Asus X541UV laptop touchpad nem mukodik
14 posts / 0 new
Janos.ro
Janos.ro picture
Van Asus X541UV egy laptopom, ami admin jelszot kert. Itt irtam rola.
Probaltam jelszo mentes tartalmat irni bele, de nem igazan indult idegen tartalommal. Tobb alkalommal irtam/olvastam, amig egy alkalommal (valoszinu a faradtsag miatt), egy zarlatot okoztam.
A tap reszeben csomo minden megment, megprbaltam megjavitani, eleg sok hibas felvezetot megtalaltam, de vegul feladtam.
Talaltam egy torott kijelzos ugyanolyan laptopot, ezt hard disk nelkul megvettem olcson.
Be is szereltem, aztan amikor idom volt, szereltem bele egy SSD-t es telepiteni akartam egy Windows-t ra.
Itt jott az elso meglepetes: nem ment a touchpad.
Azt hittem, hogy a szalagkabel nem erintkezik jol, ezert szetszedtem ismet de minden rendben volt. Na, akkor biztos rossz  a touchpad.
Sebaj, megvan a masik laptopbol.
Atszereltem azt, azzal sem mukodik.
El szeretnek mondani par tenyt:
Nem meghajto problema, BIOS-ban sem megy, pedig mar ott is mukodnie kene.
Probaltam az F9 gombot nyomogatni, Windows alatt ez kapcsolja ki-be. Nyilvan semmit sem hasznalt. Probaltam ugyanezt a Fn gombbal egyszerre.
Az eszkozkezelo nem latja a touchpadet, csak a kulso egeret.
Megprobaltam az internetes tanacsot: bemmeni BIOS-ba, kikapcsolni a touchpadet, mentes F10-el, kikapcsolni a gepet, visszakapcsolni, megint BIOS, visszakacsolni a touchpadet. Nem megy.
Megprobaltam a BIOS beallitasokat alapallasba allitani. Semmi...
Itt mar kezdek alaplap problemara gondolni, csak az a bajom, hogy az elado oszintenek tunt, azt mondta, a laptopot veletlenul levertek, a kijelzo serult, de mas baja nem volt. Miert hazudna?
Nem tudom mit probalhatnek. BIOS a legfrissebb. Egerrel megy, de a laptop nem azert laptop, hogy egerhez legyen kotve a hasznalata.
Kerlek, adjatok tanacsot.
Minden jot, Janos
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Szia mivel az egy usb-s eszköz, kiváncsiságból rátennék egy külső USB kábelt (pinhelyesen) és megnézném egyáltalán felismeri-e egy másik gép usb-je, kizárandó a hardverhibát...
A
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
Lehet megprobalom, bar valoszinu nincs itthon USB lengo csatim, esetleg levagok egy kabelt egy rossz egerrol
vacisa
vacisa picture
MI a neve BIOS-ban a touchpadnak ?
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
Internal pointing device.
vacisa
vacisa picture
Először a regeditben
\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
EnableCursorSupression 1-ről , 0-ra.
utána
Eszközkezelő
hid-compliant mouse frissítése.
thomas123
thomas123 picture
Szia! Nem írod, melyik windows-t próbáltad, de tippem, hogy a 7-est. Nem megy vele. Egyik rokonomnak van ilyen. Mikor vette, Win10 volt rajta, használta is, de nem tetszett neki. Tegyem rá a 7-est! Minden működik vele, de a touchpad nem! Nem találtam rá megoldást. Talán ide a fórumba is beírtam akkor, de lehet mégsem itt, hogy az elektronline.hu-n volt téma. Semmi program nem segített. Utána olvastam, más is kínlódott vele. Visszatettem a Win10-et és tökéletesen működik a touchpad. Ha nem a Win7-et próbáltad, akkor nincs ötletem.
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
Windows 10-est probalok, de mint irtam, a BIOS-ban sem mukodik a touchpad.
Az Asus is azzal kezdi, hogy probald ki, ott megy-e
tomirevesz
tomirevesz picture
pumi
pumi picture
A tapogató szalagkábelét megnézted? Szeret leválni az érintkező a kábelről a csatinál..
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
Igen, de teljesen csereltem is a billentyuzet-touchpad alkatreszt, az pedig sajat szalagkabellel jon.
zsugori
zsugori picture
File csatolás:
Janos.ro
Janos.ro picture
Koszonom szepen, ezt mar feltettem, es elotte az ATK meghajto programot (drivert) is, de nem segitett.
zsugori
zsugori picture
elfér az az egér mellette is majd megszokják
