Orion T2916 STX-S
18 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
A fent nevezett TV-ben zárlatos lett a sormeghajtó tranyó. Azzal kezdődött, hogy a kép kiszélesedett, aztán egy reggel nem lehetett bekapcsolni. A sortranzisztor típusa KOR2310PX. St-gyártmány. Mit lehet betenni helyette, mert ilyan alkatrész nem létezik neten-földön.
Mekkora a valószínüsége, hogy a nagyfesztrafó életképes?
Jácint
Pásztor
Pásztor picture
Szerintem ST2310 lesz, ez helyet a kész elektronik-nál van helyettesítő valami FJLF tranzisztor
Lengyi
Lengyi picture
Bocsi, de szar lenne, ha Jaca még mindig a sorvégtranyót keresné.
Jaca
Jaca picture
Tényleg nem keresem már. Az egész Tv egy nagy kh-bajnok volt. Azóta egy Samu LCD ketyeg helyette.
De azért köszi az infót!
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Ez ismét a kínai irpar egyik remekműve!
Mivel elég szűkében voltam az időnek, nameg a javítás kimenetelét is bizonytalannak éreztem tapasztalat hiányában, megbeszéltem a tulajjal, hogy vigye el egy szervízbe. A készülék hamar elkészült, hazaérkezés után ment egy két órát, majd kikapcsolás és visszakapcsolás után hang van, kép nincs. Mivel késő délután volt már, a tulaj ismét nekem szólt, mondtam neki valami kh lehet, mikor először nyúztam, nekem is beugrott egyszer. Lementem egy pákával, és elkezdtem keresni a hibát. A panel mozgatására elindult-megállt a sortrafó. Két óra forrsztgatás után elértem, hogy a panel feszítésére megjön ugyan a kép, de össze van esve kb fele méretre. Itt azt mondtam, vigye vissza a szervízbe, mondja el mi történt. Másnap hív a tulaj, bevitte a szervízbe, ott bekapcolták, és gyönyörű képe volt...
Jácint
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Jácint!
Ne csodálkozz rajta! A forrasztó ónnak is kell egy kis kötési idő. :-)
Az asztalos szomszédom szokta mondani, "az enyv is holnapra szárad meg".
Üdv Tibi.
Jaca
Jaca picture
Ma szédszedtem a jószágot, és a tranyót kivéve láttam csak,hogy FX és nem PX. Végülis S2000 került bele, azom volt otthon. (ráírtam a bordára az eredeti számát). Át is kondiztam, elindult, viszont a kelleténél szélesebb a kép és a párna torzítása van (mielőtt megált, már ez vot a baja). A tranyóval párhuzamosan volt egy 10nF (C-E között), aminek kimelegedett a lába. Cserélni nem tudtam, mert nem volt nálam, csak visszaforrasztottam. Ez okozhatja?
A sasszi számát nem találtam meg rajta egyértelmüen, talán ez:
TU-9
TU76C2-1
94V-0
Üdv: Jácint
Lengyi
Lengyi picture
Kár volt ezzel a tv-vel ennyit vacakolni. Már 4 napja megírtam, hogy mit tegyél bele, mezei tranyóval mennie kell.
Jaca
Jaca picture
Az mennyiben tér el az S2000-től? Sokat nem vacakoltam, csak így jutott rá idő. Megy ezzel a tranyóval is, csak az alapprobléma maradt meg, széles a kép, az meg nem a tranyótól van. Csak ha nem otthon van a gép, akkor az macera.
stomi
stomi picture
Az nem okoz ilyet, viszont a tranyó ettől szállt el.
Amitől lehet:
D605-606-652; C622-648; R612-689; L600; Q602.
Jaca
Jaca picture
Megírnád ezen alkatrészek értékeit?
Üdv: Jácint
stomi
stomi picture
Tölts le egy 11AK37 rajzot és a sorvégfok környékén megtalálod!
Ha nem boldogulsz kilistázom.
Lengyi
Lengyi picture
Ha 11AK37-es akkor BU2508AF mehet bele.
mdecsi
mdecsi picture
Szia Jaca!
Milyen sasszi?
Jaca
Jaca picture
A sasszival megfogtatok, mivel nincs nálam a készülék. Eszemben volt, de nem láttam a panelon. Hová szokták ezt ráírni? Egy kis cimkén volt egy A D1ZG1, meg még több szám is. Meg a kondikat írtam össze.
Üdv: Jácint
stomi
stomi picture
Ugyan ennek FX a vége és nem rendelhető, de a lap alján ír helyettesítőt:
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/kor2310fx.html
Jaca
Jaca picture
Ez lesz az, köszi! A PX valószínüleg a Plastic tokra utal, ugyanis szigetelés nélkül fel lehetett tenni a bordára a műanyag tok miatt.
Üdv: Jaca
irkax
irkax picture
ST2310fx én ezt szoktam helyette betenni és eddig nem jött vissza egy se.
HQ-nál lehet kapni.
