Kedves Tanyatagok
Került hozzám egy ilyen villanysütő: (tipusa: FZ990 C1
1./ van e valakinek elfekvőben egy vezérlőkártya (lásd a számát  a 2.képen)
2./ sajnos nem találtam hozzávaló service doksit,de az is sokat segítene (ha valakinek van ilyen, hogy megmérné a piros nyillal jelzett kondenzátoron mennyi a (táp) feszültség (c021)
3./ ahogy látom az U086- os tápegység (modul)kártya (338/08) adta meg magát, ennek a kimenetén van a fent említett C021 kondenzátor
4./ doksi is segítene ! a neten "csak" képek vannak
előre is köszönet a segítségért:
attila.p
Hi!
Ha csinálnál a modulról egy képet, segítene.
Szerintem ugyanaz a táp modul, ami a az Indesit mosógépekben van... akkor valszeg 12V.
De ez a pl. a relékből, és a említett elkó feszültségéből kikövetkeztethető......
Ezek a következtetések már megvoltak:
a./ kondenzátor 25V
b./ reléket tranzisztor/FET vezérli , de 12Vos relék vannak rajta.
c./ ám a (másik állított kártya) kis vezérlőn levő 74HCxxxx analóg multiplexer max 10V tipikus 5VDC kér
rátettem a mért C012: 0 volt helyett 11,8V-t sajnos az eredmény negatív......
ezért is keresek először próbára egy működő vezérlőt,(vagy dokumentációt) amin lehetne mérni !
azért itt van a modulokról is képek
Köszönet
attila.p
edt0174.4 https://elektrotanya.com/sites/default/files/forum/2017/07/Arcadia_t%C3%A1p_2.jpg
Köszönöm a kapcs.rajzot !!!
végigmértem, szerencsére nem volt hibás alkatrészem (hidegen)
viszont nagyitóval volt pár forrasztás ami "nem tetszett"
....és forrasztások után elindult a táp: 11.9 V terhelve leadott fesz. (12VDC)
Az enyhén "púposodó" kondenzátor értéke jó, de ha nem lenne tökéletes akkor sincs gond vele, mert a külső lapon ezzel van párhuzamosan a c012/ 25V
üdv attila.p
Szia Attila !
Az "enyhén puposodó" kondit forraszd ki ! Mérd meg kapacításra és ESR-re ! Ha indokolt , akkor cseréld !
Hi!
Ott van a proci öcsin egy 3,3V stab, ha jól látom, és a procin kívül két ULN van rajta.....
A táp öcsin a TNY263 -al, meg ha jól látom, púpos az egyik elko...
Ugyan az, az egész táp, meg a vezérlés felépítése mint a Indesit mosógépeké.
Nézd meg hogy a proci nem fogja e a stabot....
