Adott a címben írt kombinált hűtő.
Állítólag valami beesett alá, ezért ki kellett húzni (konnektorból is), majd visszarakva a helyére és bedugva már se kép se hang.
Annyit megnéztem, hogy a 230V eljut a vezérlőpanelig, egészen pontosan a varisztor egyik lábán megvan, a másikon már nincs.
Kicseréltem a varisztort, hátha ennyi a gondja, de sajnos ugyanaz a helyzet. Ha lenne hozzá egy kapcsolási rajz biztos könnyebb lenne, mert így csak találgatok.
Amit lehetett a panelon kimértem, de nem találok hibás alkatrészt, bár még nem végeztem vele...
Hűtőkhöz nem nagyon értek, csak mérsékelten vagyok képben a működésükkel :(
Ami kérdésem lenne:
Elképzelhető, hogy bármi más (relé, termosztát, kompresszor, stb) akatrész miatt annyira letilt, hogy még egy jelzőfény sem világít?
Üdv: Laci
Szia ,"egészen pontosan a varisztor egyik lábán megvan, a másikon már nincs." Itt kezdődik a baj , mert az párhuzamosan van kötve a bejövő 230-al , és nem azt kell cserélni , hanem szakadás vizsgálóval megnézni miért nem jut ell oda a hálózati fesz.
Szia,
Köszi, megnézem!
Panelig eljut a 230?
Betápkábeled nem sérült?
Üdv:atis76
Szia,
Panelig eljut, minden kábelt végigcsipogtam, nincs szakadás, vagy rossz kontakt.
Szia! A kompresszort is kimérted? Lehet abban is szakadás. Na meg az elektronika táprészén az elokon is kellene feszt mérni.
Szia,
Kompresszort nem néztem, de időközben meglett a hiba.
Az lnk304gn típusú IC pukkant el.
Azért köszi a segítséget mindenkinek!
Üdv: Laci
