| Sziasztok!
Kaptunk egy ilyen gépet a kidobás elől :) Bekapcsolás után elindul a motor és azonnal le is tilt. A külseje kellemes űrtechnikának tűnik, gyönyörű tiszta az egész gép, nagyon keveset használhatták. Van ebben valami elektronikus plussz dolog ami bedögölhetett? Melyikőtök ismeri esetleg ezt a gépet? Még nem mertem megbontani :D Köszi! |
2024, January 2 - 21:21
#1
szia: az X2 kondikat csere előtt mérd, mostanában több szürke újat mértem, mind 10-20%-kal kevesebb a ráírt értéknél
A sárga és kék külsejűek megfelelőek
Szia! A 330 a nagyjából ok, 300n. A másik kuka, 233n a 470 helyett. Ez megy a 2W-os ellenállásra.
ha nem két hónapra akarod cseréld mindet alkalom adtán
Köszi :)
és mindenkinek köszi a válaszokat!
Annyit javítok, hogy a 2 Wattos ellenállásra a 330 nano megy.
szia azért a 2 kondenzátorért bontsd meg
Szia! Már megvan, vicc mekkora trágya, szinte új gép :) panel csere biztos nem lesz :)
Direktbe bekötve gyönyörűen megy.
Csak felhívtam a Rákóczi szervizt, bruttó 15000 körül van a panel a porszívóba.
Tegyél bele egy másik teljesítmény szabályozót, aztán kalap-kabát.
A nagy svéd innovatív, olcsó panel, meg társai, a porszívó kultuszban.
Még ha borszívó lenne... de nem az pehhh.
üdv R.
Hello!
A 470n cseréje megoldotta :)
3
szia: na ugye
Szív rendesen az 500W-tal?
Nekem is 500Wattos, úgy szív, kár, hogy főzni nem tud...
Masszívan :)
Csendes, erős, olcsó...egyszerre a 3 nem választható. :)
csak az x2 cseréld ki minek az egész panelt
Köszike! Gyanús is a panelban, mert szakadtnak mérem az egyiket, de ki kéne szednem, csak így a gyerek mellett ide-oda rohangálva elég nehéz. Köszönöm, jelzek majd, hogy mi lett.
334 es 474 tehát 330nF és 470nF amit túrnom kell.
470n kuka, 233n lett belőle..
