Sziasztok! A gép indításakor leszivattyúz, majd vizet vételez, forgatja a betöltött vizet, kis idő múlva megint leszivattyúz, megint vizet vételez. Egy idő után kiáll hibára.
Kijelzője nincs. a Program vége led egyet villog. Gyanúsan sok vezet vesz fel és szivattyúz le. Kb. 5-6 litert periódusonként.
Amit ellenőriztem: Motorok rendben működnek. Két nyomáskapcsoló van. Vizet öntöttem bele. A szintet ellenőrző ( 65/45) nyomáskapcsoló rendben kapcsol, kb 2-3 liter után, viszont a másik, a biztonsági nyomás kapcsoló ( 123/98) nem kapcsol, akármennyi vizet öntök bele. Kivettem, befújásra látszólag működik, kapcsol, persze azt nem tudni mekkora nyomásra.
Bizonyára ez a hiba oka, de nem értem, ennek a kapcsolónak nem csak az a feladata, hogy a túltöltést akadályozza meg? Vagy az első töltésnél ennek kellene jelezni a szintet? Mi érzékeil, hogy már sok a víz a készülékben? Túlfolyás nincs, az alja tök száraz.
Köszi, üdv mindenkinek.
Bocs a hozzászólásért.
De nekem valami alsó tálcában volt víz, ugyanezt csinálta. Én nem álltam neki /félig a lustaság/.
Megnézte a hibakódot a mester, szétkapta az elejét és az oldalát: valamit szivattyúzott, utána ment.
A yutubon néztem egy ilyesmi hibát ott döntögették a gépet.
Szia! Ha van benne optikai szenzor akkor azt takarítsad meg és ellenőrizzed a ker.szivattyú kondenzátorát.
A biztonsági preszosztát akkor kapcsol ha sok a víz benne.
Igen ez szabályozza ha sok a víz és kapcsolja az ür.szivattyút.
Köszi a választ!
Ebben nincs optikai szenzor.
A keringető szivattyút ellenőriztem feltöltött vízzel tökéletesen működik. ( Jól pofán fröcskölt, hihi ).
Az biztos, hogy a biztonsági nyomáskapcsoló ( 123/98 ) nem kapcsol, akármennyi vizet öntök a gépbe.
Akkor lehet elvan oxidálódva az a preszosztát. Nézd csak meg nem e vezet át k ohmra. Fújkáld meg kontaktsprével.
A szintező nyomáskapcsoló a megfelelő vízmennyiségnél kapcsol, OHM mérővel mérve 0 OHM. A Másik, a túlfolyásvédelmi kapcsoló egyáltalán nem kapcsol ( nem kattan ) akármennyi vizet öntök a gépbe.
Hi!
Akkor ez mi?
https://shop.electrolux.hu/mosogatok/mosogatok/homersekletszabalyozok/mo...
Igazad van! Van benne, de nagyon el van dugva. Lemértem minden érzékelőt, Egyedül a túltöltés érzékelő változatlanul nem kapcsol, de úgy gondolom az nem okozhat ilyen hibát.
A vízszint érzékelőt kontaktspray-ztem. A kontaktusokat ellenőriztem. Kitöröltem a hibajelzéseket. Lefuttattam egy tesztet. OK.
Egy mosogatás is rendben volt. Karácsonyi ajándék az asszonynak kipipálva.
Remélhetőleg egyelőre ennyi. A túltöltés érzékelőt azért cserélni fogom, jobb a biztonság.
Köszönöm a tanácsokat.
