Erre tudtok vmi megoldást?
Elment a piros szín nekije :) és kikapcsolt.
Most meg már kép sem jön elő, viszont nem kapcsol ki, hang van, feltekert
G2 -vel fény is.
A nyáron kapott új sorkit, mert áthuzott, erre most visszajött ezzel.
Szóval elhalványodik a szine, mintha levenné a szintelitettségét, majd
kikapcsol, utána visszakapcsolható, de 10 másodperc után ujra kikapcsol.
Ez most nem nálam van csak segíteni szeretnék vkinek aki nincs fent itt.
köszönöm!
Pityesz
Szervusz Pityesz!
Ennek fuss neki még egyszer!
"Elment a piros szín nekije és kikapcsolt." majd utána
"Szóval elhalványodik a szine, mintha levenné a szintelitettségét, majd kikapcsol".
Akkor most hogy van ez? :)
exGelkás
Hali!
Megvan :)
"Bekapcsoltam , kb 10 másodperc után a piros szin el-elfogyadozott, mint mikor a piros nem kap meghajtást, aztán kikapcsolt standbyra. Vissza lehetett kapcsolni, újabb 10 másodpercre. Mostmár nem jön elő kép egy pillanatra sem, csak hangja van, és nem kapcsol ki, csak ha én zárom el, lehet lapozni, hangerőt adni, ki-be kapcsolni és csak feltekert G2-vel van fény képtartalom nincs. Mindez teljesen önállóan következett be, nem forrasztottam vagy cseréltem még semmit.
Pityesz
Szervusz Pityesz!
Gondolom, unalmas, hogy mindig visszakérdezek, de a lehet lapozni, az azt jelenti, hogy TXT képed van?
exGelkás
Megtalálta a kezelési kézikönyvet. :roll:
Üdv! Kalex
Szia.
:rohog: Csatornákat tud váltogatni. :)
Szia Pityesz.
Az elmondottak alapján hasonló hibám volt egy Samsung-nál. Abban az AV/Video vonalban egy 1N4148-as dióda volt a hibás. Nézd meg lehet hogy nálad is hasonló a helyzet.
Szió!
Rákérdek akkor :D
Pityesz
