Samsung UE55F7000SLXXH nincs HDMI, SIL9687ACNUC csere után sem
9 posts / 0 new
joepapa
joepapa picture
Samsung UE55F7000SLXXH TV-n elsőre nem volt HDMI, a SIL9687ACNUC melegedett 3,3V tápja nem volt meg , tűzforró volt a stab, vagy FET a 3.3V helyett 78mV jött ki, 5V ment bele.
SIL9687ACNUC leszedése után megvolt a 3,3V stab nem melegedett, gondoltam SIL9687ACNUC csere megoldja.
SIL9687ACNUC csere után sem jó a HDMI, nincs kép, nincs hang. 3,3V megvan.
Ha megfelelő HDMI re dugom/kapcsolom a TV-t azaz pl HDMI1 re dugom a notebookot pl, és HDMI 1 re kapcsolom a TV t akkor nem megfelelő csatlakozást ír. Ha nincs rádugva HDMI re semmi akkor nincs jel...szóval érzi, hogy valami van de nem megfelelő.
A Noti a hangot át is dobja amikor rá van dugva a TV, de nem szól sehol, csak látom audio out samsung ...
HDMI 3 ba dugva a notit melegszik egy quad bus buffer (74)VHCT125A, ezt most vettem észre...a sok mindenhova bedug tapogat, kapcsolgat közben, lehet elején is ezt csinálta.
8 as lábán 10 Ohm van (kiszedett alaplapnál) ami a 3-as kimenete amúgy a VHCT125A-nak.
Alaplap: BN94-06186C
Lehet flas is kell egy HDMI chip csere után, hogy jó legyen? A melegedést pedig egy másik zárlat okozza?
joepapa
joepapa picture
SILtápjai megvoltak, mikroszkóp alatt 3 oldalról tudtam alánézni nem volt zárlat.
AVDD10 1 lábon 1V
VDD10 10 láb 1V
TAVDD10 11 láb 1V
VDD33 76 láb 3,3V
VDD33 59 láb 3,3V
AVDD10 58 láb 1V
VDD10 49 láb 1V
SBVCC5 43 láb 4,95V
ha HDMI 1 re dugtam a notebookot R3PWR5... 5V
ha HDMI2 .....R2PWR5 ... 5V
ha HDMI 3 ...R1PWR5...4,4V!...... de ekkor hidalt minden a 3,3v csak 2,9...mert a HDMI 3  nak a 18 lába 11 Ohmon van, vagy a quad buffer 8 lába 3 kapukimenete...ugyanaz ilyenkor forrósodik a quad buffer IC
ha HDMI 4 R0PWR5V..... 5V
szóval tudta a TV is melyik HDMI be van bedugva a SIL küldte a R0 R1 R2 R3 on hogy melyik HDMI-n van jel...
Leszedtem a SIL-t
Így is a VHCT125A 8 as láb ami a HDMI 3 18 as lábra megy 10,9 Ohmon van a többi HDMI 18 as lábán 5 kOhm, szóval HDMI 1,2,4 jó HDMI 3 18 as lába zárlatban...SIL nincs fent.
HDMI18 as láb az HOT PLUG, az mire való? ami a HDMI3 on zárlat, bár lehet a VHCT125A halt meg, gondoltam fel kellene kapni azt is...
Bingó 18 as lábát felemeltem, a HDMI3 18 láb nem zárlatos (2,4kOhm, eddig 10,9 Ohm volt) a fólia a 8 láb alatt hdmi3 18 lábra megy...és a VHCT125A 8 lábát a levegőben mérve 10,9 OHM ra van a földtől, azaz valszeg elpusztult ez az IC is, a SIL meg jól is volt fent.
De a többi HDMI miért nem működött? Megöltem a SIL-t mert pl fél órát HDMI 3 al teszteltem amíg nem vettem észre, hogy izzott a VHCT125A?
Feltegyek egy másik SIL-t a 8 as lába a VHCT125A nak marad a levegőben, hogy ne legyen gond? Bár ez inkább már a sil után van szerintem, ez kifelé menő fesz ez a hot plug nem?
HDMI3 ezen a TV-n ARC.
HDMI1 STB
HDMI2 DVI
HDMI4 MHL
ARC-n a 18 as láb normális, hogy 2k5? földtől? A többinél duplája (5k)?
Minden HDMI csatlakozó aljzat propanollal fogkefével kipucolva, majd féktisztítóval is, az gyorsabban párolog szárazra. ugyanúgy 5k, 2k5.
Nem lehet, hogy valami megölte a SILt aztán a SIL kinyírta azt ahová tovább megy a HDMI, azaz hiába lenne jó a SIL és a VHCT akkor sem lenne HDMI bemenetem?
Szerintetek hogyan tovább, tegyek fel egy jó SIL-t még van itthon, emeljem fel a VHCT 3 bemenetet és a kapubemenetet , kimenetet már felemeltem, és talán a többi HDMI működni is fog?
Shizo
Shizo picture
Tegyél uj SIL-t, szerintem kinyirtad, emeld fel a VHCT  8.pint kellene hogy menjen a HDMI1,2.
joepapa
joepapa picture
Szia. Köszi a választ, pont megcsináltam mielőtt olvastam, azaz ugyanezt amit írtál 8 9 10 pin felemelve azaz a 3as kapu nincs is bekötve.
Felraktam egy új SILt.
Lement a servízmenü EDID hdmi write...
kikapcsol bekapcsol, de nem működik a HDMI.
SIL tápjai megvannak, semmi nem melegszik nagyon.
Lehet az első SIL ami full zárlatos volt és úgy járt a TV egy évig kinyirta a folytatást. Ahová a SIL TX bemegy, ki tudja mi ment be lehet minden lábon a táp...
Szóval feladom mert az BGA, ez lehet a mindent is IC az alaplapon két hűtött BGA lehet ez az egyik. De ebbe fut bele minden.
Wifi, tuner, kamera, USB, telefon tükrüzés minden működik, csak a HDMI nem.
Sil nélkül láttam valami tájföldi ember összedrótozta az egyik HDMI csatit direktben az Rx eket a Tx ekkel és egy HDMI vel ment a TV. Nem tudom létezhet e. Oké hang nincs, de így lehetne kép? 8 átkötéssel? Akkor a HDMI miért 19 láb, ha 8 on átmegy a kép. Nem hiszek benne.
Shizo
Shizo picture
Megvan az a link ahol RX-et TX-el osszeköti, hadd lássam csalás-e? Elég hihetetlen de azok a Sri Lankaiak  nagyon ügyesek..
Esetleg egy VGA/HDMI átalakítót beletenni ?
joepapa
joepapa picture
Shizo
Shizo picture
"tevz TV" komoly szervízes sok videóját láttam, tehát mukodni fog.
Az ic az csak HDMI bemenet választó IC, nincs semmi más funkciója, a prociba van minden, ezért mukodik, de ahogy latom nem mindegyik vezeteket kötötte át, valószinu sok a GND azok kimaradtak.
steewi
steewi picture
joepapa
joepapa picture
Köszi a választ. Nekem 182 vel nem, de az "info-menu-mute-power" el be tudtam menni a servízmenübe.
Control-EDID-On majd write all ...wait...succes...
kikapcsol-bekapcsol, de ugyanaz van. Illetve ugyanaz nincs, nincs HDMI, a 3as portra dugva melegszik hirtelen .
