Az foglalkoztat, hogy van-e mód a lézerdióda által kibocsájtott fény teljesítményének a mérésére? Szervizmenüben be tudom kapcsolni a lézert CD lemez nélkül, papírlapon megjelenik a vörös fénypont. A lejátszó szervizkönyve indirekt mérést ír le, amit nagyban befolyásol az éppen forgó CD reflexiós tényezője. De mivel lehetne megmérni közvetlenül a kisugárzott kb. 3 mW fényteljesítményt? Ezt egy, az olvasófejbe épített fotodióda méri, ami egy visszacsatoló kör bemenőjelét adja, és szabályozni lehet. De honnan tudom, mennyi az annyi? Jó lenne megmérni...
Találkozott már valaki ilyen mérőműszerrel? Valami ilyesmire gondolok:
https://www.hioki.com/global/products/rgb-laser/optical-power/id_6009
Egy tűrhető árú eszköz...specifikációja ott van az oldalon (hullámhossz etc. etc.)
https://www.aliexpress.com/item/1005004198633858.html?gatewayAdapt=glo2pol
Vagy erre keress rá a barátunkban: " laser intensity meter "
Köszönöm, féláron 71 ezer Ft (+ vám). Ha vállalkozáshoz kellene, akkor esetleg...
Gyári műszert amit, nevezhetünk pontosnak, nem nagyon találsz olcsóbban.
Marad a Do it Yourself ami, (vakarom a fejem erősen) vagy-vagy....
De.. :) -10e
https://vi.aliexpress.com/item/1005006388736854.html
szia: a dvd-k játszása pedig más hullámhosszon történik
az adatlapokon szerepel a teljesítmény is
Gondolom, egy ilyen műszer -ha létezik- nem két fillér, csak akkor érné meg, ha szakmányban van javítani való
Így van, az adatlapon a Sharp LT022MC adatai 3 mW optikai teljesítményre vannak megadva. Azt olvastam, hogy az áramot szűk határok között növelve hirtelen megszaladhat, ezért kell a visszacsatoló áramkör. Az alkatrészek szórása miatt nem az áramot kell mérni, hanem inkább a fényteljesítményt.
szia: az optikában levő működtető, valós lézerteljesítmény az érdekes, amit az adatlap is megad
