A címben szereplő gép szárítási programban dobja a F17-es hibát. A program elindul majd kb. 30 perc a hibajelzésig.  A gép főjavításon esett át (csapágy cserék, teljes tisztítás) a hiba előtte is jelentkezett. Ami eddig vizsgálva lett: a fűtőszál előtt és után 1-1 klixon és 1-1 hőmérséklet érzékelő. Ami eddig megállapítva lett: A fűtőszál és a két klixon soros kapcsolásban üzemel, ezt megbontva a programot elindítva a hibajelzés ugyan abban az időpontban jelentkezik (30 perc, hideg levegőt forgatva). Valamelyik hőmérséklet érzékelőt lehúzva F15 már a program elején.Újra visszarakva mindent  felfűt a fűtőszál és az utána levő klixon kapcsol, ahelyett hogy a vezérlés venné le az áramot tőle ha eléri a megfelelő hőmérsékletet. Amikor a hibakód jelentkezik gyakorlatilag szakadt a fűtőáramkör (mint amikor lehúztam a sarut). A gépet időközben elvitték mert mosni azt kell vele. Mit ellenőrizzek még legközelebb amikor arra járok?
Köszönöm a segítséget!
      2024, January 13 - 20:34
    #1
Helló !
Ennek több oka is lehet, például:
Köszi a választ!
A fűtőszál kimérve, (testre is) a klixonok cserélve, (120C 16A mozgott a szegecselt kivezetésük) a hőmérséklet érzékelők próbára cserélve, (20C 4.8k) hiányuk F15 tehát a panel kapcsolat megvan (más kérdés a vezérlő hogy értelmezi a jelüket).
Amit még elfelejtettem, a főjavítás előtt és után tesztelve lett a szárítás ami hibajelzés nélkül lefutott. A különbség a környezeti hőmérséklet (legalább 15C-vel hidegebb volt a teszt alatt).
Hali!
Amit találtam F17-es hibára az túlfűtést ír. Ez igaz is lehet ha minden csati a helyén van.
Lehúzom a fűtőszálat akkor is F17.
