Szintetizátor billentyű gumisor javítása
16 posts / 0 new
Cormyus
Cormyus picture
Szia mindenkinek!
Adott egy YAMAHA PSR 740-es szinti.A billentyűzet elég kaki.A gumiharangok jó állapotúak "csak" éppen már a gumi érintkezők vezető rétege elkopott.
Hogyan lehetne ezt tartósan javítani.Létezik olyan festék,esetleg grafit alapú amit fel lehetne kenni és újra a régi lenne? Hallottam már olyan filctollról ami ilyen réteget produkál.Vagy hogy szokták ezt orvosolni?Már arra is gondoltam hogy grafit sprayt használok de az nem ragad oda,esetleg összekeverem valami felhordó anyaggal oszt majd lesz valami...:D Biztosan sokan szembesültek már ilyen problémával,különösen távbirgentyűknél.
Ott úgy oldottam meg,hogy a tasztatúrára tettem egy tűhegynyi fugasilt.Utána előzőleg lyukasztóval alufóliából kivágott apró lapocskát rányomtam a szénréteg fölé.Ez gyakorlatilag tovább teszi mint a gyári megoldás...:D De itt ez nem jó mert a készülék ütésdinamikás és a másodlagos érintkezők egy henger élén helyezkednek el.Szóval ott ez nem megy.Vitázzunk róla kicsit,ki mit javasol?:D:D Kell egy kis agytorna,elmélet is érdekellll..:)
city217
city217 picture
Szia.
Nem tudom ez mire jó, de hátha:
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/rem_repairkit_1.html
LACI058
LACI058 picture
Ez az a repairkit. én ebből 2 adagot elhasználtam, tudja azt amire árusítják. Lehet, hogy nem tart majd 100 évig, de merem ajánlani. Mivel a látható tégelyekben csakugyan alig van massza, ezt úgy oldottam meg, hogy saccra vettem ki mindkettőből és azt kevertem össze, a többit meg máskor használtam el.
Papi65
Papi65 picture
Látom, kicsit régi a dolog,de azért leírom a módszeremet:
1. háztartási alufóliából kivágom a megfelelő méretet (bőrlukasztó)
2. körölakkal felragasztom a gumilapra
Azért használok körömlakkot, mert acetonnal eltávolítható, ha valami probléma adódik.
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Szia..Na ezt mintha pont erre találták volna ki..:D
Csak hát azért kicsit drága, közel 7rugó.
Mindet össze kell keverni és csak 72 óráig használható.
Persze ha egy komplett szinti billentyűzetet akar valaki felújítani akkor megéri.Kb fél ár..(egy oktáv gumi:2800Ft ez szorozva 5-tel)
Ha ikerkinyomós kivitelben lenne még meg is venném :D
belfi
belfi picture
Véletlenül bukkantam rá úgy hogy nem ismerem a ragasztót de hátha neked beválna a grafit masszához.Ragacs
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Köszi megnéztem...elég igéretesnek tűnik..feltettem nekik néhány kérdést.Majd ki sül mit válaszolnak.:D
LACI058
LACI058 picture
Sziasztok, szerintem amit a Bálint ír, hasonlóképpen kellene meg-
oldani. Én eddig úgy csináltam, hogy egy nagyon jó állapotú (Piergiami)(ez itt a reklám helye volt) oldalvágóval, levágtam a rossz tappancsot, ugyanígy egy új gumról és az újat ráragasztottam a régi helyére pillanatragasztóval. Szinte a kínai ragasztó is tette a dolgát, de vigyázz- van egy -két tipusú gumi, pl. Philips drótnélküli tel. meg mások, hogy annyira szilikonos az anyag, hogy semmivel nem tudtam ráragasztani a jó tappancsot. Mérgemben szét akartam olvasztani a régi tasztatúrát, de a legforróbb forrasztópákacsúcs sem tudott kárt tenni benne, csak ha átszúrta. Így jöttem rá hogy ez igazi szilikonos., Tehát valamelyik jelentéktelen sarkán csinálj ragasztáspróbát. Ha felragasztod, csak nagyon pici cseppel, utána rögtön kb 10-20mp.-ig nyomatsd le a tappancsot hogy jól odatapadjon. Ahol nem volt ragadási gond, eddig bevált.
Üdv, Laci
SzBálint
SzBálint picture
üdv a HQ-ban kapható távhoz való gumipogácsa, 0,5 mm vastag, 4 mm átmérőjű, talán ragasztó is van hozzá.
Itt van, megtaláltam:
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=t%E1vir%E1ny%EDt%F3+gumi&ls=20&sm=2
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Hát igen de mondtam hogy nekem erre a célra az alufólia tökéletesen bevált..:D
A nagy kérdés hogy szintinél a szélső érintkezőt hogyan javítanád? Körgyűrű felület kb.8mm átmérővel és 0.5mm falvastagsággal.
Ez itt a nagy kérdés...:D
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Tehát egy henger amiben belül van a fő gumipogácsa.Ha leütöd a billentyűt először a henger pereme zár,majd utána a középső pogácsa.
Minél erősebben ütöd le annál kisebb lesz az eltelt idő a két zárás között,ebből számolja a proci a hang erősségét..:D Ha a henger pereme sérült akkor nincs hang,vagy hirtelen erősen szólal meg.A közepét tudom javítani de a peremet csak valami speckó festékkel lehetne.
LACI058
LACI058 picture
Szia, régen, kb 5-6 éve az ELV Journalban vettem egy szert-kétkomponenses, össze kellett keverni, az egyik grafitszerű massza, a másik folyadék, rákenni a gumira és kb 1 nap alatt megkötött. Ugyanez kb 10 éve vásárolva, akkor 30 márka volt az ára, az újabb szállítás árára nem emlékszem, de akkor sem volt
olcsó. A mennyisége kb 20-30 távirányító megjavítására volt elég,
de ne gondolj nagyobb tömegre mint egy nagy babszem. Jó volt, de drága.
Üdv, Laci
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Köszi! Na én is valami hasonlóra gondoltam.Van itthon grafitsprém,azt kifújva papírra és össze kapargatva már meg is van a grafit massza:D Már csak kikellene kísérletezni mivel keverjem össze.Valami flexibilis dolog kellene.Körömlakk,fbs,fugasil,vagy sima szigetelő lakk..érdekes lenne ha beválna fillérekből..:D
SzBálint
SzBálint picture
szia: silverglue, más néven fűtőszál javító(gépkocsi ablakfűtés), így keresd a neten.
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Szia! Lehet ez sem lenne rossz.De lehet ennek felülete korrodálódik idővel és oda az érintkezés.Csak belül vezetne,kitudja...:D
Kari
Kari picture
Az ezüst egyik jellemzöje, hogy az oxidja is ugyan ugy vezet :-)...
Szoval ez a gond mintha nem letezne.
Kari
