A MIP2M2-t kellett cserélnem benne, egy donort kaptam hozzá. Ez egy kis trafóval csinál 8,2V-ot valamihez.
A kapcsolóüzemű tápok rajza megvan:
https://www.elektroda.com/rtvforum/topic3469992-30.html
A töltésvezérlő részről nem találtam semmit.
Zárlatos alkatrészt nem találtam benne. (még)
Jácint
Szia
Egyszerű szedd szét az aksit mérd le cellánként a feszültséget ha rossz valamelyik cella letilt a védelem valószinűleg ebben is 21700-as cellák vannak lehet hogy 3db párhuzamosan kötve
le kellene úgy is mérni hogy a kimenetet leterheled egy 40W körüli ízzóval és így is lemérni cellánként a feszültséget ez gyorsabb hiba keresés mint a töltővel vesződni így legalább kizárható hogy a töltő vagy az aksi hibás
a celláknál már 0-1V eltérésnél letilthat
tegyél fel képet ha lehet a szétszedett aksiról
Visszaadtam, hogy próbálják ki másik akkuval is, illetve használják azt az akksit, és ha lemerült, próbálják tölteni.
Több akkuval is ezt csinálja?
Lehetséges hogy az akkuval lesz a gond, vagy a benne lévő ellenállás értéke megváltozott, vagy cella zárlat.
Az ellenállás értékének függvényében adja le a megfelelő töltő feszültséget, ( innen tudja hogy éppen hány V-os akkut kell töltenie), illetve figyeli az akku feszültséget.
Ha ez nagyban eltér a töltő feszültségtől, akkor leáll.
Laci
Egy akkut kaptam próbára. Ki tudja, milyen állapotban.
Üdv: Jácint
Egyet még elfelejtettem. Ha túl hideg az akku.
Nem hideg, szobameleg. Viszont pillanatok alatt 38,2-ig felnyomja. 8A-rrel tölthet? Nem sok az egy kicsit?
Ja, nem. 9A.
https://www.hilti.hu/c/CLS_POWER_TOOLS_7124/CLS_BATTERIES_CHARGERS_7124/...
Ha pillanatok alatt megemelkedik a kapocsfeszültsége, akkor vagy teljesen fel van töltve vagy nyúlott benne pár cella.
Van lehetőséged kicsit kisütni valamivel?
Olyan böszme akkupack, hogy nem nagyon. De majd a tulaj megjáratja valami brutál szerszámgépen, aztán meglátjuk. Viszont az akku töltésjelzője csak fele töltést jelez kis pihenés után, szerintem nem 100-as már az akku.
