szervusztok.
Kingston USB 64 gb
uj,csomagolásból
több mint valószinű nem volt formatálva és máris irtak rá valamit
most nem formatálható
a számitogép látja
parancssorból se
irásvédett
hogy lehetne helyreállitani?
2024, January 12 - 22:08
#1
Próbáld meg ezzel!
USB Disk Storage Format Tool. https://www.authorsoft.com/usb-disk-storage-format-tool.html
Szia,
uptool v2.093 vagy újabb verziójú
programmal próbád meg.
Ha ezzel sem javul akkor még van
lehetőség a javításra.
szia
ezt nem értem
ez a tool com1 en akar...
...szóval nincs kommunikáció
már jön az oldalon a Kingston reklám
Nem tudom milyen reklámok vannak neked az oldalon. Feltöltöttem a programot ez működik.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Most töltöttem fel. https://www.mediafire.com/file/fkibwclbea8zfhc/Phison+UPTool+V+2.070+software.rar/file
Én is próbálkoztam ezekkel, de ezek Triál verziók és gyakorlatilag semmire sem jók! :-(
Szia, nem azzal van probléma,hogy triál verzió,ha nincs a listában az usb meghajtóhoz szükséges
vezérlő akkor nem működik.
Ezért van egy másik szoftver amivel ezt ki lehet olvasni az USB adatait és ha kiolvasta, le lehet tölteni hozzá
a megfelelő vezérlőt.
A partició törlését és újbóli létrehozását próbáltad? A Windows csak 32 GB-ig tud FAT32-t, 64 GB-hez kell valami segédprogram. EaseUS ha jól emlékszem.
szervusz
köszönöm
megpróbálom
lehet,hogy nem ok a kérdés,...de az acronis tudna vele csinálni valamit?
Igen, azt hiszem az is tudja.
megprobalom
Acronis nem tudja,sajnos
Nekem is meggyűlt a bajom a Kingston pendrájvokkal! Nekem konkrétan 5 db 16 GB-os dobta fel a talpát! Úgy jelentkezett a hiba, hogy kb. 3 év használat után szépen sorban mind az öt írás közben "írásvédetté" vált és aztán vége. Próbálgattam én is mindent, de semmi nem segített! Végül is írtam a Kingstonnak(5 év garancia volt a pendrájvokra) és némi huzavona, közeli fényképek stb... után küldtek 5 db csere pendrájvot. Nem 16 GB-osat küldtek, hanem 64 GB-osakat USB 3.2-vel. Data Traveler Exodia a neve. Fél éve használom őket és eddig nem jelentkezett semmilyen hiba! :-)
Végső esetben próbáld meg ezt te is.
Üdv: lizakl
szia: ellenőrizd az USB csatlakozó forrasztását és másik gépen is próbáld ki
Szia, ez a kis program nekem mindig segít a bajban, ha mégsem akkor hibás a pendrive. https://hp-usb-disk-storage-format-tool.en.softonic.com/download
szia
irásvédett,nem tudja formatálni
szia
1 haldoklik az usb meghajtód vagy nincs olyan usb portod
szia
tudod,hogy nem adjuk fel
néha kellene
KB955704 sp3
egyelőre nem megy...
Ha továbbra sem megy, keress meg privát üzenetben!
Nem csak 1 program kell hozzá és egy értelmes "BUILDER" program nem trial, hiszen nem közkézre szánták.
Kell többek között:
Phison_GetInfo_v3.7.5.2 vagy ChipGenius_v4.19.1225
A Kingston többnyire Phison chipeket használ, így az inkább megbízható.
Van több Low Level Formatter nevű programjuk, ami olykor sikeres, olykor nem. Ha sikeres, megváltozik a pendrive neve (eddig mondjuk Kingston DTR-xxx jött elő csatlakozáskor, ezután meg USB-Drive vagy hasonló lesz), de viszont nem bonyolult a használata, mert többnyire csak 2 gombot lehet megnyomni.
Amiről korábban beszéltek, az nem "átlag halandónak" való, aki életében nem foglalkozott ezzel, mert pl. a MPall nevű program minden verziója más és más chip-hez jó, ugyanakkor a leírásban lehet, hogy szerepel, hogy jó ahhoz, de nem csak a vezérlő-chip a lényeg, hanem a memória-chip is, amit nem támogat a program.
Tehát első körben meg kell tudni a fenti 2 program valamelyikével, hogy mi a Controller Part Number (vagy a másikban a Chip Version).
A példában látható a 2251-09. Ez már ad támpontot a megfelelő programverzió kiválasztásához. Ezután a Flash-ID Code (Flash Vendor) következik. Na ezt nem támogatja egy újabb vagy épp egy régebbi programváltozat, csak pont az... hosszas próbálgatás vagy rövid tájékozódás szükséges.
