Helló !
Az ember kőműves . Pest megye lakhellyel .
Elromlott a szárítógépe . F01-E2 hibakódot dobott .
Szervizt hivott . Elszállitották . Motort kell cserélni . 110e . Hangzott a diagnózis .
Nem kérte . Vissza szállitás után már sötét volt a kijelző .
Panelt kell javítani ?
Motort talált a *ófogáson hozzá 35e-ért .
Elnézést , hogy a kálváriájával traktállak benneteket !
Kérem hogy aki tud időt szánni a problémájára . Az segítsen !
Köszönöm szépen .
U.I.
Távjavitás
U.I._1
Személyesen elhozta a tulaj
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek aki hozzászólt .
A tulajdonos ma új száritó gépet vett .
Tisztelt Uraim ! Sziasztok !
A táp. IC beérkezett .
A processzort le emeltem .
A uP alatt egy gnd fólia el égve .
Attól még működnie kellett volna ?
Sajnos a processzort , full , kellene újra írni . Az új processzort írni . De mivel ?
Ez nucleus . El égethetem a procit , a panelt . Kollégám szerint egy próbánál nem történt semmi . Szerencsére . A be karikázott jel jelzi , hogy nucleus . A Merloni kulcs nem alkalmas hozzá .
Itt a pózna vége . Ne mássz tovább .
Elmaradt a csoda...
A Télapó rúgja meg...:)
Hogy mik vannak???
BTW a tápnak menni kell, uP nélkül is, de
elárulom neked az 52 Ohmmal de még az 520-al sem fog a táp elindulni.;)
3
Szia !
Korunk egyik nagy kérdése marad . Hogy mi lett volna az 50R-rel , az 510R-el , a tápegységben ?
Ez számodra az csak...
3
Kedves kolléga !
Nagyon szivesen venném ha a nyákból és az alkatrészekből visszarajzolnád a modul kapcsolási rajzát! Pdf formátumban feltennéd az elektrotanyára . Sokan örülnének neki itthon és külföldön .
Idézek a hazai és külföldi kollégák reagálásából :
"Még soha nem láttam ilyen panelt ."
"Még soha nem sikerült az ismert programozókkal felprogramozni ilyen processzort ."
"Még soha nem láttam ilyen Ver.számú szoftvert ."
(A skiccet saját célomra készítettem . Szivesen. )
Épp elég segítsêget kaptál...
Amúgy ne terelj, szokásodhoz híven.
A tápról van/volt szó, amivel kínlódtál.
Amúgy korodnál fogva biztosan ismered azt kis történetet,
hogy volt egy probléma, amire mindenki azt mondta, hogy nem lehet megoldani.
Aztán jött valaki, aki ezt nem tudta és megoldotta.
Na itt Karácsony vége.
Szevasz.
3
Tudom hogy tudsz pc-vel kapcsolási rajzot készíteni .
A táp. problémához az SzBálint doksija jelentett segitséget .
Te a ET-re feltöltött 4 doksiddal ?
Inkább enni jársz az asztalhoz mint a konyhába főzni?
Hát, ha valami nem emg szabványú alkatrész rajzokat használsz, biztos még áttekinthetőbb lenne, és más is értené... mondjuk a téglalap benne C betűvel... Vagy a pöttyel jelölt vélhetően induktivitás... Fontos 2 lábnál a pötty.
Szerintem engedd lassan el ezt a témát...
Ez napokkal ezelött készült
Ez nem rajz
Ez egy skicc
Hello! Ilyen esetben én külső táppal megpróbálnám 5V 1-2 amper korláttal, nem terhel e valami (proci), ha terhel úgy is melegszik és látszik érdemes e vele mokolni. Fölös dolgozni vele, meg rákölteni, ha esetleg zárlatos a proci.
Helló !
Köszönöm szépen .
Túlvagyok a labortápos próbán .
A terhelés 28W max. terhelés .Változó áamfelvétel .
Lefogom emelni a procit . A 3,3V lele esik 2,5-2,8V-ra .
Hí!
Ahogy itt többen is írták, a tápfesz "leül", az a periférián lévő részleges zárlat.
Nem is bír rendesen beindulni a táp, pedig akkor érezhető lenne hogy mi melegszik, előbb leszabályozza magát.
Külső táppal viszont láthattad, hogy 28W fogyasztása van a panelnak, ami egy gyengébb forrasztópákának is megfelel. Azt ugyan nem írod hogy mennyire melegszik a proci, de szerintem az lesz a bűnös.
