Javításhoz segítséget kérek.
"FNIRSI 1013-D" OSCILLOSCOPE.
Új korában ismerkedtem a készülékkel, beállításokkal,jól müködött a kijelző. Tényleges használat ban nem volt.
A készülék dobozában tárolva, akku feltöltve. Kb. 2éve .Most elővettem, bekapcsoláskor megjelent a menü, majd 1-2 perc múlva a kijelző elsötétült. Azóta sötét semmire nem reagál. A töltőkábel csatlakozásakor az akku töltésjelző (piros led) világít,majd a feltöltöttséget jelző (zőld led) is világít. Az ukku 4,1 v .
szia: van erről rajz valakinek?
Érdekelne
https://github.com/pecostm32/FNIRSI-1013D-1014D-Hack/tree/main/Schematic...
3
szia: kösz,
Szia! Bekapcsoláskor van valami relé hang ! Egyáltalán van a kijelzőn háttérvilágítás ? Az itt megadott dokumentáció alapján az összes tápfeszt ellenőrizni kéne ! Már volt dolgom ilyen készülékkel, hátha tudok segíteni ! Üdv!
Szia! A fotók és rajz alapján ott lehetnek a relék, a fém burkolat alatt. Ezért nem láttam. A tápfesz az IC kimenetén (4.láb) 1.987 Volt . Nincs 2.5 Volt. Több műszerrel is
ellenőriztem. Az ellenállás osztó 3k és 4.7k értékű, ahogy a rajzon is van. A tényleges értéket nem tudom, de a panelon mérve 2,1 k és 2,6 k .
A micro sd kártya eltávolításával nem változik semmi.
Szia ! Amíg a a3,3 V a stab kocka kimenetén nincs meg addig nem tudunk tovább lépni ! Az osztó ellenállások értéke az megfelelő ! Lehet tápkocka hiba vagy valami leterheli a kimenetet , le kéne választani hogy akkor megjelenik -e a 3,3 V . Üdv!
Szia! Kiforrasztottam a táp ic-t (MIC29302) . A kiforrasztott ic-t külső tápról 3k és 4.7k osztóval próbáltam.
A kimeneten 3.15 voltot mértem. Az osztó közös pontján (5) 1.24 voltot mértem.
A bemenetet növelve( 10 V ) a kimenet marad 3.15v.
A kimenetet terheltem (izzókkal) 500mA , feszültség stabil maradt.
Helló!
![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
![yes yes](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/thumbs_up.png)
Külső tápról 3.3volt.Kattant a relé, megjelent a logó, újabb relé kattanás, megjelent koordináta és a kezelő felület.
Bekapcsoláskor 1.5 A.
3.3volt alatt egyáltalán nem működik.
Köszönöm a sok segítséget és jó tanácsot.
Üdv. Károly
4
Mi történt kettő között? A kivett stab visszakerült, és ennyi?
" Az akkut kivettem.
Külső tápról bekapcsolás után 4 volt 110 milliamper áramfelvétel.
A kijelzőn nem történik semmi. "
1. Az akku helyére kötöttem a külső tápot.4 voltot. Ekkor 110mA.
" Külső tápról 3.3volt.Kattant a relé, megjelent a logó, újabb relé kattanás, megjelent koordináta és a kezelő felület.
3.3volt alatt egyáltalán nem működik. "
2. Ez úgy történt, hogy az akku helyére csatlakoztattam 4voltot az egyik külső tápról.
Előtte az ic-t kiemeltem , és a panelon (4) láb csatlakozási pontjának helyére kötöttem a másik külső tápot.3.3voltot.
Ekkor a táp ic ki volt iktatva .Kapcsoltak a relék.....Működött.
3. Ezután, az ic-t huzalokkal csatlakoztattam a panelhoz .A (2)lábat nem kötöttem a panelhoz.
A (2) lápra külső tápot kötöttem .A (2)lábon, bemeneten 4 volt, a kimeneten kb 2volt jött a (4) lábon. Így nem működött
A bemeneti feszültséget emelve, 6.5voltnál jött a kimeneten 3.3volt. Így működött.
4. Kicseréltem MIC29302 IC-t ,és a két ellenállást 3k (2*1.5k) és 4,7k.
Most már működik a saját akkuról (4volt) , úgy mint korábban.
Üdv. Károly
4
Üdv Károly,
Használható az eszköz?
Érdemes ilyet venni?
A mobilitás és kis méret szimpatikus.
tj
Az eszközt még nem használtam, csak ismerkedek vele. Kb 2éve vásároltam kínából.
