Sziasztok mindenkinek.Van egy kis problémám a monitorommal,hanns g hq191d típus.A moncsi 4 éves,eddig semmi gond nem volt vele.Tünetek úgy kezdődtek hogy megjelent a volume osd menü,majd magától halkított és eltűnt Viszont nem volt bekötve a bemenetére semmi,mert nem használom a hangszóróit. így ment tíz húsz percenként,vagy két hétig. Utána jött a power ki be kapcsolt magától,majd a bekapcsoló gombbal se lehetett bekapcsolni csak a hang beállító gombokkal.Majd ment sorba menü gombokra.Szétkaptam a moncsit de semmi fizikai elváltozás nincs az alkatrészeken csatlakozó sttekereken,a mikrokapcsolók is kapcsolnak rendesen.Fogalmam sincs mi a baja.
Ezért kérnék miden nagy tudású szakembert hogy segítsenek tanácsaikkal.
Mielőtt brutálisan szét nem méregetem forrasztom stb.
Gyanakszom a kondenzátorokra meg a proci program hibára.
denix
Szia.
A kezelőszerven a mikro-kapcsolókat cseréld ki, mert átvezetnek.
Szia a kezelő szervek mikró kapcsolóit kimértem tökéletesen működnek.
Helló! Azért adhatnál egy esélyt a nyomógombok cseréjének,nem véletlenül javasolták! Ez a hiba néha nem is kimérhető,és a csere sokszor valóban megoldja a problémát. Előfordul hogy nem segít,akkor át kell nézni a gombsor ellenállásosztóját,a betáp feszültség stabilitását/amit ugye a gombok és az ellenállások osztanak le minden gombnyomáskor a kívánt értékre/,nem árt jól letisztítani a panelokat sem. Ha semmi sem segít akkor ráérsz agyalni hogy most mi is van.Üdv!
Köszi kipróbálom
Szia.
Nem mérni, cserélni. :) Persze te tudod.
köszi
Hát kitudja ha már szét kapom tejesen mindegy.
Szia neked is! (Látom nem régóta vagy tag, úgyhogy elárulom neked, hogy nálunk illik köszönni!!!
Szerintem fogad meg City tanácsát! A leggyorsabb, és legolcsóbb javítás ilyen hiba esetén, ha fogod és kicseréled mérés nélkül az összes kapcsolót, mert átvezetnek.
Ki is tudod deríteni (ha nagyon akarod), hogy tényleg ott van e a hiba, mégpedig úgy, hogy fogod és lehúzod a kezelőszervet. Ha anélkül nincs ilyen hibád, akkor kapcsoló problémád van!
Üdv: Szőke
Szia szőke köszi.
Szia denix!
Az elkokon sem latsz puposodast?
Ha nem akarod rögtön ujra kondizni-tudsz szkoppal merni?
Lathatnad, hogy mely tapfeszen van valami tüskesedes/brumm, illetlenseg...
A kezelöszerveknel azert, hogy nem tünt föl valamifele fizikai elvaltozas; lehet esetleg szennyezödes/lerakodas miatti atvezetes, de a hozzajuk tartozo kartya felületeken is.
Kari
Sajna nincs osziloszkoppom de azért megpróbálok egyet kölcsön szerezni.Nincs szennyeződés a paneleken egy pici por volt rajta de lepucoltam.KÖSZI hogy irtatok.
Halihó!
Ezeréves ez a topic, de gondoltam nem indítok újat, hátha észreveszi valaki az üzit.
Nekem ugyan ez a problémám az ugyanilyen hanns g hq191d típusú monitorommal.
Gondoltam szét is szedem és belenézek, illetve az ajánlottak alapján kicserélem a kapcsolókat, de egyszerűen nem tudom, hogyan kell szétszedni ezt a monitort anélkül, hogy szét ne barmolnám az egészet! Már mindenütt kerestem erre vonatkozó információt, de nem találtam használhatót.
Tudna valaki segíteni?
Köszi,
Gutur
Mivel a hibás című topikok kigyomlálása folyamatos, ezért nyugodtan indíts újat!
