kb 30 éve gondolkodok rajta hogy a fekete "gumibak"-ok (3db) amik a motrot tartják és állandóan kiugrálnak a helyükről, vettem újat az is kiugrál. Hogyan lehetne rávenni őket hogy ne ugráljanak ki? Főleg mert akkor ott a lemezből ömlik a víz lefele a mindenre.
Hát óriási konsrukció ahhoz képest hogy millió darabot legyártottak belőle. más szempontból meg zseniális, csak ezt a gumibakot kéne megoldani, de fogalmam sincs hogyan lehetne. Még 30 évet gondolkodok tovább ezen, de egy perccel se többet !!!
      2023, December 26 - 22:59
    #1
Szegény mama haláláig pár évente kellett centrit és keverőtárcsás mosógépet felújítani...fedél, palást, fék, kapcsoló, stb...
De a gumibakok sosem ugrottak ki a helyükről...
Üdvözletem!
Nem jellemző, hogy kiugrálnak a helyükről. Én egyébként beragasztom pálmatexszel. Nagyon sokat számít az egyenletesen berakott ruha.
a MOTOR-t tenyérrel kb 1kg-mal megnyomva mindhárom "Gumi" szépen kiugrik a helyéről. (amiket az előbb izéltem vissza a helyére) NAHÁT MONDHATOM !!! pedig maga a masina vagy 50 éve bírja a gyűrődést, minden nap használom. De most Gumiügyben elvesztettem a türelmemet !!!
Üdv. A motornál ott nem ugrik ki soha SŐT alig lehet erővel szétszedni. Viszont a lemeznél egyik irányba simán átnyomom két ujjal(fölfelé), míg lefelé megint szuper erős. szóval fölfelé ugrik ki. csak most szeretném "megbuherálni". Bevallom ragasztóra még nem gondoltam, de elgondolkodtató mindenesetre. a pálmatex nagyon erős lehet adott esetben például cipőhöz szuper, lehet hogy ide is jó ???
egy lemezt kellene odatolni amikor a helyén van, hogy kisebb legyen a "LYUK" ???
ezt kell csinálni ??? holnap nekiállok a Projektnek !!! irány a barkácsbolt !!! És ha kész lesz akkor beküldöm az "Ezermester"-nek, remélem nem szűnt meg azis mint a Rágótechnika !!!
"Gumibak Project" jeligére azért várom a tippeket !!!
Szia .
A lemeznél is normálisan kell össze rakni nem elég át nyomni hanem szépen a helyére kel menjen !!! (kb. mind 2 oldalon egyforma szélességben kel felfeküdnie.)
Ha ez meg van én F.B.S-t szoktam használni azzal mind 2 oldalt vékonyan be kenem hogy ne is szivárogjon . Pár 1000 db már be raktam az évek alatt 1 sem jött vissza azzal hogy ki ugrott.
Üdvözlettel: Laci.
ui. Nem elég átnyomni csavarhúzóval meg is kell igazítani hogy szépen fel feküdjön !!!!
uii. És lehetőleg nem fordítva bele rakni a babákat !!!!
6
most rakom bele az ÚJ gumibabákat. 2-őt sikerült szépen a helyéra tenni kb 1 teljes órai kínlódással. énis párszor már cseréltem, csak azt nem vettem észre hogy 15 év megint eltelt és úgylátszik 10 év alatt elgyengül a gumipereme. az új elég stabilnak látszik. mindazonáltal nagyon körülményes a csere, két csavarhúzóval erőltetem nagy nehezen a helyére a babácskákat. A káromkodási indexem a kettő cseréje után elérte a 10/10-es indexet. Köszönet a segítségért mindenkinek !!!!
Igaz, én nem nagyiparilag, de vagy 25-30 éve cseréltem ilyet. Szappanos vízzel megkínálva a helyére cuppan. Ha feszegeted, elszakad...
Aztán megszárad, és ott is marad. Legalábbis nálunk nem esett ki, igaz, a csere után 5-8 évvel kidobtuk ;) de addig ment.