Amatőr vagyok. A használat alapjait kell elsajátítanom. Láttam már olyan embert aki használt hasonlót.
Véleményt nem tudok mondani.
Mindenkinek köszönöm a korrekt hozzászólást, örülök hogy itt kértem segítséget.
üdv. Károly
szia:
hál'istennek
illetve neked
Relét nem látok benne.
A kijelző teljesen sötét, nincs háttér világítás sem!
MIC29302 ic -én mértem feszültség értékeket.
4.15voltot mértem az "IN "lábon(2).
Bekapcsoláskor az"ENABLE" lábon(1) 3.7 voltot tudok mérni, és akkor az "OUT" lábon(4) 1.9 v-ot mértem.
Az " Adjust" (5) lábon 1voltot mértem.
Nem tudom, hogy ezek jó értékek -e.
A kijelző semmi életjelet nem mutat!
Az adjust-on elvileg 1,25V lenne a normális, nem 1V. Ezt a kimenetből osztja vissza.
Kijelzőt lehúzva látja a számítógép USB-n keresztül?
Infra hőmérő /izopropanol csepp mutat melegedést valahol?
Azt ellenőrizd, hogy az IC-k hidegítő kondijain megvan-e az előírt tápfeszültség mindenhol. Jó esetben csak 1 hiba van jelen.
Külső tápról lehet adni a megfelelő helyre pl. 2,5V-ot ha a szabályozó gyanús, -osztóból vissza lehet számolni mennyinek kellene lennie - de egy blokkvázlat (térkép) akkor is kell hogy mi mit csinál(na).
ANLOGIC EF2L45LG144B, 2,375...3,63V ig előírt, lehet hogy kevés neki az 1,9V
Allwinner F1C100s 3,0..3,6V (IO, TV, USB), 2,5..3,1V (CODEC), 1...1,2V (DIGITAL LOGIC), 2,3..2,7V (DDR1)
stb...
Szerk:
Mi van ha MIC29302 tönkrement, elmászott a belső referencia.... Van ilyen is. És eleve kevesebb feszültséget ad ki mint amit kellene, a CPU meg nem indul e miatt. 3A-es a szabályozó, ehhez képest a 110mA áramfelvétel kb. semmi. 1,9V os kimenetnél a zárlat szerintem valószínűtlen.
Kapható az FDH kft nél (Farnell)
Szia ! Van benne 6 db igen kis méretű relé fehérek ! Az OUT- on a rajz szerint 3,3 V nak kéne lenni, ami nincs meg lehet hogy valami leterheli a kimenetet ! Az SD kártyát ha kiveszed akkor sincs semmi változás ! Az ENEBLE lábon a 3,7 V fesz bekapcsoláskor jelenik meg ?
Akku hiba valószínű. Mérni kellene a belsejében, tápfeszültségeket, órajeleket, kommunikációs nyomokat, ha van rá mód szkóppal. Háttértárat célszerű lehet kivenni egy próba erejéig. Nem valószínű, de ki tudja... Akár egy hibás forrasztás is lehet a kiváltó ok....
Nagyítóval nézd át szerintem.
https://www.cnx-software.com/2022/11/16/fnirsi-1013d-teardown-and-mini-r...
https://www.eevblog.com/forum/testgear/fnirsi-1013d-100mhz-tablet-oscill...
Sok sikert.
Üdv,
Akkuhibának tűnik,megpróbálnám külső labortáppal indítani a szkópot
Az akkut pedig kapacitásteszterrel ellenőrízni,az egy dolog hogy 4.1V mérhető rajta,lehet hogy lecsökkent a kapacitása.
Mennyi ideig lett töltve?
Az akkut kivettem.
szia: tegyél rá egy 4,5-6V-os, 100-200mA-es izzót, vagy zseblámpa izzót, világít egy órát?
Így mérj rajta feszültséget
Állítólag 4,1 V 6000mA-s akku van benne
Az akku helyére kötötted a tápot?
Akkut, elemet csak terhelés alatt érdemes mérni
A töltőt rádugva sem működik
Számítógépre dugva látszik az eszköz?
Kijelző háttérvilágítás van?
ITT van egy firmware hack ,de csak jó lenne működésre bírni előtte.
Szia! A számítógépre csatlakoztatva semmi nem történik, Nem látja új eszközt.
A kijelző háttérvilágítás sincs.
Ez az aksi sztem full mélykisülésben bevégezte szolgaltatasat, s kapasbol kivennem minden tovabbi ügyködes elött_
mig felnem langol önmagaban (közbeni töltesi kiserletnek köszönhetöen), a szkopban: akàr az asztallal együtt...
