A címbeli AWI hegesztőt bekapcsolva ledek világítanak. Hegesztésnél ívet húz majd elkezd szaggatni és nem lehet vele hegeszteni. Még nincs 2 éves (már nem garis) kondik mérve jók , nem kh-s. Van 3 párhuzamos IGBT benne aminek a kollektor- emitter között 0 ohm mérhető. A többi IGBT nem "zárlatos". Lehetséges, hogy valami trafóra megy és azt mérem, vagy tényleg zárlatos valamelyik? (égést nem látni rajta)
Ha van valakinek rajza vagy tippje, hogy mi lehet vele légyszi írja meg.
Köszi.
2024, January 11 - 17:41
#1
MSG80N350FL igbt-k vannak benne.
Méregessél, sajnos lesz ott zárlat, szerintem a váltót előállító IGBT-knél.
Ezek a váltóáramú gépek olyanok, hogy egynás után van 2 inverter.
Az első inverter előállítja a DC hegesztőáramot. ( IGBT- Trafó- diódasor)
Ezt követi mégegy inverter, ott már nincs trafó, hanem a DC megy rá egy IGBT párosra, és ha a beállítás DC, akkor az egyík IGBT simán nyitva van és átengedi a feszültséget a kimenetre.
Amennyiben váltó beállítás van, akkor viszont ez a 2. inverter " megforgatja" a DC-t, felváltva nyitnak- zárnak, és így lesz a kimeneten AC.
Szerintem a 2. inverter fele IGBT-je pusztult.
Próbáld meg a szek. diódák után leválasztani, onnan még működni kellene. ( olyan mintha áthidalnád a 2. kör IGBT-jét., DC-ben!)
Ehhez biztos nincs rajzom, de próbálok majd valami hasonlót keresni, elmélkedésre.
Laci
Köszi előre is!
Itt egy másik variáció, csak vázlat.
Teljehidas inverter, majd a trafó és a diódák után a szekunder inverter is egy teljes híd. Itt a híd 2 középmegcsapolásán jön le a váltó.
Nem tudtam feltenni, mert túl nagy., ezért a link...)
Példaként egy Esab DTF180 AC/dc gép SM-je. A 11. oldalon a blokkrajzból kitűnik, hogy középmegcsapolásos a trafó szekundere, ez egyben az egyik kimenet.
Diódák után van +- ág, ezek mennek a "szekunder imverterre", pontosabban az IGBT-re, ami felváltva nyit, így lesz váltóáram a kimeneten. DC esetén csak az egyik igbt nyit, és csak átfolyik rajta az áram.
Ez vagy egy külön panel, sok IGBT-vel, vagy egy öklölnyi 3-400A-os dual IGBT a kimenek közelében. Erre már vastag kábel megy a nagy áramok miatt, könnyen megtalálható.
https://elektrotanya.com/esab_dtf_180_handy_tig_180_ac_dc.pdf/download.html
