Van egy Siemens EQ.6 plus S100 kavegepem.
Lyukas volt benne a bojler, ezt csereltem. Szetszedve is probalgattam, ezert a vizszint erzekelo Hall szenzort atvertem egy magnes pasztillaval.
Ennel a tipusnal ket Hall szenzor van egymas folott, az egyik az alacsony vizszintet erzekeli, a masik az edenyt (ilyenkor a magneses uszoka elegge lent van, a masodik iranyaban).
Egy ideig felre volt teve a gep, ekkor a magnes ott volt rajta a magnes, aztan osszeraktam.
Tegnap elovettem es akkor ert a meglepetes: nem latja sem a viz sem az edeny hianyat.
Lehetseges, hogy a Hall szenzor meghibasodott a hosszabb ideig tarto magneses tertol?
Nagyon nem akarom szetszedni, ennel a tipusnal nem csavarokat hasznalnak, hanem muanyagok vannak osszepattintva, ritkan ussza meg tores nelkul.
Gondolom ettol nem szabadulok, de azert kerlek mondjatok velemenyt.
Minden jot,
Janos
Regi tema, de visszaterek ra, mert meg mindig aktualis, sot, nemreg bosszusagot okozott nekem.
Szoval az volt a helyzet, hogy a tesztek soran hasznalt magnes ami kis ragasztoszalaggal volt raragasztva a szenzorra a tesztek soran, ottmaradt.
Amikor osszeraktam, eltorte az egyik reed kapcsolot.
Elmentem a boltba, vettem egyet es kicsereltem.
Ugy tunt, mukodik, de amikor meghirdettem es jott a vevo, nem mukodott.
A kovetkezo a helyzet, es en teljesen tanacstalan vagyok.
Ket reed van egy nyakon.
Az egyik erzekeli a magneses uszoka also poziciojat, tehat hogy bent van az edeny.
Ha nincs edeny, ezt irja ki:
Ha beteszem az URES viztartalyt, ezt irja ki:
Feltoltom vizzel, visszarakom.
Minden rendben, oblit, megcsinalja a tesztjet, beall uzemi allapotba ahol az italt valasztom.
De...
Ha barmilyen italt akarok kesziteni, kiirja ezt:
Azt hittem, hogy valamiert kigyengult a magneses uszoka magnesessege.
Kiprobaltam masik tartallyal, akkor ment, de mire jott a vevo, mar nem.
Kihangsulyozom, hogy teli tartallyal probalom, es semmilyen italt nem keszit, meg forro vizet sem, ezt a hibauzenetet dobja ki.
Magnessel atverve mukodik.
Es itt jonnek a dolgok amit nem ertek. Latja, ha hianyzik a tartaly. Latja, ha van tartaly, de ures. Latja ha van benne viz. Ket reed-el hogy tudja megitelni, hogy nem elegendo a viz? (Ha kozben az uszoka jo helyen van).
Lehet a reed kontaktot nem jo pozicioban szereltem be? A magnesnek erosebb a magneses tere es ugy kapcsol, de az uszoka keves neki?
Ja, hozzatennem, hogy gyanakodtam a hozammerore, de csere sem segitett. Amugy is az jol mukodik, mert peldaul ha magnessel atverve, viz nelkul kerek egy forro vizet, akkor csinalja, de nyilvan nincs vize, ezert egy ido utan szol, hogy toltsek bele tiszta vizet, vagy tisztitsam meg a szurot (mert azt latja hogy van viz, mert atvertem, de valojaban nem kap vizet, ezert dugulast eszlel)
Otleteket varok, nagyon meg szeretnem mar oldani.
Minden jot,
Janos
Van benne egy miniatür átfolyásmérő.
Hogyha az hibás, akkor is ezt dobja ki, mivel nem érzékel átfolyást.
Az átfolyás iránya rajt van az fontos. Lehet kontaktos is valahol.
Jimmy
Szia Jimmy
Koszonom, de ezt tisztitottam, illetve kesobb csereltem is, eredmeny nelkul ( ezt neveztem hozammeronek).
Sajnos nem az okozza.
Nem is tartottam valoszinunek, hiszen el sem inditja a folyamatot, rogton adja a hibat. Marpedig ha nem indit pumpat, nem johet ra, hogy az atfolyasmero nem ad rendesen jelt.
Bementem a szerviz menujebe.
Minden OK-nak tunik, a szenzor tesztelesnel van egy felso reed es egy also reed pozicio, mind a ketto 1, tehat azt is latja
Igen, valóban.
