A címre hivatkozva:
Ha valakinek majdnem elfelejtve hever néhány a fiókjában ezekből :) szívesen megvenném.
Az ebay-osokat és hazai bolti árak alatt szeretném, ha van rá mód.
Kb. 11 db is elkelne a kínai nyákrendelés 5 db-os minimuma miatt megtelne az összes terv szerint.
Mindenképp békés Ünnepeket kívánok!
A problémám meg fog oldódni, köszönöm a segítségeteket!
Egy kis szórakoztató morzsa:
Elég kevésszer, de találkoztam olyan segítő készséggel, ami jelenésnek fogható fel. Vagyis se előtte, se utána, mintha nem létezett volna, semmi sem lesz belőle. Én meg vén fejjel beugrok neki és komolyan veszem, pedig csak afféle férfi mulatság... Vannak örömök az életben...
Nekem van vagy 15-20 db fölösleges belőle, ingyen is odaadom. Csak megjegyzem, ezek mind MEV gyártásúak, ami nem garantált minőséget jelent, bár, amit eddig felhasználtam belőlük, mind működött.
Szia! A MEV garantált minőséget jelentett. Tízezrével használtuk a magyar félvezetőket, a műveleti erősítőik olykor jobbak voltak néhány nagynevű gyár termékeinél. Hőstabilitás, sebesség. Nem véletlenül égett le, mikor már komoly konkurenciát jelentett a szocialista tábor gyárainak.
Ne értékeld le a MEV termékekeket, mint ahogy én sem minősítem az IPRS vagy az ICCE termékeit. A mostani olcsó kínai termékekhez képest igenis jók.
Kellemes karácsonyi ünnepeket,
Welding alt
szia: tudtommal Gyöngyösön készültek, Motorola gépsoron
Szervusz!
Szerintem jók azok! Egy barátomtól kaptam 8 db-ot és valami régről is 1 db-om van, mind MEV.
Ebben reménykedtem, hogy valakinél van még ezekből és íme... :)
Előre is köszönöm és térítem a költségeket, írok.
Hello! https://www.hqelektronika.hu/hu/precision-voltreg-2-37v-150ma-14p-ua723cn 5db felett 287Ft
A KONTEL-nél van egy fajta, de nem találom a pdf-ját ennek a változatnak.
https://kontel.hu/spd/350020/UA723CN-DIP14-SFC2723E
https://datasheetspdf.com/pdf-file/1488590/etcTI/uA723CN/1
Az a baj, hogy valamelyik TEXAS adatnál feltüntetik, melyiknél van kivezetve az eredetiben Vz-nek jelölt kivezetés. Az SFC-nél nem tudom, van-e, csak vásárlás után...
Egy nagyfeszültségű lebegő negatív stabilizátorhoz kéne, DIP tokkal, mert ahhoz csináltam már nyákot...
szia: az ST-nel és a Texasnak is van Vz kivezetésű, nézd át a feltett adatlapokat
Amikor ez volt a probléma, simán odabiggyesztettünk egy Zenert (talán 6,2 V?). Pl. a fémtokosnál a kevesebb láb miatt nincs Vz.
üdv
bbgames
Nem jutott volna eszembe, de mennyire ésszerű! (Már csak keríteni kell valamilyent, így a KONTEL-es is jó lesz)
Nekem nagy kedvencem volt a 723, tápegységen kívül sok mást is lehetett belőle csinálni, igazi sváci bicska akár az 555.
üdv
bbgames
Azt hiszem, méltatlanság a mellőzése...Magam is az első áram-feszültség szabályozható tápegységemet ezzel csináltam. 0 -30V, az áramra már nem emlékszem, mennyi, illetve a tólig állíthatósága. Kb. 1980-ban, körül lehetett.
Békés Ünnepeket, Mindenkinek!
Orbánjózsi
szia: uA723CN
ha Pesten laksz, a 3.as metró újpesti végállomásától 4 perc
szia: az SMD
adatlap
szia: ha máshol nem találsz
a Hestore és Compatel 340 Ft-ért adja
A HAM- bazárban 300 Ft
De itt is van, aranyból.
https://www.hqelektronika.hu/precision-voltreg-2-37v-10p-lm723ch
Van ott olcsóbb is:
szia: ez még olcsóbb