Ezért kár volt táp IC-t venni.
Másik dolog, amit nem értek, hogy majd viszi a kőmíves mester a szárítógépet a motor eladójához, ott majd nekiáll szerelni, bele teszi a motort. Aztán vagy megveszi, vagy nem, vagy csinál műhibát, vagy nem. Esetleg a motort is tönkre teheti, aminek majd örül az eladó!
Szia !
A proci nem melegszik .
A tulaj mit csinál a száritógépével ha megjelent az F01-E2 hibakód ?
Magánügy .
Tőlem az interneten arra kért segitséget hogy segitsek az eredeti állapotot visszaállitani . Távjavitással . Mivel a szerviz hetek múlva úgy adta vissza a gépét hogy már a gépén nem volt meg a hibakód . Az F01-E2 .
A táp biztos hogy most már s*ar .52R nem véletlen hogy megszakadt . A műhibát nem gyanusitok senkit biztos hogy nem a tulaj követte el . Mivel hetekig a szervizbe volt a gépe . Amikor bevitte volt hibakód . Amikor visszaadták már nem volt . Sem a fehéráru beszállitását sem vissza szállitását nem vállalták . A kijött szerelőn kivül nem nyúlta senki a géphez . Abban az állapotban hozta el a tulaj . Fényképezés után . Ahogy visszakapta . A programválasztó kapcsoló alatt villogó 3 kék LED . Összeszerelt előlapnál nem látszik . (Lásd videó a villogó LED-ekről ahol már szétkaptam a kezelő lapot .) Amikor beadta a szervizbe be tudta kapcsolni . Elugrott hibakódra . Amikor visszaadták már nem lehetett bekapcsolni sem . Igy hibakód sem volt .
Akkor megint megérte az Ügyféllel megvetetni az IC-t tizenezerért, ha tudod, hogy nem az a baja... De az Ő kockázatára. Sokszoros áron.
Gratulálok.
3
Szia !
Az egyik baja a táp.IC. Más baja is van . Megérte megvenni . Legfeljebb jó IC-t átveszem tőle . Nincs próbára ilyenem . A pénzét pedig visszakapja tőlem .
Láttad a Legényanya című filmet? abban volt. Béláim! Gondolkodjunk!!!
Mi volt a menetrend... Bedöglött a gép. Elvitték a szagszervizbe.. ott a májsztró bevizsgálta, vagy nem. Aszondta, motorhiba, azt biztos nem kell javítani, a kőmíves úgy se ért hozzá...
Mondta a kőmíves, hogy huuuuazdedráganemkő... Erre kivették az elektronikát egy fizetős javítós rossz elektronikás gépből, betették ebbe, azt megcsinálták, ez meg duola hibával vissza...
Ha megcsinálod az elektronikát, biztos ezen elmélet mentén, hogy sw ehhez lesz opciózva, egyáltalán menni fog benne?
Ezeket a zsákutcákat nem szabad bevállalni.. ebből jól nem lehet kijönni...
Pár hónapja ismerős hívott, vett aukción egy citroen csodát, nem indul... Nem tud róla semmit... Méregetek, diagnosztika szerint a fél világ rossz az autóban.. kiderült, kiszedték a fő relét, benne sem volt... Berendelte, beletette, nagy öröm, minden jó, megy a szekér, évszázad üzlete.. volt. A Balatonig. Amikor kiderült, hogy azért volt kivéve, mert nem volt olajnyomás, csak nem jelezte vissza... Motor kuka... Ha nem önfejű, nem fillérb*szásból majd ő megveszi, hanem játszhatok az autóval, aminek olajban oldódó a vezérmű a széria alkatrésze, még mindig lehetett volna az évszázad üzlete.. de nem...
Hi!
Akkor minek a táp IC csere:::???
Hi !
Táp.IC megfutott . 52R megszakadt . Az IC biztos hogy s*ar .
Mint a tej? Ja az kifutni szokott...
Milyen alkatrész a fotón látható BD8200 ?
szia: ilyen
Szia Bálint !
A CN17 kezelő csatlakozón nincs ott az 5V . A 12V 7-8V között ingadozik .
Ezért a táp.IC-t kivettem . Helyére IC foglalat (DIP-7) került . Lásd fotók.
Táp.IC várható érkezése jövőhét szerda.
Ezt követem , nekem még eddig az ugráló fesz.-eket sosem a táp ic okozta .
