Egy UNI-T UT60E multiméterben tönkrement az R44 jelű termisztor. A csatolt képen látszik a felirata: WMZ11 75HV. Sajnos a kapcsolási rajzon[1] nem kivehető az ellenállás értéke. Tudnátok segíteni, hogyan lehetne megtudni az ellenállását és egyéb paramétereit, hogy cserélni tudjam? Esetleg tudtok ajánlani alkatrész-forrást?
Az áramkörben a helyén szobahőmérsékleten mérve az ellenállása 1,8k úgy, hogy az üzemmódválasztó forgókacsoló nincs a helyén (ahhoz van huzalozva az egyik lába közvetlenül).
Köszönettel:
József
[1]: https://elektrotanya.com/multimeter_ut60e_sch.pdf/download.html
Mi történt a műszereddel?
Van egy működő 61E+ nálam használatban.
Ha tudok segítek.
Üdv, Gábor.
szia,
még évekkel ezelőtt durrant el 230V feszültségmérés közben. Esetleg a 61E+ műszereden látsz pontosabb jelölést a termisztoron?
József
1.1k ptc
wow, köszönöm! :) Üdv. József
És mi a helyzet a -2 ellenállás olvadt kivezetésével? Az SG jelű (glimm) alkatrész nem sérült? Esetleges átütésre gondolok. Q2, Q4 bemenet védő tranzisztorok állapota?
Csak észrevételek és ötletek.
szia,
igen, láttam azt az ellenállást, azt is cserélem színkód alapján. Az SG nem tudom, hogy sérült-e. Azt meg tudom állapítani előzetesen? Az volt az elképzelésem, hogy a termisztor és a -2 ellenállás cseréje után kiderül, hogy működik-e a műszer.
A bemenet védő tranzisztoroknál nem látszik sérülés a panelon, de még nem mértem rá.
József
szia: több szám nincs rajta?
Szia, sajnos nem láttam több számot rajta, viszont kaptam azóta jobban olvasható rajzot (thx to @zsugori), amiből megvan az ellenállás. Üdv. József
