Laikus vagyok, kérlek így is válaszoljatok. Köszönöm.
A szüleimnél szobaantenna van, a földi 3 adót fogják vele nagyon jó minőségben! Nekem is szükségem lenne ilyenre (vagy ennyit tudóra), mert a boltokban kapható (olcsóbb) szobaantennák elég szemcsésen, zajosan, néha élvezhetetlenül fogják az adásokat. Sajnos a kis antennára semmi nincs ráírva, ami alapján esetleg rákereshetnék a neten.
Ha valaki felismeri, akkor írja meg az antenna "nevét", vagy segítsetek jó minőségben fogható szobaantenna ötletekkel. Köszönöm.
Üdvözlet !
Ha ezzel jó a vétel akkor akár egy lepke antennát is berakhatsz : http://www.hqelektronik.hu/info/hu/ant_10u8.html . Szerintem árban ugyanott tarthatsz mint egy erősítős szobaantennával. elhelyezni szerintm el tudod ha más nem kirakod az ablakba. Ezek a "parabolisztikus" szobaantennák szeríntem nagyon zajos erősítővel készűlnek rosszab mint ha nem is lenne benne erősítő. Sajnos a tuti beszerzési helyet a Verseny utcai piacot megszüntették. Esetleg a VII. kerületi amatőrboltot érdemes megnézni http://www.amatorbolt.hu/. Balountrafójuk van !
Köszönöm a sok hozzászólást. Nem is reméltem ennyit.
Ugyanezzel nálam is jó a vétel. Nem annyira, mint a szüleimnél, de jóval jobb az üzletekben jelenleg kaphatóknál.
Hol tudnám én ezt megcsináltatni? Budapesti vagyok.
Nekem van egy. Megkeresem, és ha írsz egy pm-et megbeszéljük.
Üdv! Kalex
üdv: szombat-vasárnap szokott lenni zsibvásár a PeCsa-nál.
Petőfi Csarnok,Városliget,nézdd meg,hátha van, vagy az Ecserin.
Egy D=3mm-es keményforrasztáshoz használt sr pálcából és egy darabka nyákból könnyen megoldható. A minta a Szüleidnél.
Üdv.:Ckó
Ezeket a régi Junosty TV hez adták UHF sávra semmi különös nincs benne kivéve a 75 ohm illesztőt.
http://data.hu/get/3251507/Junosty.rar
Így jól nagyítható és látható hogy néz ki.
Üdv: Zódor József
üdv: ha a szüleidnél jó a vétel, nálad nem biztos ,hogy jó lesz.
Elég pár métert áthelyezni és sokkal rosszabb lehet a vétel.
Ha a vétel helyéről látod az adóantennát, lehet,hogy elég lesz.
Igazából jó lenne tudni, hogy hol laksz, milyen az épület szerkezete, milyen irányba nézz az ablak. Ennek alapján tudnánk, hogy melyik torony van hozzád a legközelebb és milyen antenna kell neked. Ha közel laksz a toronyhoz és pont arra néz az ablakod és nem takar be semmi, akkor még egy szál dróttal is lehet fogni szép jelet.
Üdv: Szőke
Üdvözlet !
Ez az antenna a "JUNOSTY" távolbalátó készülékhez járt UHF vételhez. A fekete dobozkában egy nyomtatott áramköri lapon van kialakítva az illesztő baloun.
Üdvözöllek.
Egyébként pedig egy egyszerű "dipól", könnyen utánépíthető. Én nem gondolom, hogy nagyon jó, azonban közeli adó vételéhez, ha visszavert jel nincs (hátulról ugyanazt a nagyságú jelet produkálja, mint előről), akkor jó lehet.
Tisztelettel: Varga Béla