Volt nálam hasonló siemens, annál azt a mini átfolyásmérőt cseréltem.
A reed kapcsolókat pedig egyszerű kimérni.
Meglehet szét kell újra szedni.
Tudtommal más feltétele nincs az indulásnak, akkor azt írná.
Most van nálam egy saeco hasonlóval.
Rossz volt a reed cső, cseréltem.
Most hol jó, hol nem. Processzornál mérve mindig jó a szintkapcsoló.
A gép párás helyen volt gondolom, alaplapcsere lesz nálam a vége.
Volt ettől a gazdától korábban másik gép nálam, ott az alaplapon húzott át valahol, s égett szénné.
A ráfordított idő, ami főként bosszant.
Jimmy
Szia Jimmy
En ott vagyok elakadva, hogy a gep normalisan mukodik, szetszedve, ha nem az uszokat figyeli, hanem egy magnessel atverem.
Ha az atfolyasmero lenne a baja, akkor nem mukodne ugy sem.
Tevedek?
A reed csövek különbözőek.
Más más erősségű mágneses mező hatására kapcsolnak.
Szerintem ott a probléma.
Logikus a megállapítás valóban.
A mágnes az viszont szokott cserés lenni.
Van nalam egy Bosch gep, ugyanilyen tartallyal. Azzal sem mukodik, illetve ugyanigy mukodik.
Magnessel ismet kiprobaltam, ugy megy.
A szenzor tesztelesnelmindket szenzor (also/felso) erzi egyarant az uszoka magneset, illetve az en magnesemet.
Egyszeruen nem ertem...
Atfolyasmero, nyomasszenzor, stb nem lehet, mert akkor nem mukodne az eros magnessel.
A reed kontaktnak nincs iranya vagy iranyitottsaga?
Illetve akkor miert latja a teszt menu, megsem megy?
Melyik tört el? Alsó vagy felső?
Meg kellene cserélni a kettőt.
Szia
Nem emlekszem melyik tort el, de ha szetszedem lehet rajovok.
Habar altalaban szepen dolgozok es megtisztitom magam utan...
Valoban megprobalom megcserelni a kettot, vagy mindkettot cserelni (van az ujbol pluszban)
Én az új reed csövet nem erőltetném.
Nem hinném, hogy 2 hibája volt a gépnek.
A reed csöveknél is van no és nc kivitel.
Ilyen gép nincs nálam, így nem tudom megnézni milyen van benne.
Talán lesz jelentkező, akinél van ilyen duplaérzékelős gép,s megnézné.
Szia
Sajnos az egyik regi eltort, az targytalan.
Szetszedtem a gepet.
Ugy nezem, a csatolt foton az S1 reedet cserelte, ez a felso beszerelt allapotban.
Mindket reed normal nyitott, magneses ter hatasara zar, az eredeti es a csere is.
A reednél fontos az irány, jól beforgatva kell beforrasztani, talán elégtelen/nem jó irányból érkező mágneses tér éri jelenleg az összeszerelt állapotban. Amúgy nagyon szépen van beforrasztva, csak kérdés, hogy jól-e?
Szia
Szetszedtem, megneztem. A ket "fegyverzet"mindkettonel a nyakkal parhuzamosan volt beforrasztva, de egyik forditva mint a masik, igy (bocsi a hevenyeszett rajzert)
Kiforrasztottam, visszaforrasztottam ugy mint ahogy az eredeti volt, osszeraktam. Sajnos nem mukodik igy sem.
Fogok azzal is kiserletezni, hogy ugyanolyan erzekeny-e, de eddig azt latom, hogy a sajat uszomagnesevel tartaly nelkul sem tudom atverni, erosebb magnessel igen.
Meg fogom a szervizmenuben figyelni, melyik milyen tavolrol erzi a magnest.
Koszonom a tanacsokat mindenkinek, tovabbi otleteket varok.
Minden jot,
Janos
Ugyanolyan távolságból zár mindkettő?
A panel helyzetét jónak látom.
Hogyha az erősebb mágnessel viszont működik, akkor akár pozícionálási hiba is lehet.
Youtube-n:"Siemens eq Modelle Problem Wassertank Einsetzen"
Szia
Beírhatod a típust a youtube keresőjébe sok videót találni róla bonyolult szétszedni
kezdésnek talán nézd meg ezeket hátha segít https://www.youtube.com/results?search_query=ekspres+siemens+EQ6+od+widza
ez foglalkozik a vízszint érzékelővel hosszú videó
be lehet kapcsolni a feliratokat ennek a nyelve beállítható magyarra is
