Valaki tudna ehhez a régi MP3 lejátszóhoz szoftwer frissítést valahol?Tudom nem nagy érték de nem szeretném kidobni.Már az egész netet átdúrtam de mindenhol csak falakba ütközöm.(a fiatalabb testvéréhez egyből megtaláltam és sikeresen javítottam) A fórumokon is sokan keresik.Ennél a terméknél ez egy tipus hiba hogy 3-4 havonta sérül a szoftvere.
Régebben meg lehetett találni,de azokon a linkeken már nincs meg.Esetleg valakinek megvolna,és talán feltöltené ide?Nem akarom a környezetet egy újabb adag elektronikus szeméttel gyarapítani,na....:D
2010, December 3 - 09:31
#1
Cormyus
Ezerr köszönet OSZI! Ez márr döfi nekem...:D
Egyből életre kelt a kis vacak..:D Eddig is ugyanez a verzió volt rajta...de én már rosszan vettem 75Ft-ért. A nagyobb társa is annyiba került csak ahhoz egyből találtam szoftwert.Csak érdemes ide feljönni..:D
Köszönet mindenkinek...probléma megoldva..:D
Heuréka..Laci
Szia,
Örülök, hogy sikerült!!! Általában a Winsux szokta összekavarni, mert egy helyen van a firmware és az adattároló. A firmware nem látszik, de ügyesek ezek az "ablakok" és megtalálják!
Üdv,
Oszi
Be kell regizni a letöltéshez:
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&sl=pl&tl=en&u=http%3A%2F%2Fww...
KG
Szia,
Pedig itt lesz a megoldás!
http://republika.pl/venom1984/M200_FWUpgrade_v1.001.exe
Ez M200 firmware, igaz nem Thomson hanem RCA! Ha felteszed rá RCA-nak fogja képzelni magát, de az legyen a legnagyobb baja.
Nekem egy PDP-2556-nál volt, ilyen problémám. A Thomson nem adott ki firmwaret hozzá, de RCA néven árulták és ahhoz volt. Éljen a globalizáció!
Üdv,
Oszi
Cormyus
Köszi! Megpróbálom..az igazság az hogy már most is RCA képernyővel jelentkezik..:D
Cormyus
Háát...Ez sajnos nem jött be..:(
Miután letöltöttem a fájlt és nagy nehezen kicsomagoltam a benne található .bin tartalmat.
Akkor derült ki hogy ez a PDP95xxFM szériához való....pech..:D
Cormyus
Köszi...minden lehetőség érdekel..Mindjárt ki is próbálom.:D
