Elősször CT451-nek hittem, ha megnézitek elölről rályöttök miért:
http://kephost.hu/share-1B31_4CF80FCF.html
Na most ha megnézitek a panelt akkor már kiderül nem CT451:
http://kephost.hu/share-B6AF_4CF80FCF.html
CT251 sem lehet, mert az félig csöves félig félvezetős, és delta csöves.
De akkor ez melyik típus? :S
Kössz srácok!
Egyébiránt sajnos annyira romos, ha legnagyobb sajnálatomra szerintem
bontás lesz a vége :(
Pityesz
Ide írok az elejére :)
Mindenkinek köszönöm! :)
Ma megnéztem egy röpke pillanatra, ebben ITT képcső van, a tekercset elnézve nagyáramú. Mégis volt hozzá foglalatom így megmértem, hát egyik katód nagyon gyenge :cry:
Báááár ezt még biztosan meg lehetne lőni.
A modult majd belepróbálom, egy egész raktárnyi van belőle orionból :D
Sőt a CTV025-ösökbe még vadi újak is :)
Pityesz
Szervusz Pityesz!
Érdekesség képen, az ebben a TV-ben használt színdekóder IC készletet, az ORION később nem használta, helyette a TDA3560-ra épített dekóder volt a jellemző. Visszaköszönt viszont a Videoton készülékeiben, ez a TCA-s készlet.
A bedobozolt mindkét ORION színdekóder szinte ikertestvéreknek látszott, a lábkiosztásra nem mernék megesküdni, de mechanikusan cserélhetőek voltak.
exGelkás
Szia Pityesz!
Ha jó hozzá a későbbi Orionok színmodulja, akkor azt tudok adni. Meg talán még hátlapot is találok. :)
(KB 1 hónapja törtem szét egyet, hogy beférjen a kályhába...)
Üdv: Laci
Szia! nekem már volt egy ijen tévém :taps2: már jó pár éve (KB 6-7 éve) egy ismerőstől kaptam sokxorozó volt benne zárlatos,ezt ki cserélve már működött is, és álom képe volt :super: !! De a szín dekóder az hajszálra meg egyezett az orionnal ezt azért is tudom mert próba kép át tettem :D vagyis ki cseréltem egy orionnal és azzal is tökéletesen működött!! a dekóderben nincs eltérés, nagy valószinű orion erről koppintotta a dekódert :hmmm: Ez egy ŐS" régi ITT tipusú tévé sok sikert a javításához mert ÁLOM" képe van ennek a tévének! ÜDV! Zsolt!
Ebben nem SEL dekóder volt véletlenül? Az talán van egy valahol...igaz, nem Orionban volt, hanem ITT/Schaub-Lorenz-ben. Egyébként a felépítése ezeknek az Orionoknak azokon alapszik...úgyhogy nem nagy tévedés az ITT,-Graetz,-Fahnrich-,Schaub-Lorenz, stb...
Szervusz Pityesz!
CT-251-ICS
exGelkás
Szió!
Köszönöm szépen!
Netán van ilyenhez cuccod??? :)
Sajna ennek a hátlapja sincs meg :(
Egy delta csöves 251-esem lesz az egyben van :)
Pityesz
Szervusz Pityesz!
A "cucc" alatt mi értendő?
exGelkás
Szióka!
A belének még nemtom mi a gondja, de pl. hiányzik a hátlap és a doboz is romos, megázott :(
Csövet még nem mértem, milyen állapotban van.
Pityesz
Szia.
Ne hari, de ez olyan rozsdas, hogy kesz csoda lenne ha elindulna !
Ha kivul ilyen rozsda a magasfrekis doboz, szerinted benne a tekercsek jobbak ?
Az, hogy beazott, nem vitas :P
De ha szabad kerdeznem, miert kinlodsz vele ?
Eszmei erteket kivanod megmenteni ?
Üdv: Dénes István
Szervusz Istvan-lab!
Igen kis szériában, exportra készült az ORION-ban. Nem sok szaladgált itthon belőlük.
Ha van türelme, érdemes megcsinálni.
exGelkás
Szeretném a szakmai segítségeteket kérni.
Azzal kezdeném, hogy egy "nosztalgiázó" TV gyűjtő vagyok.
Jelenleg tulajdonosa vagyok egy ősrégi ORION szines TV -nek, melyet egy ideig használtunk is, csak a szerintem nagyfesz egység hibája miatt félretettem néhány éve.
