tisztító kúra aranyat ér számukra. A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Denaturált szesszel majd vazelinnel vékonyan bekenni. Pont mint a régi hullámváltókat, dobváltókat a retró, antik rádiókban, tévékben. A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Az alsó skála a szintén ingyenes IrfanView programmal néhány kijelöléssel (sajnos csak téglalapot tud) bepirosítható színcserével. A középső skála közepe az már melósabb lenne, vannak erre jobb programok...de talán tényleg a vektorosra átrajzolás lenne a legprofibb megoldás.
Attól, hogy pixeles, még lehet, hogy nem lenne vészes kinyomtatva az adott méretben...talán autentikusabb is lenne így. :)
Szia Inhouse!
Az INVIEW és Te is nagyon ügyes vagy!
Annyit tennék ehhez hozzá, hogy nekem nem JPG-ben, hanem (nem pixel tömörített) TIFF-ben van meg eredetileg ez a kép, ezért kevesebb a zaj rajta. A Tanya nem engedte feltölteni, mert 3,6 MBytes-os.
És Neked ugyan így TIFF-ben kellene kihoznod az eredményt, PAINT-tal lehet tovább precizírozni, levenni a nevemet is róla és továbbra is TIFF file-ban menteni, végig.
(Ez az INVIEW, ez fizetős?)
Xnview, nem Inview és freeware. A szintekkel (Level) lehet operálni, és érdemes előtte szürkeskálába átrakni.
A neved direkt nem vettem le, nem okozott volna gondot. :)
Tud TIFF-ben is menteni.
A végén a mutatót is leszedtem és ott már a Paint volt a segítség, egyszerű, de én szeretem. :)
A jobb alsó sarokban az F betű eltűnt a szintezéssel, ezért az is Paint-el került vissza.
Vannak bitképből vektorizáló programok, pl. a Corel Draw is tud ilyet, azzal lehet pixelmentesíteni. Vagy akkor már át is lehet rajzolni vele az egészet. De ezt meghagyom a tulajnak. :)
A kis, zöld 10-22 uF-es csepptantál kondik szoktak zárlatba menni ezekben a HTI csodákban.
Hello.
HTSZ...a Tanyán is van hozzá SM...
Üdv.: Uniman
Egy ilyen műszerről van szó?
http://bolthely.hu/urbanelektronika/id/00053_AUDIO_KOMPLEX_GENERATOR_I_
Van hozzá eredeti gépkönyvem.
Ha leírod a tapasztalt hibajelenséget, akkor szívesen segítek szabadidőmben, ha tudok.
Üdv.: Kumi
Én első körben a tápegységét nézném át oszcilloszkóppal.
Van nekem is egy ilyen műszerem, de nagyon ritkán használom.
Üdv.: Kumi
Mivel érdemes tisztítani?
üdv:vagy Kontakt 60-nal,(leszediI utána pedig Kontakt 61-gyel.(konzerválja)
Használható még a Tuner 600 tárcsás-csúszó kapcsolóhoz
Hello!
A TR-0157 fotói.
Xnview-al kis molyolással ennyit tudtam kihozni belőle...+ még egy kis Paint. :)
Szia Inhouse!
Sziasztok! Tessék, használjátok egészséggel:
(a "4"-es ... sajnos nem találom az eredeti betűtípust..)
4
..sajnos becsúszott egy hiba :(
Paint-ban könnyen javítható de csatoltam a javított rajzát. Elnézéseteket kérem, legközelebb jobban figyelek!
Köszönjük szépen!
5bdc
Köszönöm szépen mindenkinek a gyors segítséget!
Ezekkel már boldogulok.
Üdv.,
Viktor
