Rádió vezérlésű villanykapcsoló rejtély
24 posts / 0 new
lcsaszar
lcsaszar picture
Ez a Conradnál vásárolt kapcsoló egy ideje megtréfál. Bekötöm, párosítom a vezérlő kapcsolóval, egy ideig működik. Aztán pár nap vagy hét múlva egyszercsak nem reagál. Sem távvezérelve, sem helyileg nem lehet felkapcsolni. Kikötöm, kipróbálom egy másik konnektorban hosszabbítóról és próbaizzóval - működik. Visszakötöm a helyére - működik. Pár hétig. Egyébként hagyományos fénycsővilágítást kapcsol. A fázist megkapja. Mi lehet? Megszakad a nulla?
(Az senkit ne zavarjon, hogy a próbalámpa két zöld/sárga vezetékkel van rákötve. Ez volt kéznél).
File attachment:
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia
Lehet nem segít rajtad közvetlenül, de én Sonoff-t használok évek óta és egyetlenegy sem hibásodott meg, pedig nagyrésze kültéren van,
igaz dobozban, 24/24 -et megy évek óta, hidegben-melegben.
István.
belenyii
belenyii picture
Csak tippelek, mert én is jártam hasonlóképpen, de azt az OBI-ban vettem...
1. Hálózati feszültség kimaradása után elfelejti, hogy melyik gomb vezérelte, ezért ki kell húzni a konnektorból, néhány másodpercet várni, majd újraprogramozni. (Az általam vásárolt típus ilyen "buta", nem rendelkezik NV-rammal...)
2. Mivel templomban lett felhasználva, ahol kb. 5 fok van, felprogramozni sem hagyta magát, csak miután bevittem a 30 fokos radiátoron felmelegedni. Attól kezdve jól működött, majd kellő lehülés után kezdődött előlről az egész...
3. Az ilyen típust vagy falhoz, vagy az eladóhoz kell vágni - főleg ha szaküzletben vesszük!
Szégyenletesen gyenge minőségeket próbálnak ránk tukmálni!
lcsaszar
lcsaszar picture
Ezt én értem, de amit én használok, az nem konnektorba dugós, hanem olyan, mint egy villanykapcsoló. Fixen be van építve. A kiszerelése emiatt macerás. Áramtalanítani kell, aztán kiépíteni, egyúttal a helyére beszerelni egy hagyományos villanykapcsolót.
jancsika
jancsika picture
Nem fénycsőre voltak tervezve, hanem izzószálas s LED-es égőre, továbbá a legtöbbnél 8W-500W fogyasztó(égő) kötendő... Ez amúgy benne van a használatiban...
Jaca
Jaca picture
A kimenetére tegyél egy 220nF (x2) 220R 2W soros tagot.
lcsaszar
lcsaszar picture
Köszönöm, kipróbálom. Az eredményről majd beszámolok.
Ferenc.P
Ferenc.P picture
"Visszakötöm a helyére - működik. Pár hétig. "
Ha mikrokontrolleres utólagosan talán reszettel meg lehetme oldani - taszter amit biztonságos furaton keresztűl lehetne aktiválni
rreennaarrdd
rreennaarrdd picture
Kismegszakító le, kis várakozás, kismegszakító vissza. Ez elég biztonságos. :)
lcsaszar
lcsaszar picture
Hát ez nem túl felhasználóbarát. Akkor inkább kidobom.
rreennaarrdd
A forgalmazóval nem lenne érdemes felvenned a kapcsolatot?
lcsaszar
lcsaszar picture
Nem hiszem. Évekkel ezelőtt vettem, már nem garanciális. A hiba pedig megfoghatatlan. Már többször kiszereltem, betettem a helyére hagyományos villanykapcsolót. Próba összeállításban mindig működik. Ha visszaszerelem a falra, akkor is működik egy ideig (pár hétig). Aztán megint szerelhetem ki. Ha beküldené a forgalmazó valami vizsgálólaborba, biztosan azt találnák, hogy hibátlan.
Inhouse
Inhouse picture
Valószínűleg soros kondis tápja van, arra érdemes lenne ránézni, cserélni a párszáz Nf-os X-es kondit és a puffer kondit.
lcsaszar
lcsaszar picture
Köszönöm, meg fogom nézni. De lehet, hogy csak jövőre.
Jaca
Jaca picture
Az már csak alig 30 óra laugh
3
PushyG
PushyG picture
Itt van a szekrényemben vagy 4db kb bontásra. Ugyanezzel a jelenséggel. Egyszerűen megbízhatatlan. Többször csak újratanítás után volt hajlandó megint működni.
Még az is lehet, hogy az LTE és társai freki kiterjesztések áldozatai ezek az eszközök is, mint anno az AKG vezeték nélkül mikrofon szettünk volt.
Egyszer csak képtelenség volt használni őket. Állandóan digitális beciripelések voltak, és el-elhallgatott a hang.
Aztán kiderült a turpisság (freki sávok kiterjesztése a telekommunikáció számára), és ezek meg pont abban a sávban dolgoztak.
Rendes volt a forgalmazó, mert beszámította az új eszköz árába a régit jelentős kedvezményt adva.
A vezeték nélküli kapcsolókat kiszereltem, és bistabil relékkel, vezetékekkel oldottuk meg a lámpák kapcsolgatását.
G
mindigehes
mindigehes picture
A felirat szerint 433.92MHz cucc ez..
Nagy baj lenne az EU-ban, ha ide bármit "kiterjesztenének".
Sokkal inkább gondolnám a vevő döglődésének.
Szét kell szedni, megkeresni, hogy a hol van az RF modul kimenete, eleve kivezetékelni, vagy oda tenni egy LED-et, és bevágni a sarokba. Ha megdöglik, megnrzni,honnan jön a hiba. Az RF modul döglődik, vagy a uC.. ha van jel a kimenetén, uC.. ha nincs, RF.. és így szűkíteni a kört, olyan alkatrészeket keresve, amik tönkre is tudnak menni, tömegesen...
PushyG
PushyG picture
Nem tudom, milyen frekin dolgozik a kapcsoló.
De a mikrofont azt biztosan az frekinyitás verte oldalba (az valami 6xxMhz-en működött volna szegény)
G
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Ott van a hátulján a fényképen ;) 433.92MHz.. ;)
SzBálint
SzBálint picture
szia: két ilyen volt nálam, a bemeneti X2 kondenzátor kapacitásszegény volt
lcsaszar
lcsaszar picture
Tegyek a kimenetére egy X2 kondenzátort?
SzBálint
SzBálint picture
szia: a tápfeszültségét is ellenőrizd, ott szokott lenni az  X2 kondenzátor
Ez kódkapcsolós?
Tpisti
Tpisti picture
Nálam ennek az eredetije megy vagy 18 éve. Halogén izzókat kapcsolt az elején amíg meg nem jelentek a LED-s GU-10-esek.
A legnagyobb baja az volt, hogy kiment a beépített bizti vagy a kapcsoló triack.
Ha lefagy akkor zavarja valami, Sanszos, hogy a fénycsöved szivat
vacisa
vacisa picture
Felesleges cipelned ide oda, egyszerűen lefagy. Ha a helyén leveszed a tápot és visszakötöd, ugyan úgy menni fog egy darabig.
Lehet a fénycső gyújtása nem tetszik neki.
