Szervusztok !
Köszönöm az eddigi ötleteket.A dióda formájú termobiztik jók.Mindkettő mindkét irányban vezet. Akkor van egy harmadik is, ami a 3.kép bal oldalán látható.Jól lekövethetően sorban van az akkuval, és az utolsó cellára volt ragasztva.Ez is OK. Megkeresem a fórumon a korábbi hasonló témát. De azért hátha lesz valaki, aki a szoftveres életre keltést alkalmazta már?!
Üdv: Mollybolly
2010, December 1 - 14:27
#1
Szervusztok!
Kedves István78 és Hequila.Köszi az újabb ötleteket.
Üdv: Mollybolly
Hello!
Csak idetaláltam.
Nos.
A legtöbb akkuban (újabban gyakorlatilag mindben) egy igen bonyolult vezérlőelektronika szabályozza a töltést, monitorozza a feszültséget, a hőmérsékletet, számítást végez a várható működési időről, stb.). Ez SM-BUS-on kommunikál a géppel.
Található továbbá az akkuban egy memória, ahová tárolódik többek közt az akku gyártója, gyártási ideje, eredeti kapacitása, és ami számunkra fontos, az aktuális maximális kapacitás, amelyre az akkumulátort fel lehet tölteni. Ha ez a számláló 0-án áll, akkor hiába áll napokig a töltőn, nem fogja venni a töltést.
Ez a memória a legtöbb esetben resetelhető. Ha különálló SO8-as (általában) 24Cxx chipet találunk az akku elektronikáján, szerencsénk van. Ha ilyen nincs, akkor a vezérlőben tárolódnak ezek az adatok, ezt nem lehet resetelni (illetve az általam kipróbált program nem tudja).
Egy egyszerű elektronika, és egy annál drágább program segítségével történik a memória resetelése. Ha szerencsénk van, újra tudjuk használni az akkut.
Szia mellékelek néhány képet.....
Én úgy oldottam meg h 10V feszültség kimenetet megtartottam,s kell egy 4,7 Stand by feszültség a 2. lábra.
Ennek csak az a hátránya h nincs akkumlátor állapot vissza jelzés de ettől függetlenül működött a dolog....
Szoftveres felélesztés nem tudom h járható út e....
Ezzel én is befürödtem.
De azért kapcsoló feszt ellenőrizd le mert lehet h nem kettesen van,hanem más lábra megy,sajnos már nincs meg nekem sem ez a gép.
Igy csak emlékből dolgozom....
Igaza van Fülesmesternek, én is hőbiztinek látom a 'diódákat'.
Üdv.:Ckó
A torrenttanya fórumán volt szó hasonlóról. Ott a töltő IC-t resetelgették valahogy.
A LiOn akkut max 4.1V-ra lehet tölteni ahogy én tudom. Lehet, hogy a 3,8V már kisütöttnek számít a gép szerint (bár nem valószínű, mert a LiOn nominal feszültsége 3,6V)
A rémsok szalagkábel gondolom azért kell, hogy a töltő IC külön-külön tudja mérni/balanszolni a cellákat.
Meg kellene nézni, hogy dolgozik-e töltő. Nem zárlatos, szakadt, száradt, stb. valami benne.
Ha más megoldás nincs, akkor én megpróbálnám feltöltögetni a cellákat külső tápról (figyelve, hogy 4,1V-ot ne haladja meg, mert állítólag robbanhat) és megnézném meddig megy róla a gép.
Szép napot!
Sanyika
Én inkább thermobiztinek nézem az általad diódának titulált két alkatrészt. Az akkukat a túlhevülés ellen védi. Mérd meg őket, és ha egyik (a képen a jobboldali) szakadt, akkor cseréld ki.
Fülesmester
Ez most csak hipotézis.
Nemrégen -a napokban- adtam el a Vaterán egy hasonló (IBM) vezérlőt. A Tied is, lehet, hogy csak letiltotta a használatot. Nálam minden akku dugig fel volt töltve, mégsem ment a pakk.
Csináltam két fényképet is az akkupack vezérlőjéről.
Most már mindegy, de engem érdekelne, hogyan lehetett volna NULLÁZNI a számlálót.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
