Röviden a következőben kérném hozzáértők tanácsát:
A laptopom bios jelszót kér, amit nem tudok. Ha elküldöm németországba a laptopot, hogy ott a bios chipet kiforrasszák/újraírják vagy nem tudom pontosan mit csinálnak vele, és egyátalán visszaküldik, hogy tudok róla megbizonyosodni, hogy biztonságosan használhatom a "javítás" után.
Tudtommal a mezei víruskeresők nem turkálnak bios szinten. Tudnak maleware-t tenni a BIOSba? Vagy egy BIOS frissítéssel ez felülíródna?(nézzétek el ha hibásan használtam a szakterminológiát :))
Leírom a teljes sztorit hátha fontos valamelyik részlet:
Vettem egy új, dobozos "zárjegyes" Lenovo L14 gen1 -et, (nem boltból, ismerőstől) annyi, hogy német billentyűzetes, de gondoltam, legyen ez a legnagyobb baj. Első bekapcsolásnál ugyan valami kódot kért volna, de csak üresen hagytam és engedett továbblépni. Regisztráltam a Lenovo oldalán felismerte a sorozatszámot ki is jelezte, hogy garanciális a készülék. Minden flottul működött ki és be lehetett kapcsolni, a windows telepítésnél még azt is hagyta hogy boot meghajtót válasszak. Egyik nap BIOS-t akartam frissíteni, mert felajánlotta. Itt már BIOS jelszót kért, próbálkoztam megint az üresen hagyott ablak továbbléptetésével de nem működött, és a következő újraindításnál már ki is zártam magam az új laptopomból. Végigpróbáltam a legegyszerűbbeket 0000, 1111, 00000 stb. A háttértárat kiszedtem és beraktam egy külső házba.
Feltúrtam az internetet elvileg ennél a generációnál már nem működnek a régi trükkök (azért a cmos gombelemet és a beépített akkut is kiszereltem hátha, de természetesen nem felejtett)
T420-nál láttam, hogy a bios chipet rövidre zárják és úgy ütik ki a jelszót, már ott tartottam, hogy megpróbálom lesz ami lesz, de nem sikerült lokalizálnom az alaplapon, hogy melyik az.
Sajnos akitől vettem időközben elhunyt (semmi alvilágira nem kell gondolni, szerencsétlen rákos volt) így nem tudom visszagörgetni ezt a szálat, nem tudom honnan származik a gép.
Akik az egyik ismert hardver fórumon hirdetik magukat, velük beszéltem, azt mondják még nem tudják ezt a generációt javítani.
Egy lehetőséget találtam, ebayen hirdeti magát egy német és egy angol cím is akik elvileg ki tudják ütni belőle a bios jelszót, de vannak fenntartásaim ezzel kapcsolatban.
Van esetleg más/jobb ötletetek? Vagy kockázat nélkül ki lehet küldeni a laptopot (persze adattároló nélkül)
Tudja esetleg valaki, hogy egyáltalán hogy tudták ezt kivitelezni a géppel, hogy le volt bios jelszavazva mégis ki-be tudtam kapcsolni, vagy lenovonál ez alapjáraton így működik?
Előre is köszönöm!
Helló!
Valószínűleg csak egy unlock-kolt, és újraírt BIOS-szal fog menni a dolog.
Szia,
köszi a választ! Igen, amennyire utána tudtam olvasni csak ez működik az újabb lenovoknál. Tudsz ilyet csinálni esetleg?
https://www.badcaps.net/
Ezen a fórumon esély van rá, hogy segítséget kérj, és kiüssék a jelszót, de ehhez ki kell forrasztanod, kiolvasnod, elküldeni nekik a tartalmat, visszaírnod, visszaforrasztanod. :)
A fórumszabályokra nagyon allergiásak. :)
Nem merem a segítséemet felajánlani, mert nekem nem sikerül 100%-ban. Van néhány laptopom, ami ekkor halt meg. :)
Bocs, szintén jelszó, offtopic: műszer szerviz menüjébe kellene bejutnom kalibráció miatt, SuperH rendszer. A szerviz nem túl segítőkész. Egy esetben írásbeli megrendelésre sem jöttek ki. A flash rom tartalma megvan. Lehet-e ezt emulátorban futtatni /esetleg kiszedni valahogy mi a helyes kód? 9999 lehetőséget végigpróbálni nem a gép billentyűzetén szeretnék ha van rá mód.
En is kinyirtam egy mukodo Asust igy, addig forrasztgattam ki-be az SPI-t, amig osszejott egy zarlat, nem tudtam tobbet megjavitani.