Olvasva a fórum témáját, feltettem egy szervizdokumentációját, FANRICH color sensor 2633 tipusú TV -ről.
Az első kérdésem: hogyan helyes: FANRICH vagy FAHNRICH ? (az előbbi megnevezés az ORION Technológiai Főosztály által kiadott mérési utasításon szerepel, a második név a TV-hez mellékelt eredeti szervizrajzokon. Az Elektrotanyán a doksi az első néven található)
Második: Mit takar ez a név, céget, vagy fantázia-névet a nyugati eladhatóság érdekében, vagy mit tudom én...
Harmadik: Ez a "FAHNRICH" volt az első ORION szines TV gyártmány ? (ismereteim szerint igen, de ezt itthon nem lehetett kapni, esetleg később CT 251 tipusjelzéssel, "magyarítva" SECAM öcsipanellel)
Van-e valaki, aki tudna az ORION szines TV gyártásának indulásáról információkat adni ?
Amennyiben érdekelne valakit, a mérés-technológiai lapokat is fel tudom tenni.....
Köszönöm az esetleges információkat.
furnan
Helyesen FAHNRICH.
Graetz (osztrák) vagy még mélyebbre ásva ITT-SEL (Schaub Lorenz) gyártmányú sasszi. Az Orionban csak köré építették a TV-t, nem saját fejlesztés.
Szervusz !
Köszönöm szépen a válaszod, legalább a név akkor tiszta. Valszeg az Orionban elgépelték a mérési lapok címoldalát.
Viszont tény, hogy a tulajdonomban levő TV teljesen megfelel a hozzá kapott FAHNRICH szervizlapon lévő kapcsolási rajzzal, ugyanakkor a TV meg bőven van szerelve a hazai gyártók jobb minőségű alkatrészeivel. (fémréteg ellenállás, polisztirol és stiroflex kondik, Tungsram csővek...stb.) Természetesen a külföldi alkatrészek mellett....
Ezek szerint valószínűsíthető, hogy ezt a TV -t kooperációban gyártották az ORION-ban, és igy könnyebben kijutott a Nyugat-Európai piacra.
Végűl is - a válaszod alapján - elfogadhatom, hogy ez volt az ORION első szines TV tipusa....
És sajnálom, hogy elírt névvel tettem fel a szervizdoksit.....(FANRICH)
furnan
Szevasz furnan.
Ne sajnáld, nézd csak meg EZT!
Dávid.
Kedves Dávid !
Nagyon szépen köszönöm !
(Szerettem volna javítani, de nem ment, no....új vagyok)
Szia !
Ertem, szoval inkabb muzealis erteke van !
Üdv: Dénes István
Szervusz!
Ahogy mondod.
TCA 640-650-660, TBA540, TDA2530, színdekódert építettek bele, és hogy a kolléga ne unatkozzon, a sor, tirisztoros volt! :oke: Lehet egy kis edzést tartani.
Sajnos a képen lévő panelról hiányzik, pont a színmodul! :(
exGelkás
Basszus most nézem amit írsz :(
Tényleg hiányos franc essen bele :(:(:(
Remélem az elektronline-os Kovács Tamás megleli még az ilyen roncsait, azt írta volt vagy 3, mert akkor összehozható még a kicsike.
Pityesz
Szió!
A tv a hobbym :) Főleg a régiek és a jó minőségűek és elképzelhető, hogy ebben eredeti RCA cső van, akkor meg aranyként őrzöm majd :D
Nagyon szeretem ezeket a régi gépeket, 451-esből van vagy két működőm :)
Ja amúgy még olyat is mondtak, hogy Ingelen,Blaupunkt vagy vmi Fernich Color ami nem tudom mi :)
Pityesz
Okes !
Sok sikert es sok szerencset hozza !
Irigylesre melto a hozzaallasod.
Ennyi rozsda lattan en reg feladtam volna...
Kiraly vagy ! :bow:
Üdv: Dénes István
Hali Srácok! :)
Ha kis időm lesz hétvégén nekiállok :)
Persze előbb megmérem a csövet, mert ahonnan ezek voltak, a fele mind levegős volt, törött volt :(
Ehhez a sőhöz riktig nincs foglalatom, azt még kerítenem kell és összeeszkábálni a regenerálóhoz az adaptert :)
de csak ha lesz rá kis idő, mert már az asztalomon, a szatyromban, apincében, mindenhol cetlik vannak, hogy kinek mit kéne előhalásznom :D
TDA8140, sorkimenők, kis tv :D... stb :)
Pityesz
