Helló !
Javító ember kérdése . Miért nincs semmi a kijelzőn ? 337Vdc van . Más feszültség nincs . Semmi életjel .
Ehhez kérte a segitséget !
Aki látott már ilyen panelt ami tápegység hibás volt . Továbbá segiteni akar . Kérem szépen a segitségét ! Kőszönöm szépen .
https://elektrotanya.com/showresult?what=sgv33e03eu&kategoria=&kat2=all
U.I.
Távjavitás
U.I_1
Kiderült hogy a panel beázott . Átesett egy javitási kisérleten . LNK304 csere már volt .
U.I._2
Az ember feladta . Most bontott panelt keres .
2023, December 19 - 12:41
#1
Egy alkatrész eldurrant
Van ott több is eldurranva! Pl a triac alatt a sot23 as tranyó vagy dioda is kalapot emelt.
Szia , panel ott van elöted , innen monitor élőt ülve távjavítással nehezén fog menni . Gondolom hogy egy tapasztalt panel javító szakinak a puffer fesz mérésen túl , meg van az alapja , hogy kell egy kapcsolóüzemű tápot vizsgálni , javítani (pl sec. kör zárlatok , kondi esr , panelt megtáplálva ic adatlapja alapján (egyéb rajz hiányában ) feszt mérni .....
6
Szia !
Bocs !
A panel Recsken van , a Mátrában .
Én Pesten a XVI.-ik kerületben .
U.I.
Távjavítás
Hi!
Ki csinálja, egy kőműves?
Hi !
Sajnos nem tudom hogy milyen képzettségű .
Eddig egy panel javitóhoz hordta az elektronikákat . Bizonyos Kocsis Lászlóhoz .
De most maga fogott hozzá .
Akinek ennyi LNK-ja van, abból falaz :-)
Legalább a 304 helyett a 306 -ból reméljuk :-)
Hi!
Engem is szoktak hívni, hogy az LCD tv-n hang van kép nincs.
Mondom, valszeg nem megy a háttér. De mégis, hol keresse a hibát, mondom vagy a led driver, vagy a tepsiben a ledek....
Kérdezi, hogy azok mik??
Innentől nem tudom tovább görgetnia beszélgetés gombolyagját...
Vagy hív, hogy nem ereszti le vizet a mosogép, mert az egyik ismerőse azt mondta panelhiba...?
Mondom, az idegentest csapda rendeben van.. . ?
az mi?
És ilyenkor nem nagy kedvem van elmagyarázni, hogy müködik a mosógép....
Szóval van akinek lehet segiteni, van akinek nem, de ezt két monatbol kiderül, hogy ki a szakács és ki a műszerész...
3
Hi !
Villanyszerelők,hobbi javítók,rádió amatőrők,...stb közül is ismerek olyanokat akik önállóan megjavítanak egy háztartási gépet .
Jaca távjavitása az eklatáns példája hogy ha "egy ember bajban van" akkor érdemes felvállalni a távjavitást .
Biztos ismeritek az esetet .
A férj mérni tudott . Forrasztani nem . A felesége forrasztani tudott . Mérni nem .
Jaca távjavitással megjavitotta velük a panelhibás mosógépüket .
Aha , ..ja....
Na igen, de ott a 4 kezes zene játszott :-)
(Folytatás)
