Keresek a kijelzőműszert egy TR-0157 -hez. Vagy, ha van valakinek egy rossz, az is megfelel, mert csak a skála kell belőle.
Vagy, ha valakinek van pontos rajza vagy képe, akkor nyomdában megcsináltatom egyet.
Segítséget előre köszönöm!
Üdv., Viktor
Megkaptam minden információt és képeket, amelyeket utólag is köszönöm.
Most ledöntötte valami nyavalya...:(
Kikeveredek és az ünnepek után megcsinálom a skálát.
Mindenkinek köszönöm a segítséget és Kellemes Ünnepeket kívánok!
Üdv.,
Viktor
Ha van méretarányos kép, vagy a skála méretes kiosztása, akkor nem nagy mutatvány, mert vsn erre program ami kirajzolja.
Pontosan azert javasoltam volt valamelyik vonatkozo topikban, hogy a skala aljan (jobbrol & balrol) lathato kis fekvö teglalapocskakat nem kellene kitörölni mert ezek abszolut ertekben adtak az aranyokat..
szia: Karitól kaptál ajánlatot szombathelyi címre
Szia Viktor!
Nálam van egy bedobozolt példány.
Segítség lenne, ha nagyfelbontással, torzításmentesen lefényképezném.
(Persze a a kopasz skálát nem tudnám én sem lefotózni, ott van a műanyag-üveg előtte. Úgyhogy lehet, hogy ez nem is annyira jó ötlet.)
Szia,
Lehet hogy hasznos lenne, mert eddig csak netről tudtam leszedni fotókat. Azokból látom a skálát, de mennyire torzak nem tudni mert az egész berendezés van lefényképezve.
Megköszönném, ha elküldenél képet csak a műszerről.
Az e-mail címem itt van az üzenetek között.
Előre köszönöm!
Üdv., Viktor
Szia Viktor1!
Skála a képek legfeljebb abban segítenének, hogy egy ügyeskezű rajzoló jobban tudná előállítani a képet.
(A meglévőről legfeljebb akkor tudnék szitázásra alkalmas fotót csinálni, ha szétszedném a műszert és úgy csinálnék "labor" körülmények között fotót. Elvileg ehhez is meg lenne minden...)
A képeket 3x (!) nagyobb méretben feltöltöttem a "Tanyára", ide: A 3x NAGYOBB KÉPEK ITT
Hello Gabor!
Az "eksön" meg végre a ténylegesen hatékonyan segiteni akaràst példàzhatnà!
"(A meglévőről legfeljebb akkor tudnék szitázásra alkalmas fotót csinálni, ha szétszedném a műszert és úgy csinálnék "labor" körülmények között fotót. Elvileg ehhez is meg lenne minden...)"
Nem vilagos, hogy akkor a "nemakarodzason" kivül mi gatolna ebben, hisz sokkal hasznalhatobb kep keszülhetne kapasbol!!
Plane ha nem lenne bal & jobb oldalt a 2 picike teglalap a sarkokbol kiretusalva, mert ezek meg maximalisan adhatnàk a meretekhez az igazi referenciat!
Kari
Szia Kari!
1. A fekete-fehér kép a gépkönyvből van kimásolva. Az csak egy tervrajz, nem a műszer fotója.
2. A műszert épp elő lehetne ásni, de én arról beszélek, hogy a KIJELZŐ-MUTATÓS MŰSZERBŐL kellene kibányászni a skálát egy profi fotóhoz.
3. Amint láttad, elég jó rajzot készített egy ügyes segítő meg a programja...
".. a KIJELZŐ-MUTATÓS MŰSZERBŐL kellene kibányászni a skálát egy profi fotóhoz."
Igen, en is arrra gondoltam_meghogy az nem is a vilagvege munka mivel ha lepattintod a plexi szerü külsö elölapot (a Ganz 101-es alapmüszereknel ez nem szokott gondot okozni) manis hozzafersz a skalahoz amit esetleg lesem kell csavaroznod, de ha megis: nem hinnem, hogy egy olyan eröteljes fejnek mint te is vagy ez fizikai megterhelest jelentene!
Node abban sem szakadnal bele-ennyi irkalas es masok idejenek s energiajanak tulkeppen felesleges iggenybevetele helyett- ha az alapmüszert (mondjuk)4-5 csavarral kiepitened s kezedben a skala lapal csinalhatnal amit szeretnel_de ez a jelek szerint man igyis-ugyis a kivitelezhetetlen nehezsegek kategoriajaba tartozna-sicc
Ennyit erröl.
Sziasztok! Megcsináltam a rajzot de nem tudom a szöveghez csatolni - pl ahogy gbenyov kollégának fentebb sikerűlt?
Szia Feri!
Van egy (8éves, de ujra aktivalt) parhuzamos topik, hasonlo cimmel-ott tudsz rendesen csatolni amit szeretnel...
Kari
Tegyel be egy kodolt elerhetöseged -emil avagy telefon-- s megadom egy Szombathelyi kollega szamat aki a legtöbb hazai müszer retusalt szamlapjaval rendelkezik...
Kari
Szia,
Itt "kódoltan" hogy kell megadni?
szia:
pl: viktornyolckukacgémailpontcom
Hat erre nem gondoltam! :)
talckukacfreemailponthu
Előre köszönöm a segítséget!
Viktor
Kaptal olvasnivalot...
Kari
szia: talán ebben van
https://elektrotanya.com/htsz_tr-0157k008_sm.pdf/download.html
Szia,
Köszönöm szépen!
Ezt a dokumentumot ismerem. Ott a méretarányokkal van probléma.
Egy az egyben nem használható. A nagyításokkal egy kicsit játszottam, de nem sikerült pontosan ráilleszteni.
Ideális lenne egy rossz műszerből skála vagy méretes rajz, mert az alap műszer megvan, csak más skála van rajta.
Üdv.,
Viktor
Kaptál fotót az biztos méretarányos.
Megméred a műszer fizikai méreteit amilyennek a skálának lennie kéne.
Winben ott a PAINT amibe bemásolod kijelölöd és beállítod a méreteket.Kinyomtatod és kipróbálod.
Közben az is eszembe jutott,hogy felhasználástól függően tudnál csinálni színes határokat.Rácsos mezőket.
Amikor a méret már jó akkor elviszed valamelyik másoló szalonba vagy fénykép készítő helyre és matt alapara csináltatsz színes fényképet.
Üdv ! Bimre
