Kiamo LCD2006WXTK
3 posts / 0 new
pihe
pihe picture
Nemrég behoztak hozzánk egy Kiamo LCD2006WXTK készüléket. Azon kívül hogy a gyártóról nem hallott senki, még rajzot sem találtunk hozzá, több órás megfeszített keresés után sem! Tehát kérlek benneteket ha van valakinek birtokában kapcs. rajz, vagy be tudja azonosítani, az legyen kedves jelezni felém.
nagypapi
nagypapi picture
Sziasztok!Szerintem a KIAMO tv megegyezik a TECHVISION 2006-tal,melyet volt munkahelyemen javítottam.Sajna a forgalmazó franciák nem adtak hozzá semmit.A beállítás menüben,ahol hangolni is lehet,található egy FACTORY reset amit be kéne üzemelni,ez általában meghozta a hangját,de újra kellesz hangolni.Ezután a panelcsere kövekezett!Ezen tv-nél előfordult,hogy a NICAM adásnál a hang betorzult-kitisztult,ekkor a 18,452MHz Q-t kell cserélni,de ha még mindig torzít a két smd kondiját is ki kell venni/nem cserélni!/
baliko80
baliko80 picture
Milyen sasszé van benne?Abból sem derül ki semmi?