A példámban szereplő vezérlő- és memória-chip kombinációhoz például a STTOOL V381.12.SZ.20210618 a megfelelő. Az alapbeállítással is olykor jól működik, de érdemes beállítani a már említett csatlakozási nevet (Kingston DT...), kiválasztani a LED működését, azt hogy nagyobb terület vagy gyorsabb működés a cél, stb., tehát itt már némi hozzáértés szükséges.
A Kingston-jaim 2251-38-as chippel voltak szerelve. Ahhoz a MPall 3.20 volt a megfelelő.
Kingston reklamáció gyorsan megy, amennyiben megvan a vásárlási számla és szakszerűen meg van fogalmazva, hogy minden lehetőség a formázásra végig lett próbálva. Én még azt is leírtam egy pen esetében, hogy nem találtam hozzá MPall-t, ha megadják a megfelelő verziószámot, ami támogatja, nekem az is segítség, de csak annyi választ kaptam, hogy adjam meg a címem és 2 héten belül küldenek másikat. UPS hozott egy sokkal jobbat (gyorsabb, USB 3.0-s, ütés és vízálló gumírozott).
Mivel már sok ilyen hibával találkoztam, rájöttem, hogy mi okozza: a szakaszos írás.
Tehát ha pl. a pendrive-ra lesz közvetlenül letöltve valami, akkor az akár 1-2 órán belül is okozhatja ezt a hibát. Ha pedig sok fájlt kell másolni (több ezer), akkor érdemes szünetet hagyni írás közben. Tehát felírni 500-at, eltávolítani, csatlakoztatni és folytatni tovább.
De a Phison nem szereti az ír-szünet-ír-szünet-ír-szünet... típusú írást 1 fájl írását tekintve. Egy teljesen új pendrive akár 1 óra alatt tönkretehető.
Fontos, hogy egyes Win verziók úgy vannak beállítva, hogy cache-ként akarják használni a pen-t. (ReadyBoost ennek az átoknak a neve.) Ezt mindenképpen le kell tiltani, hogy a pen-t ne gyilkolja meg.
Mióta odafigyelek a megfelelő írásra (nem arra töltök le), azóta (8-10 éve) nem mentek tönkre ilyen módon a pendrive-jaim. (RAW fájlrendszer, írásvédett, stb.)
Olyan pen is került már hozzám, amit mikrosütő tetejére tettek. Az adatok 40%-a menthető volt, de részben sérült, majd egy 8GB-os meghajtóból a megfelelő programmal kb. 2GB-os hibátlan meghajtót sikerült varázsolni, mert ekkora területe volt sérült.
RAW formátumút lehet olykor menteni, de csak ismert fájltípus alapján, azaz kép, videó, dokumentum, stb., de csak úgy hozható vissza, hogy valami.mp4 vagy valami.doc, de a valódi nevek már nem, így egy 64GB pen esetében, ami rengeteg fájlt tartalmazott, ennek visszanyerése problémás lehet, illetve pl. a dll, sys és egyéb fájlok nem nyerhetők vissza, ha pl. egy telepítőről lenne szó. A visszanyerés is ekkora méretnél akár 12-24 órát is igénybe vesz.
Tehát van megoldás mindenre, ha leírod a chip és a flash pontos típusát, pontosabb választ tudok adni, hogy menthető-e.
Kínai Kingston pen nem feltétlenül!!!
Úgy nem árulnak pendrájvot, hogy nincs formázva, ha esetleg egy gyári hiba miatt nem lett volna formázva, nem lehetne irni.
Egyszerüen hibás az eszköz.
Van egy halom usb javitó program ami vagy működik, vagy nem. Rosszabb nem lehet...
szervusz vacisa
ezt ugy értettem,hogy nem Fat32 re volt formázva hanem exFat volt gyárilag
nem tudni
mielőtt irtam ide a fórumra kipróbáltam néhány programot
...az a helyzet,az usb irásvédett
próbáltam futtatás
attributes disk
attributes disk clear readonly
ugy is irásvédett marad
Ja... igy más egy kicsit a történet.
cmd -- > chkdsk usb_netü: /f /r /x // ez megmutatja ha hibás a meghajtó
Ha nem hibás a meghajtó akkor a windowsban be van kapcsolva a cserélhető meghajtó irásvédelem
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies
ha ez sem, akkor...lehet mégis hibás a meghajtó.
másik pc n is ugyanaz
ez mit mutat ?
Ezzel próbáld meg ez elég jó szokott lenni
irtam pü
szia: ezt olvasd el, talán segít
https://www.laptopszaki.hu/blog/2016-03-01/tippek-trukkok-hogyan-lehet-m...
köszönöm Bálint
valamikor csináltam
kérdés
a format paramétereit hogy kell helyesen beirni?