(Szia Ityvity!
Szerdán eljön az igazság pillanata .
Táp.IC csere .
Ha *zarabb mint volt .
Akkor leemelem a vezérlő processzorát.)
Nem szívesen teszem, de maximálisan segítő szándékkal szólok hozzá.
Ebben a pozícióban nagyon rossz ötlet foglalatba tenni a táp Ic-t.
Oka:
-Magas DC feszültség
-Párás környezet
-Az IC a lábain, a panelbe forrasztva disszipálja el a keletkező hőt, foglalatban ez nem megoldott.
10
(Köszönöm a tanácsot . Ha a táp. nem javítható akkor így ki vehetem a táp.IC-t. A k*fex 2 munkanapos szállitással kb. 11.500.-Ft-ért hozza az IC-t . A tulaj vállalta a költségeket .)
Aztán áruld már el, hogy az 1200HUF-os IC-t hogy sikerült 10x-en áron beszerezni?
Szia !
Sürgős . Szállitás 2 munkanap alatt .
Az ember fizeti .
Hali..
Hát még a Mouser 7000HUF-os szállításával is olcsób..:) Gratula..
Ez aztán az ügyfélkozpontúság.
Az ügyfél biztosan elégedett lesz, főleg azért fizetni, aminek nincs is baja.. Na de ha mester ezt mondta...az úgy is vala!
5
(Kovácsna !
Ilyen szívvel vártad Jézust ?
Az usaból egy héten egyszer érkezik csomag . A szállitás minimum hétnap . De ha peched van 10-14 nap .
Az ügyfélnek kellett a *eglédi szervizbe bevinni a gépet . Elb*szták benne a tápegységet . Hetek múlva tudta vissza szerezni . Úgy hogy érte ment a kocsijával . A 110.000.-Ft-os árajánlatról most nem nyilatkoznék . A hibakód már nem jelenik meg a kijelzőn .
Egy ember bajban van .
Rákérdeztem hogy akar-e másik bontott müködő vagy új panelt ?
A javítást kérte . Karácsony elött közvetlenül megrendeltem az alkatrészt . Szerdán itt van . Ha bukik valamit rajta akkor az IC árát .
Én akkor fogok pénzt kérni tőle ha csináltam is valamit . Ott nálatok a messzi távolban . Nem tudom hogy milyen szokások vannak . Mivel már nyugdijas vagyok . Én igy segitem a ceglédi köművest . Tudom hogy te értesz a whirlpool száritó ezen paneljához . Akkor miről beszélünk ? Miért nem segítesz ? A falmelléki duma meg nem kell !)
Hagyjuk a szent szövegelést, mert lábrázást kapok a végén.
Semmilyen USA szállításról nincs szó, meg hetekről. Lásd csatolmány.
Tájékozódni kell, nem találgatni.
Ha bukik, lesz egy 7 lábú kitűzője. :) A kibicnek semmi sem drága.
Nálunk a messzi távolban, azt cseréljük ami rossz. Persze még lehet szerencséd..
Tök mindegy milyen panel. Tőlem lehet aztán a paksi erőműben is, attól máskép nem működik az IC.
Ott van minden az adatlapban, csak értelmezni kellene.
Mit írtál? Ingadozik a sec fesz. Ergo a Fet nem lehet zárlatos, vagy szakadt az IC-ben. Megállíthatja az OVP, illetve az ott lêvő kondi, ha ki van építve. Egy mérés kell kivett IC-nél, kiderül ez is.
Ha ez is jó, akkor Isens ellenállás, meg az IC táp elkó ellenörzés.
Ha ez is jó, akkor kb marad FB rész, meg a snubber, bár ha az utóbbi rossz, akkor repül a FET általában.
Persze elsőnek talán az egész kimenetén kellene egy ellenállást mérni, hogy hány Ohmra dolgozna a szerencsétlen.
Tessék segítség, mert Karácsony van.
(Köszönöm szépen .
Nagyon sajnálom . De .A kapcsolása más mint a Bálint féle adatlapon .
Ez nem az atomerőmű . Ott pl. más szabályzás , regisztrálás , van .
Sajnos úgy tűnik te a magyar körülményekben tájékozatlan vagy .
