Kérdésem az lenne, hogy a mosogatógéppel párom reggel még elindított eg programot ami hibátlanul lefutott. Estére a bekapcsoló gomb megnyomása után felvillannak a ledek a panelen, de nem tudok programot váltani vele, el sem indit semmit csak a power led világit. A mikrokapcsolóra gyanakodtam, leszedtem az előlapot, beázásnam semmi jele, csavarhúzóval rövidre zártam a mikrokapcsolót, semmi változás.
Mi lehet a hiba? Drága lenne a javíttatása? Vagy én csináltam valamit rosszul?
A szűrőket kitisztitottam, víz van a rendszer nyomás alatt.
Válaszokat előre is köszönöm!
Üdv Zoli
Van rajta egy 78M05-ös stabilizator , rakj a 3. labra +5V-ot , és nézd meg csinál-e valamit, ha nem akkor proci halott
Nagyon szépen köszönöm! Megpróbálom amit irt, ha nem jön be akkor az egész alsó elektronikát cserélni kell???
30000 ért találtam, húzós! :D
Létezik hogy egyik pillanatról a másikra megadja magát egy stab IC vagy éppen a proci?
Létezik.
Hová való vagy?
Üdv! Vásárosnamény mellett lakom! Meik panelen keresem a stab ict? Az alsó nagy vezérlő panelen, vagy a felsőn ami az ajtóban van ahol a mikrokapcsolóval választom a programot?
Hi!
Ha nem jutsz dűlőre a panellal, pont most bontattam egy ilyet a rohadt kosarak miatt. Ha érdekel, keress a vadmalacka@gmail.com -on
