A címben nevezett készülék a következő hibát produkálja, feszültség alá helyezve azzaz amikor dugaljba be dugom, azzonal fel kapcsol a háttérvilágitasa, képtartalom nincs, kikapcsolni nem lehett.
A kérdésem az lenne hogy találkozott e valaki hasonló jelenséggel?
Mérni még nem mértem semmit rajta, mivel nem egy kis tv, s kevés helyem van.
Ezért kicsit célirányosan indulnék neki a javításnak.
Köszönöm előre is az információkat.
Üdv Istvan78!
2024, January 6 - 05:10
#1
Követtem az alaplapot és valóban meg is találtam a hibát. F2 pozícióban lévő biztosíték szakadt.
vele párhuzamosan a kerámia chip kondi jónak mutatkozik. Nekem a FET ami gyanús. AOSD21311C. De ezt ki kell szedjem hogy még mértem.
Üdv IstÜdv78
Az a fet kapcsolja a 12V-ot, a kimenetén (drain) nem lehet zárlat. Ha átszakad, maximum állandóan van tápja a t-con és környékének.
Lesz ott egy zárlatos kondi, ami miatt testet mértél a fet drain lábán.
Esetleg működő alaplap mennyibe fájna hozzá?
Illetve ha itt tartunk keresnék hozzá egy talpat is.
Lenne még egy kérdesem a szetbontása után még nem volt időm utána nézni. Ez mennyire macerás?
Köszönöm az eddigi információkat!
Üdv Istvan78
Javítottam már ezzel a hibával.
Egy chip kondi zárlatos az egyik step down konverter kimenetén. Valami hűtőborda vagy árnyékoló lemez alatt volt ha jól emlékszem.
Ami nálam volt abban egy kis smd ellenállás méretű biztit is elszakított. Vissza lehet követni a táp felé, ha megvan a zárlat és sikerült is megszüntetni.
Szia,
Igen találkoztam már ilyennel, az alaplapnak csak a "fele" működik, Mivel itt egyben van az alaplap a táppal, olyan mintha csak a táp része menne az alaplap része pedig nem. Remélem érthető voltam.