Szép szép hogy kiméred azt az alkatrészt amit cserélni kell . Sajnos , sajnos , a kapcsoló üzemű tápban egy marék alkatrészt ki kell cserélni ahhoz hogy jó legyen . A napi öt-tíz munka mellett erre nincs idő . Azért hoztam ide ezt a topikot , a borozóba , hogy kultúráltan a hozzáértőkkel meg lehessen beszélni a dolgot . A szerviz nem szerencse dolga . Kéri ? Nem kéri ? Mármint a javitást . Az üzletmenetéhez a cégnek pedig semmi közöd .)
Ja nem az a kapcsolás..
Na ezt hívom én típushiba javítonak.
Ha már két ellenállással meg két diódával több van, mint a mintakapcsoláson, akkor megáll a tudomány.
Pontosan ismerem a magyar viszonylatokat.
Kontraszelektált, gondolkodni és szakszerű munkára képtelen "szakik".
Tisztelet a kivételnek, akiknél számit a minőség és tudják mikor kell feltenni a kezüket, hogy bocs ez nekem nem megy.
Szóval ne oktass engem a Gabi kanapéról, hogy milyenek a magyar viszonyok. Benne élek...
Azért hoztad ide a témát, mint a többit, hogy gondolkodjanak helyetted.
Aztán, ha kapod a kritikát, akkor meg hisztis ovisként nyafogsz.
Kaptál segítséget bőven. Egy faék tápról van szó.
Mindenki jobban járt volna, ha hozzáértő kezébe kerül a gép. A panel biztosan.
7
(Kovácsnácska !
A megoldást nem tudod .
Nem láttál még ilyen whirlpool windy száritó panelt . Ha láttál volna akkor tudnád hogy nem két ellenállással és két diódával több van a panelon .
Rajzod a panelről nincs .
Azért van a borozóban mert beszélgetős topik . Szabad a téma , majd átküldöm hozzád a tulajt , hogy te Cegléden motorcserével megjavitod neki .
Azt meg hogy én milyen vagyok azt honnan tudod ?)
Hi!
Egyet értek , de a mester szerintem csak próbára tette bele a foglalatot.
Ha majd kész lesz a panel, kiveszi és beforrasza fixre a táp chippet.
Igen, tudom.
Ahogy múltkor is említetted a profi javításnál:
https://elektrotanya.com/comment/528753#comment-528753
Elnézést kérek, hogy hozzászóltam!
3
El van nézve..:)
Szerintem a mester tudja mit csinál...vagy nem..???
De, de, természetesen. Mégegyszer elnézést kérek!
4
(Kedves Tóni ! Természetesen megér egy foglalatot , kb.85.-Ft , hogy a próbához bele tegyem . Ha a hibakódik eljutok . A kijelzőn megjelenik egy hibakód . Akkor jónak minősítem . Utána.próba a szárítóban . A j*fogásos motorral . A tulaj a gépet a motor árusító emberhez elviszi . Belepróbálja a száritóba a bontott motort . Ha működik . Mindenki örül . Ha nem akkor elrettentő példának még elmegy . )
Szia !
Köszönöm .
Hi!
SCHOTTKY
Hi !
Köszönöm .
Hol veszed ?
Boldog , békés , karácsonyt !
Ahogy írták lejjebb valami nem kerek, minimum olyan állapotba kellene a gépet visszakapni ahogy elvitték . Egy napi szinten elektronikát javító szaki , ha nem találós kérdés a szándék , szakmailag nem így fogalmaz ( (520 jelzésű ellenállás , 12V táp összeomlik?) . Panel ott van és mérni kellene , azt it a fórumon senki sem tudja helyette . 12V a reléknek szolgál tápot és sok panelón ez 7V az elkón , mert annak a mínusza a +5V és igy adódik ősszé . Az 52Ohm smd meg ki kell cserélni , az esetleges okát megkeresni , de hát ezt sem távjavítás . Mikor a marketing élőbbre megy mint a szakma .
7
Helló !
Igen . A Whirlpool száritógép elektronika 7Vdc és 5Vdc összerakásával állitja elő a reléknek a 12Vdc-t .
Köszönöm .
Valami nem kerek. Kijelző sötét, aztán mégis csak villognak a ledek... Mi az az 520 feliratú ellenállás? Érték, vagy pozició szám? E nélkül hogy hogy mégis villognak a ledek?
Ezek szerint mégis csak működik az a különleges táp IC.
Ha másképp nem megy, a szek oldalán le kell választani a táp részt a panelről, szikével elvágni a nyákfóliát. Akkor majd kiderül hogy fagja-e valami a 12V-ot.
Ha mindenképp a táppal van a gond és az IC nem beszerezhető, akkor le kell söpörni a tápot és marad a külső dugasztáp.
