Funai LC5-D20BB TV nem kapcsol be
5 posts / 0 new
Tivi
Tivi picture
Fent nevezett tévében tönkrement a táp oldalon lévő, IN5399 típusú dióbából kettő darab. Ezt kicserélve megszűnt a táp oldali zárlat. Viszont így sem kapcsol be.
TV javításban nem vagyok jártas, így hozzátok fordulok, hogy mit kellene mérnem a hiba javítása érdekében?
Köszönöm mindenki segítségét! :)
Shizo
Shizo picture
Ez egy régebbi TV nem nagyon terjedt el.
Mi van a NYAK masik oldalan ?  Tap IC neve ?
Tivi
Tivi picture
Szia! Nincs táp IC-je, mert a tápokat a képen látható trafó biztosítja. A négy IN5399  dióda csere után sem indult el a trafó. Tovább vizsgálva vettem észre, hogy a
C2120 tranzisztor is rossz. Mivel kéznél nem volt új, így a panel egy másik pontjáról vettem ki egy másikat. Ezzel már működik a táp, csak egy másik tranzisztort kell vennem. Ugyanilyet nem kaptam. Helyettesítőt kerestem hozzá. Ezeket találtam: 2SC2120, 2SC2120-O, 2SC2120-Y, BC337, 2N6375, 2SC509, KT633A
Ha kapok, folytatom.
Shizo
Shizo picture
BC337 az van mindenhol, csak a lábsorrend nem ugyanaz.
Tivi
Tivi picture
Köszönöm szépen! Ma nem volt nyitva az elektronika bolt... Igen, ezt néztem én is és figyelni fogok a lábkiosztásra!
Üdv: Tivi
