Jó napot a fent nevezet táphoz kérnék egy kis segítséget még pedig a panelon lévő 2db dual dióda katód lábán aminek a tápon lévő száma D9102 15,6v mérek itt 18v kéne lenni-e,a másik bual dióda D9116 12v helyet 10,1 v -van, apanelon cseréltem az összes elkot,Q9101,R9110,R9111,R9109,R9113,U9101,R9114.A panelon lévő U9102 optó csatoló 1 lább10,1v,2 láb 9,1v 3 -4 láb itt a feszültség ingadozik 22,3-26,3v között. Az volna a kérdésem ,hogy mi okozza azt, hogy 12v-18v a tápegységen nem a megfelelő érték.
Cseréltem az U9103 TL431 csere után még mindig 11V-16V van jelen a dual dióda katód lábain,majd a tápon cseréltem az U9102 optó csatoló a csere után a dual dióda katód lábain mérhető volt a 12v és a 18 v,
Igy utólag meg köszönöm mindenkinek a segítőkész hozzá szólását,remélem ,hogy ha valaki javítása során találkozik egy ilyen hibával remélem segítségére lesz ez a bejedzés,
Szia
U9103 TL431 csere.
köszönöm a segítséget.
Kevés az info, szám szerint nemhiszem hogy sokan ismerik melyik Philips TV-bol (chassis) van a táp..
jó napot ,semmi mást nem kell tened ki másolod a címből a táp számát, majd a tanya keresőjébe be illeszted és egyből ki dobja a táp kapcsolási rajzát.
Ez ok hogy ki googlezhatom mivel fejbol biztosan nem tudom 15 számsoros táp honnét van , de nem én vagyok egyedül a tanyán, így ezt mindenkinek googleznia kell, ha te betetted volna, annyival kevesebb idôt vesztünk, más komolyabb tv szerviz oldalon (pl remont.aud.net..) rögtön blokkolva van a post, ha nem töltöd ki a formulárt mi a tv neve, táp neve, main, neve, kijelzo neve, ez ott nem baszogatas miatt van, hanem hogy tudjuk mirôl van szó pontosan, és akkor aki javított ilyet lehet hogy beugrik neki mi a szériahibája ennek.
A primeren ami a pwm ic-nek adja a tápot, nincs a trafó lába megszakadva ?
"Primer" oldalon minden rendben, nem ingadozik??? Nálam az okozott ilyet. Mondjuk konkrétan "szétégett" és javítás után jelentkezett.. Meghajtó ic tápja sem volt jó.
Üdv, Z.