Azért a panelról is tehetnél fel 1-2 képet, ahogy te is mindig kérni szoktad...
Laci
Szia !
SMD felirata 520 .
Szakadt .
Cseréltem .
Mérhető ahogy az ELKO-n a 12Vdc összeomlik .
A LED-ek a programkapcsoló alatt vannak .
Fotókat majd késöbb teszek fel .
Egyenlőre a táp IC-re várok .
szia: mire cserélted az 520-at?
Biztos hogy ellenállás?
Ez nem járatos érték, hova kapcsolódik,
Az IC 7. lábán mekkora feszültség van?
Szia Bálint !
Az 52R ellenállás , smd 0805 ,szakadt volt . Két párhuzamosan kapcsolt 100R-ot , smd 0805 , kapott . Átforrasztottam a táp.IC lábait . 12Vdc és 5Vdc megjelent . Van 3,3Vdc is . A feszültségek ingadoznak és ugrálnak .
Kalte spray-al lefújtam a táp.IC-t és a két processzort . Egyenként próbálva . Eredmény nélkül. Átmelegítettem folyasztószert használva a processzorok lábait . Eredmény nélkül .
A táp.IC 7. lábán 12Vdc és 30Vac van.
(DMM-el mérve) Mindkettő stabil . A 10UF/400V C10 és C11 ELKO-kon stabil 300Vdc van .
U.I.
Szerintem . Az 1. lábra 510R kell .
U.I._1
Amint beérkezik a táp.IC (szerda?) IC csere . Majd ellenállás csere .
szia. ha igaz, akkor az 1. lábtól a táp + felé megy 2-3 db sorbakötött nagyértékű ellenállás van, azokat mérés nélkül szoktam cserélni
adatlap 7. oldal
Szia !
Itt kettő darab 220k (smd 224-0805) ellenállás van párhuzamosan. Vele sorba egy ellenállás . Majd az 52R (smd 520 0805) ellenállás helyén a két párhuzamosan kapcsolt 100R (smd 1000 0805) . A minta kapcsolás szerint kb. 200-as osztás van . 3db kb.3M sorba kapcsolt ellenállás és az osztó alján kb. 43k ellenállás . Az alsó ellenállás a panelon szakadt volt . Ezért szeretnék az új IC-vel egy 510R-t próbára betenni .
U.I.
Szia Bálint !
Bele tettem egy műhibát . Kijavitottam .
A két 100R-t egymásra forrasztottam .
Előfordul az ilyesmi . Lásd fotó .
U.I._1
Megmértem az ELKO-kat . Kapacitásra és ESR-re . Jók . (C52-270UF/25V,C67-22UF/50V,és C120-100UF/25V.)
Az ember elhozta a panelokat Pestre Ceglédről .
Táp hibás lett a szervizben .
Szakadt 520 feliratú smd ellenállás .
Összeomló 12Vdc .
Kollégák ! Érdekes kisérlet következik .
Első kérdésem : Ez melyik tipusú táp IC?
Lásd fotó .
szia:erre gondolsz?
ez érdekes Szakadt 520 feliratú
A LED-ek a kezelőn villognak . Táp.összeomlik .
https://drive.google.com/file/d/1K8hYgxJz1ai4fKTJrL6sQ-B3v24rMvk2/view?u...
Nekem elsöre ez úgy tűnik, valami zárlat van a szek. körben.. Sanszos a proci zárlat...
De bármi lehet persze.
Szia Pumi !
Egy gnd fólia a proci láb alatt elégett .
Nem javitható . Köszönöm hogy elsőnek hivtad fel a figyelmem a zárlat lehetőségére . Nagyon szépen köszönöm . Üdvözlettel Jano
Szia !
A táp.rossz .
A 3,5V táp. IC lábát felemeltem . Ugyanúgy összeomlik a 12V táp .
Valamiért megszakadt az ellenállás ?
Szia !
Igen . Ez az IC .
A kapcsolás más .
Második kérdésem : Hol lehet ilyet itthon venni ?
kofex.hu
Nem szégyenlősek az árat illetően...
https://shop.euras.com/detailsseite_ma.php?g7=3114768N&pic=W73593&&fr=su
A Mouser se olcsó, de azért mégis...
https://hu.mouser.com/ProductDetail/Infineon-Technologies/ICE3AR1580VJZX...
Szia !
Köszönöm .
Szia !
Köszönöm .
