[Megoldva] Időkapcsoló random működése ledes lámpákkal
12 posts / 0 new
g6b0r
g6b0r picture
sziasztok,
Van egy szobalámpám amit időkapcsolóval kapcsolnék fel és le. Ez működött is sokáig, de nemrég az időkapcsoló valamiért elkezdett random le fel kapcsolni. Vettem új időkapcsolót de az új kapcsolóval is ugyanazt csinálja.
A kérdésem, hogy mi baja lehet a lámpának ami esetleg zavarja a kapcsolót? Semmi nyilvánvaló dolog nem látszik rajta (nem vibrál a fénye, nem olvad , nem látszik megégve). Ezt a lámpát én szereltem össze, két bakelitfoglalat párhuzosam kötve, előttuk egy zsinórkapcsoló és persze villásdugó a végén.
Átnéztem a kötéseket , raktam be Wagokat az egyszerú csoki helyett, de a parajelenség továbbra is megmaradt. Két ledes Sansi lámpa van rajta, amiket ha az idökapcsoló nélkül használok akkor gond nélkül világit.
Szóval a kérdésem, hogy mi okozhatja ezt a random furcsaságot az időkapcsolóval....
A betápról: egy hasonló installácio megy ugyanarról az elosztóról, mint a rendetlenkedő setup. És a másik működik mint egy Doxa óra...az elosztón másik foglalatban is próbáltam őket de ugyanúgy működtek.
[edit] sanszos, hogy nem vettem észre a bekapcsolt random módot a régi kapcsolómon, az ujon pedig default random volt a beállitás ami szintén nem tűnt fel....köszi a tippeket
köszi előre is.
üdv,
Gabor
SzBálint
SzBálint picture
szia:a Random kapcsoló a betörők megtévesztésére van
a címbe beírhatnád, hogy    MEGOLDVA
Mjav.Zoltán
Mjav.Zoltán picture
Szép napot Urak!
Elolvasva a probléma leírását meg a kommenteket, egy kérdés lenne tőlem.
Milyen időkapcsolóról van szó?
Inhouse
Inhouse picture
Mármint ha az időkapcsoló ad áramot, akkor nem mindig világítanak, hanem néha lekapcsolnak? Mert ha az időkapcsoló nem ad át, honnan kapnának áramot?
2 foglalat párhuzamosan, és egyszerre csinálja a 2 lámpa ezt? Akkor valahol a közös ponton pl. egy kontakt hiba, pl. a dugvillában, vagy a zsinórkapcsolónál, lehetne a közös vezetékszakasz is, de annak igen csekély a valószínűsége.
g6b0r
g6b0r picture
Az idókapcsolóban hallatszik a relé kattanása ahogy lekapcsol, a programozott idő elótt. És random vissza is kapcsol mielőtt eljonne a program szerinti felkapcs. Ezért nem kontakhibára vagy hasonló szakadásra gondoltam elsó körben hanem gondolkodás nélkül uj kapcsolót, mert az előző már régi. Utána  a közös pontban levő hibára gondoltam, ezért néztem végig a szerelt kötéseket a villásdugótol a foglalatokig, es kicseréltem a zsinórkapcsolót , csokit Wagora.
Vezetékszakadásra nem gondolnék, mert nem volt tekergetve  mozgatva sokat, és minden vezetéket ujonnan vettem.
Ja, és a két lámpa egyszerre alszik ki és kapcsol fel.
Nem tudom, hogy a csőre feltekert vezetéknek lehet valami koze ehhez? Csatoltam fotot. Lecsekkoltam, hogy valami mágnesezhető vas/acél csőre van feltekerve az a három négy menet.
Inhouse
Inhouse picture
Ha az új időkapcsolóval is ugyanúgy játssza a véletlent, az időkapcsoló hiba nem igazán lehet, max van neki egy Random állása és arra van állítva mindkettő (jelenlét szimuláció)... Ez egy digitális időkapcsoló?
g6b0r
g6b0r picture
nos igazán kinos, de úgy tűnik , hogy nem vettem észre a default Random beállitást az új kapcsolómon. Jól kikapcsoltam és azóta nem rendetlenkedik.
Ezek alapján sanszos , hogy a régi kapcsolón is valaki véletlen bekapcsolta és én jól nem néztem meg, mondván, hogy a kapcsolót nem nyomogattam és régi és biztos már megfáradt...
köszönöm mindenkinek a segito tippeket.... :)
udv
Gabor
SzBálint
SzBálint picture
szia:a tápelkót/tápot ellenőrizted?
g6b0r
g6b0r picture
Csak empirikus uton, egy hosszabbitos elosztóba van bedugva egy masik lampával-időkapcsolóval, de az jól működik. Az elosztóban másik helyet is próbáltam, de nem volt változás.
Gabor
proba
proba picture
Első körben égőt cserélnék, ha marad az anomália, akkor a környékben az összes kapcsolóüzemű tápot, égőt likvidálnám, úgy tesztelném. A kedvenc hibám, egy jól működő kerékpártóltő volt, szakadt bemenő kondenzátorral. Úgy megszórta nagyfrekvenciával a környékén a hálózatot, hogy a kondenzátoros tápos dolgok rendre tönkre mentek.
A következő kérdés, a hálózati feszültség megvan? és terhelhető ( vasaló) ?
atis76
atis76 picture
A kérdező irta hogy időkapcsoló nélkül tökéletesen müködnek a ledes lámpáp.
Azokat nem kell cserélni
Jaca
Jaca picture
Attól még a lámpa rugdalhat visszafelé, amit a kütyü nem visel el.
