Sziasztok, Békés boldog új évet kívánok mindenkinek!
A következő a helyzet a fenti hoszivattyus géppel.
Ha elindítok egy ciklust szivattyúzással kezd, majd bekapcsolja a kompresszort, kikapcsolja a szivattyút, egy idő múlva megállitja a kompresszor, és beadja a fenti hibát.
Az üst forgató inverteres motorját egy nagyon picit megmozdítja. Raktam rá egy új motort azt meg se mozdítja.
Lehetséges hogy" konfigurálni" kéne az inverteres motort az elektronikához?
Meg tudnátok esetleg mondani hogy mi lehet a fenti hibakód jelentése?
Mi lett a géppel?
Nem is tudom hol kezdjem.
2 gondolat.
Első:
A régi motor amikor benne volt a gépben, és tesztelgettem kerestem a hibát, bekapcsolt állapotban megforgattam, csak úgy spontán, kíváncsiságból hogy mi történik. Körülbelül egy fordulatot ha fordítottam rajta. Ezt követően sípolt egyet a készülék és kikapcsolt. Hibakeresés , kiderült hogy a motorban lévő kommunikációs oldalon lévő schmitt trigger bezárlatosodott!???
Nem értem hogy miért, mikoris galvanikusan két oktocsatolóval teljesen el van választva a motor inverter részétől!
Hibakeresés folytatása új motorral.
Második:
A hiba üzenet arra utal hogy kommunikációs hiba vezérlő kártya és a motor között. Kábelek ellenőrzése. motorcsere, elektronika csere.
Elkezdtem az elektronikán a kommunikációs vonalat vizsgálni!
A vezérlő elektronikán van két smitrigger, az egyik a prociba engedi be a jelet a másik meg a proci ból jövő jelet négyszögesíti, és küldi ki.
Azt vettem észre hogy a kezelő elektronika is ugyan arra az EGY adatvonalas kommunikációra csatlakozik amire a motor!!!!!
A számomra " óriási "kérdés:
Hogy lehet az hogy a vezérlő elektronika a kezelő elektronikával szépen kommunikál, jól megértik egymást, ugyanakkor a motorral meg perlekedik??!!!! :)
Képekről:
Az elektronikán ahol rá van forrasztva a két vezeték az a része az , ami a kommunikációert felel. Itt található a két sc70-es tokba zárt smith riger meg egy sótkidióda.
Másik képen a motor kommunikációs része látható két opto csatoló egy ket tranzisztor meg a smitrigger
Hát ennyi egyenlőre...
Én nem másztam bele az elektronika lelki világába ennyire csak egyszerű hibakeresés,kizárásos alapon! Irtad először,hogy motor csere után se forgat akkor a vezérlőpanel lehet szerintem! Az elektronika csere után (és/vagy motor csere)se jó? A kezelő panel és vezérlőpanel (Jó)kommunikációja esetén is lehet rossz! A rossz motor is kiüthette a vezérlőt! Az enyém megoldódott,jó lett bár sok időt ráfordítottam! Azért is írok mert nekem úton van egy új vezérlőpanel ha kell átadom! Ja még egy dolog ami nekem furcsa,hogy elindításkor nem indul egyből,hanem kb.15másodpec múlva indul de felhívtam a tulajt és azelőtt is így indult....
jól értem ,neked motorcserével megjavult?
A lecserélt motorodnak mi a típusa?
Meg mertem volna esküdni,hogy motorhiba! Ráduktam egy új motort és azzal is csak megmoccant! Szétszedtem a régit,átmelegítettem amit csak tudtam,a Viper IC-re gyanakodtam meg az IGBT-re de aztán vizsgáltam át a vez.panelt!Azt is átmelegítettem teljesen és magához tért! közbe rendeltem bele egy újat,az van most úton hozzám! Ha kell átadom próbálni! A kipróbált motor ugyan az mint ami benne volt!Üdv.
Rendes vagy, köszönöm a segítséget , meg rágodom rajta.
Az egyvonalas kommunikációról
egy skicc...
Én is most küzdök egy pont ugyan ilyennel! Ugyan ez a tünet csak hibakód nélkül! Csak megmoccintja a motort indításkor! Új motorral is ua. Most várom az új vezérlőpanelt bele! Esetleg azt nem tudod a szervíz menübe,hogy kell belemenni?
Szia !
Kapcsolja ki a szárítót, majd húzza ki a tápegységből.
Egyszerre nyomja meg és tartsa lenyomva a Start/Pause és a Delay gombokat.
A gombok lenyomva tartása közben dugja vissza a szárítót, majd kapcsolja be.
Engedje el a gombokat, amikor a kijelzőn a "dOn"felirat jelenik meg.
Nyomja meg a Start / Pause gombot a szolgáltatási lehetőségek közötti görgetéshez.
A szerviz módból való kilépéshez kapcsolja ki a szárítót.
Köszi szépen az infót!
Ha hazaértem kipróbálom!
Hi!
Ha bővebben érdekel:....
https://www.youtube.com/watch?v=QiOQ_RvoETI
https://appliancemode.com/whirlpool-home-appliance-service-tool-app/
Hi!
Ebben egy Wh. DRYER NUCLEUS panel van......
https://elektrotanya.com/whirlpool_dryers_error_codes.pdf/download.html
Köszönöm szépen a választ, az infót!
Nekem ez nem mond semmit hogy nukleusz panel.
Megszcopolva a panelt akkor kommunikációt a motor meg a fő elektronika között. A motorra megy öt volt 12 volt test és egy kommunikációs vezeték.A motor az elektronikával egy vezetéken kommunikál.
Ha rádugok egy új motort miért nem forog?
Szia.
https://indesitservice.co.uk/tumble-dryer-repair/error-codes
Köszönöm hogy válaszra méltattál.
Az ajtó kapcsoló (mikrokapcsoló ) jól működik.
Nyitott ajtónál nem csinál semmit.
Körbe nézegettem a perifériákat.:
Hogyha lehúzom az ajtó alatti ntc-t akkor E1F3 ad.
Hogyha a kompresszor csövére rögzített ntc-t húzom le akkor E4F3 ad.
Hogyha nincs rádugva a (mikroprocesszoros?) kapacitív érzékelős vízszint szabályzó akkor E2F9 ad.
De mi lehet az E3 F6?
Mi történik ha lehúzod az első kezelőpanelt?
Megoldodott a problémprobléma, hála érte.
Nem fogjátok elhinni hogy mi okozta a hibát. :
A motoron lévő laza csatlakozások. Mind az erosaramu, mind a kommunikációs csatlakozás laza volt , csakhogy ezt nem lehetett érezni mert a csatlakozót kívülről rögzítő műanyag stabil volt.
Mennyi idő elment vele, de legalább nem lett belőle "döglött atka":).
Ez típus hiba lesz, tuti..
Jó lenne a címbe beleírni hogy (megoldva)....
Köszönet mindenkinek a segítségért .
Szia.
Hát ez tényleg szívás a köbön! Végül beforrasztottad direktbe a csatiknál, vagy mi volt a technikai megoldás?
(a topik címét Te tudod módosítani, a "megoldva" kiegészítéssel)
A csatik érintkezőiket meghajtmeghajtottam.
Nem találom a cím javítási lehetőséget
szia : a felső sorban van
Szerkesztés
