sziasztok!, egy smd alkatrész beazonositásában kérnék segítséget! kinézetre olyan, mint egy smd fet, azaz tranyo
a képen w3e-ként látszodik! ez az áramkör egy motorvezérlöé, amiben elpösszentek a nagyáramu fetek és erről a panelröl vannak meghajtva elvileg, a képen láthato a driver ic is. ami után van a nevezetes alkatrész, ha tud segiteni valaki, megköszönöm!
2024, January 15 - 12:38
#1
szia
pbssxxxx talán
köszi!, jo lenne tudni biztosra, mert ha tévedés van, elmehet egy komplett 3 fázisu végfok, ami most is megtörtén, ráadásul aluminium nyákra forasztva a feteket és 36 darab.
elöted a google szorítok vagy írsz Philipsnek NXP-nek
gugliztam már rá sokat, de nem találtam érdemleges választ sajna
csak tudod hogy mit kapcsol npn vagy pnp ha npn akkor mit kell még keresni
talán ez a rajz segithet?
rajzot kiegészítettem pár ellenállással és 1 kondival - az ismeretlen tranyót is "megneveztem" a felső (NPN párjának) komplementer tipúsával (PNP)
hogy félreértés ne legyen, a BC807-es kódja nem "W3E"
ja pbss5130t párja 4130t
köszi!
akkor ezek a megfelelői, annak, amit keresek?
Pusztuljanak meg, hogy ezt így éppen fordítva csinálják...ha tudod, hogy mi az, akkor van adatlap és látod, hogy mit találtak ki jelölésre. Ha a készülékben találsz egy ilyet, akkor csak a jelölés van, amire sanszos, hogy nem lesz találat. Mázli, hogy van egy Zsugorink. :) Reméljük a C!=E csak részletkérdés.
Így is, úgy is mikroszkóppal kell már nézni, a fenének nem írják rá a típust???
szia.
A W3 az 3,3 V-os zener, W3E-t nem találtam