Azt is figyelembe kell venni, hogy klonozas eseten (tehat ha nem a sajat memoriajabol olvasnakki kodot), akkor legalabb ket chipet kell ujrairni, egy SPI flash es egy 24Cxx memoria. Mindenhol parban adjak a dumpokat.
Szia
Én azért csináltam párat és egyet sem rontottam el. Amin most dolgozom, használok, azon is egy ilyen van, mert amikor vettem az alaplapot, akkor napokig nem állt fel a gép. A biosig sem jutott el, és ezért kellett ezt is megcsinálni.. Nem fontos ahhoz kivenni a bios eepromot, hogy tartalmat cserélj benne.
Tibi
Helló!
Leírnád a technológiáját pl. a QFN-8 tokozású IC kiolvasásának úgy, hogy nem forrasztod ki?
Nekem még nem sikerült. :(
Köszönöm.
Szia.
Azt a tokozást nem, mert én azt olvastam, hogy ebbe a laptopban W25Q256JV@SOIC8 található.
itt ezt olvasom
Tibi
Éa az ebben lévő tokot milyen adapterrel olvasod/írod?
Szia.
Itt láthatod a csipeszt amivel nem kell koforrasztani. Én csináltam már vele párat és mindig jó lett.
csipesz
Tibi
Köszönöm.
Örülök, hogy Neked sikerül ezzel az adapterrel, nekem bizonytalan volt néhány beolvasásom, meg a BIOS-hoz nem ajánott, a badcaps.net szerint, így nem merem használni. :)
Szia.
Akkor bizonytalan, ha a csipeszt nem jól helyezed fel. De ilyenkor kiírja Xgpro, hogy melyik lábak hibásak. Nekem még nem okozott semmi gondot. Az a lényeg, hogy ne legyen semmilyen feszültség az alaplapon sehol.
Tibi
Ok.
Köszönöm. :)
Talán spyder board-al lehet ,de nem könnyű hozzáférni a lábakhoz.
Szia.
Én azt olvasom, hogy a fenti gépben W25Q256JV eepromot kell átírni. Ezt pedig a TL866-al lehet simán kiforrasztás nélkül is írni, olvasni. Mondom ezt úgy, hogy nem ismerem ezt a gépet, de azt olvasom ez van benne.
Tibi
Értem, hogy TL866-tal programozod, de a kérdésem, hogy milyen adatperen keresztűl csatlakozol az IC-re?
Szia,
Esetleg ilyennel: https://www.banggood.com/10Pcs-SDK08-Test-Clip-SMD-Grippers-Test-Clips-U...
Üdv: cs_laci
Szia Az én képemen az alul lévő csipesszel.
jobb felső
Tibi
Szia
Talán egy dump segíthet.
https://vinafix.com/threads/thinkpad-l14-nm-c741-rev-1-0.41596/
Tibi
Szia Tibi,
Ha jól értem a dump egy biztonsági mentés a biosról, ez valóban segítene ha felül tudnám írni a bios jelenlegi tartalmát ezzel, de a jelenlegi állapotban amennyire utána tudtam olvasni ez csak akkor lehetséges ha a bios chipet soros porton keresztül az alaplapot megkerülve írom felül? Vagy rosszul gondolom?
Szia.
Nem töltöttem le ennek a rajzát, így csak azt tudom mondani, hogy közvetlenűl a bios eepromba tudod lecserélni a bios dump-ot. (Szerintem).
Az eredetit kiolvasod, elmented és amit letöltesz, azt meg beleírod.
Tibi
Szia
NEM dolgoztam ilyen tipussal, tehat nincs vele tapasztalatom, de egy probat meger.
Ez a megoldas nem mukodik veletlenul?
A lenyege, hogy 3 hibas jelszo utan ha kiir egy hibakodot, azzal lehet dolgozni.
Probald ki, hatha nalad is mukodik.
Minden jot,
Janos
Szia
Köszi az ötletet, sajnos nem ír ki kódot, sok próbálkozás után sem.
Dani
Én sem dolgoztam lenovóval, kicsit fura, hogy ha nem állítasz be jelszót akkor mitől van.
Ezt próbáltad? 7ujMko0vizxv
megpróbáltam ezt: 7ujMko0vizxv sajnos nem jó, de köszi azért a tippet
Altalaban ket szint van: admin es user
Lehet adminnak jelszava es user-nek nincs.
Jogos, amíg nem akartam admin szinten belenyúlni az op rendszer attól függetlenül működött.
Ha bontatlanul admin jelszava volt akkor, valószinüleg céges gép volt.Pláne német billentyüzettel.
Csak úgy a semmiből nem lesz jelszava egyiknek sem.![wink wink](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/wink_smile.png)
